Kaasarit
Keppis-
Järvenpää/Helsinki
ViestiKirjoittanut Keppis- » 5.3.2008 21:27
johani kirjoitti:
Keppis- kirjoitti:Millähän helvetillä sais tyhjäkäyntisuuttimen irti ku on kanta mennyt? :/
painaa tarpeeksi että saa sen jonkuverra pyörimää, yrittää aukipäin ja jos jää jumiin nii taas vähä sisää ja sit yrittää uuestaa auki nii kyllä se sieltä.
http://img211.imageshack.us/my.php?image=nimetnch2.jpg
Tarkennatko vielä että millä painaa?
sasu` Moderaattori
Cb 350
Tuusula
ViestiKirjoittanut sasu` » 5.3.2008 21:30
Vastakierretapilla?
Keppis-
Järvenpää/Helsinki
ViestiKirjoittanut Keppis- » 5.3.2008 21:32
sasu` kirjoitti:
Vastakierretapilla?
Ei pure noi mun tapit (tosin ne makso 2¤ biltemassa tj.) :D
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 5.3.2008 22:06
Keppis- kirjoitti:
johani kirjoitti:
ruuvimeisselillä sitä kantaa vasten jos siitä jonkunäkösen otteen saa. ittellä lähti nii ku pyöritteli tarpeeks kauvan.
DarkDog
Lahti
ViestiKirjoittanut DarkDog » 13.3.2008 20:09
Mites muuten neulasuutin irrotetaa? Irrotetaako se luistin puolelta ylhäältä vai alapuolelta missä kaikki suuttimet? Ja onks siihen merkattu et minkä kokonen se on?
-Epeli
Mynämäki
ViestiKirjoittanut -Epeli » 13.3.2008 20:39
DarkDog kirjoitti:Mites muuten neulasuutin irrotetaa? Irrotetaako se luistin puolelta ylhäältä vai alapuolelta missä kaikki suuttimet? Ja onks siihen merkattu et minkä kokonen se on?
Lortoissa ainakin lähtee alapuolelta ja koon näkee sen kyljestä.
Virallinen nimihän tolle osalle on suutinputki tai pääseosputki.
Rekoil
Himanka hoods
ViestiKirjoittanut Rekoil » 22.3.2008 14:45
Nyt on hyvät neuvot tarpeen!
Mopona Suzuki R. Virityksinä dellorto phbg 20 mm, 80cc power+, tehoputki, ilmanputsarina power filter. Pyttyä ei ole viilattu.
Ryyppy päällä mopo käy hyvin ja ottaa hyvin kierroksia. Kun laittaa ryypyn pois päältä, mopo käy muutaman sekunnin ja sen jälkeen sammuu kuin seinään.
Kokeilin useilla eri pääsuuttimilla, ei vaikutusta, koho liikkuu hyvin, kaasutin putsattu paineilmalla huolellisesti, yritin hieman tukkia ilmanputsaria, ei vaikuttanut, neulan korkeuskaan ei vaikuttanut, imuvuotojakaan ei ole, seos- tai tyhjäkäynti ruuvinkaan säätäminen ei vaikuta ongelmaan.
Tankissa on 3 % bensaa, bensahana toimii, polttoaine letkut kaikinpuolin kunnossa. Kaasutin ei vuoda.
Ilmeisesti bensan saannissa jotain häikkää kun ryyppy ei ole päällä? Mikä tällaisen käytöksen voi aiheuttaa, mikä neuvoksi? Mikä minulta on jäänyt huomaamatta?
ps. Laitoin kysymyksen piikkipuolellekin nopean vastauksen toivossa.
kauhiaa
WPWW
Kawasaki K(d)x
ViestiKirjoittanut WPWW » 22.3.2008 14:54
Enemmän mopo puolella kuhinaa on. Sinne siis jo muutenkin.
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 22.3.2008 15:23
isompaa pääsuutinta kaipaa. et kertonu viestissä mitä suuttimia oot kokeillu.
Rekoil
Himanka hoods
ViestiKirjoittanut Rekoil » 22.3.2008 16:09
Löytyi ainoastaan 3 sopivaa pääsuutinta: 85, 100 ja 120. Kaikilla toimi samalla tavalla. Tuli semmonen asia mieleen että kohokammiossa saattaa bensapinta olla liian matalalla?
kauhiaa
-Epeli
Mynämäki
ViestiKirjoittanut -Epeli » 22.3.2008 19:50
Rekoil kirjoitti:Nyt on hyvät neuvot tarpeen!
Ilmavuoto
jan_i15
kysymys
ViestiKirjoittanut jan_i15 » 27.3.2008 7:41
käykö 2t kaasari nelari vehkeeseen mul on dellortto 30mm 2t kaasutin käykö se nelariin vai pitääkö ostaa uus kaasutin
^SLayeR^
Ktm Exc 450 -04
Kokkola
ViestiKirjoittanut ^SLayeR^ » 27.3.2008 20:30
mä oon joskus kattonu jotai sivua mis on eri dell'orton kaasareitten vakio säätöjä. nyt tarvisin vhsb ld 34 millisen vakiosäädöt et tietäis vähä mistä lähtee ettii säätöjä.
-Epeli
Mynämäki
ViestiKirjoittanut -Epeli » 27.3.2008 20:53
Kyseistä kaasaria on aika monta eri versiota.
Aprilia rx125
k25 neula keskellä, 140 pääsuutin, 48 tyhjäkäynti
Rotax 123 koneella apriliat :
k56 neula 150 suutin ja 34 tyhjis?
Itellä kokoonpano oli pyörässä k56 neula toisiks ylimpänä, 150 pääsuutin, ja ei tyhjäkäyntisuutinta ollenkaan.
Ja noi ylimmät tuli sitten ihan ulkomuistista, mutta suurinpiirtein jotain tonne päin.
`tepa
MV Agusta F4 750
Strila
ViestiKirjoittanut `tepa » 27.3.2008 22:38
onko teillä hajua että mikä keihin on vakiona honda cr:ssä? Keihin on ja kooltaan 38mm tai 36mm? Tietoakaan mallista.
