jerbona kirjoitti:Onko niin ettei etupumppua tarvi ottaa pois sieltä etuhaarukan sisältä pois, jos haluu vaihtaa öljyt ja tiivisteet? Lähteekö se päällimmäinen suoja(pumpun ja sen haarukan välinen) ihan jollai puukolla tai ruuvimeisselillä? (Se on siis sellanen vanhanmallinen keula). Nyt se keula on irti rungosta, vielä kiinni ala t-palassa...Pitäis siis tiivisteet ja öljyt vaihtaa.. Neuvoa miten paljon ja mitä öljyä laitan sinne?(Yamaha TZR)
jerbona kirjoitti:..Onko sillä kuuskolo ruuvilla joku iso virka(putken alapäässä)?
Visor kirjoitti:Tuli hieman ihmettelyä vaihtaessani etupään stefoja vm-98 aprilia rs;ään, kun purin etuputkia niin oikean puoleisessa etuputkessa(jarrupuoli) ei ollut mitään tietoa jousesta?
Kun taas vasemmassa putkessa on näyttäisi olevan paljon enemmän tavaraa sisällä, ja toimii ihan kuin normaali etupumppu työntäen vaimennintangon ylöspäin.
Kun taas jarrupuolen pumppu imaisee tangon pohjaan..
Onkohan tämä jarrupuolen pumppu kasattu totaalisen väärin edellisen omistajan toimesta, vai puuttuuko sieltä rutkasti osia?
Räjäytyskuvia kun katselee niin ei näy pumppujen sisuskaluja, jousia jne.
Eli, onko kellään kuvia tai tietoa mitä kummassakin pumpussa pitäisi olla sisällä?
Kiitoksia vastauksista etukäteen
