oisko yksinkertasin jos ottaa ylimääräset liittimet välistä pois, akulta suoraan ja katkasija väliin?
Gillef kirjoitti:0-2 minuuttia toimii himmeästi, sitten pimenee. Jos vain virrat on päällä ja pyörä sammuksissa valot toimivat kauan, tänään oli 10 minuuttia päällä ilman käynnissä oloa, eikä himmentynyt.
Lueskelin, että vika voisi olla etuvalon johdoissa, mutta ne ovat kyllä hyvin kytketyt.
Tai jännitteensäätimen johto poikki/rispaantunut?
Mistä löydän jännitteensäätimen tai laturin?
Voisiko olla mahdollista, kun pyörä on käynnissä rungossa kulkee virtaa (tai jotain :d) niin, joku johto menee maihin ja näin syö akun tyhjäksi?
Sitten vielä, että jos akku purkaa virran, eikö sen pitäisi kuumeta. Minulla niin ei tapahdu.
