Aprilia RS125 viritys/tekniikka
eQ123
Re: Aprilia RS125 viritys ja muuta, apuja!
ViestiKirjoittanut eQ123 » 26.7.2012 19:19
En muista, keskivaiheilla kuiteski. Mutta tänä keväänä/kesänä en saanu mitenkään säätöihin, röpötti koko ajan keskikierroksilla, suuttimia ostin miljoona ja sitten meni hermot ja ostin ton 34mm..
Jammu!!!
Re: Aprilia RS125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Jammu!!! » 28.7.2012 15:39
Arrowin putkee oon laittamassa ja toi keski liitos ei meinaa sopia. Edessä on kyllä kunnola kiinni
kuva löytyy galleriasta
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 28.7.2012 17:09
Se pitää laittaa ekaks siitä keskeltä, nimimerkillä kokemusta on :D
Jammu!!!
ViestiKirjoittanut Jammu!!! » 28.7.2012 18:02
Sit se ei mee kunnolla sieltä edestä koska putki ei mee tarpeeks taakse? Tartteks sen olla iha sylinteris kii siel edes? :s Kuvakin on taas.
Mites tuon pakoputkesta läthtevän letkun kaa pitäis tehä?
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 28.7.2012 22:27
Siis se riittää kun se on vaan siinä pakoaukkoo tulevassa laipassa vähäsen ees, eli ei tarvii olla pytyssä kiinni, itelläki jää jotain pari kolme senttiä. Ja tuon letkun voit tukkia vaikka tietopankin ohjeen mukaan tai laitat vaikka pultin siihen päähän. Ite otin ton koko letkusysteemin pois vaikka tietopankissa sanotaan ettei sais ottaa :D
Koirane
Gilera SMT-08
Sastamala
ViestiKirjoittanut Koirane » 29.7.2012 7:20
Juu nyt on sitten Ravessa jotain vikaa kun ei ollu laippa eikä vaijeri rikki. Solenoidi kyllä vetää vaijeria vähän sisään päin ainakin vapaalla, mutta vaihde päällä en koittanut.. Että olisko vaijerin säädöt paskat vai mikä perkele sielä voisi olla vikana.. :| Alkaa pikku hiljaa vituttaa nimittäin tuo vika. Voisiko joku kokeneempi kaveri kertoa vastauksen ongelmaani. Olisin tosi kiitollinen jos joku osaisi auttaa tässä pulmassa :)
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 29.7.2012 11:22
Laipassa karstaa? Vaijeria rasvattu? Sen pitäs olla melko herkkä liikkumaan sen solenoidin jälkeen että pelittäs kunnolla.
Jammu!!!
ViestiKirjoittanut Jammu!!! » 29.7.2012 12:26
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... oupID=2520 tuolta tilasin tk suuttimen eli numero 8 tos kuvas nyt ku otin kaasarin auki nii oli se tk suutin aika eri näkönen galleriasd on kuva noista suuttimista.
Sit toinen juttu et onks toi pohjapultissa kiini oleva suutin, pääsuutin? Ei nimittäin elo sen kokonen kuin tietopankki väittää.
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 29.7.2012 13:17
On oikea tk suutin tuolla galleriassa. Jos oot ottanu sen irti siitä ps suuttimen vierestä. Pääsuutin on just tuossa pohjapultissa kiinni.
Jammu!!!
ViestiKirjoittanut Jammu!!! » 29.7.2012 17:07
Missä kohtaa se neula on? :s viitiikö joku näyttää kuvasta joka mull on gallerias.
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 29.7.2012 17:19
Se on siinä kaasarin luistissa kiinni, eli se mutikka missä kaasuvaijeri on kiinni.
Jammu!!!
ViestiKirjoittanut Jammu!!! » 29.7.2012 20:47
Nyt on pyörä kasas mut virrat ei toimi. Yritin ladata mut laturi näytti nollaa :S onko akku paskana?
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 29.7.2012 20:51
Luultavasti jos ei kerran virtaa ota vastaan.
Jammu!!!
ViestiKirjoittanut Jammu!!! » 29.7.2012 23:18
Otin akun pois pyörästä ja pistin laturiin, sitten se toimi mainiosti. Mikä vikana kun sähköt ei kiertäny pyörässä eikä akkua voinut ladata kun se oli kiinni pyörässä?
Jebex
Kouvostoliitto
ViestiKirjoittanut Jebex » 29.7.2012 23:58
Oikosulku jossain pyörän sähköissä?
