Rotax 122 ja 123
saaku45
Re: Rotax 122 ja 123
ViestiKirjoittanut saaku45 » 17.6.2012 23:37
Pyörään tulossa kiini tyhjennetty putki ja vapaavirtasuodatin (koska vakio ei päästä ilmaa kunnolla kun testattiin ottamalla suodatin pois niin käy paljon paremmin).Eli millaset suuttimet kannattais laittaa?pyöräs on luultavasti vakiot koska sitä ei oo viritetty aikasemmin ja en oo viä kerenny katsoon itse suuttimia.
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 18.6.2012 11:11
Joku +10, minkä vuoden räsä kyseessä? Jos vanhempaa mallia niin varmaan pitää laittaa johonki 130 kohille vaparin takia.
saaku45
ViestiKirjoittanut saaku45 » 18.6.2012 12:54
siis kysessä red rose mut samoilla säädöillä menee:)?Ja vuosimalli 95 :D
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 18.6.2012 18:06
Öö, onkos siinä se 123 kone? Sitten en tiiä :D
saaku45
ViestiKirjoittanut saaku45 » 18.6.2012 21:14
juu siis samoilla osilla ku 95vuoden rs :) eli on rotax 123.
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 18.6.2012 23:01
Mikäs kaasari siinä on? Sama ku AF1? Kannattaa kattoo sen mallikohtanen topikki ainaski. :)
saaku45
ViestiKirjoittanut saaku45 » 19.6.2012 12:13
siin on dellorto phbh 28.Eiks se oo sama kun rässässä?
Jebex
Kouvostoliitto
ViestiKirjoittanut Jebex » 19.6.2012 12:28
Joo on sama kuin vanhemmissa räsissä.
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 19.6.2012 13:11
No tuota, 130 on teharilla 122 koneellisissa mutta tuosta 123 on paha mennä sanomaan. Mutta kannattas kattoo mikä siellä nyt on ;)
E: Kattelin tuossa ja 123 koneellisissa on ainakin samaa luokkaa suuttimen koko 34mm kaasarilla ku 122 koneessa. Eli http://www.motot.net/wiki/Aprilia_RS_125_vm_1999-2006,_t%C3%A4ystehotietoanuo on aika lähellä.
saaku45
ViestiKirjoittanut saaku45 » 19.6.2012 15:48
Noo ku pääsen taas rassaa pyörää niin katon ne suuttiment samalla.Ois vaan hyvä tietää et minkä kokoset suuttimet tulis kun pyörä kauhajoella (isällä) ja ite treellä eli hakisin jostain ne suuttimet enne ku menisin rassaa pyöärää:).Eikös stormilta saa suuttimia?
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 19.6.2012 15:53
Kyllä saa. Ja ostat 125 molemmin puolin niitä suuttimia.
saaku45
ViestiKirjoittanut saaku45 » 21.6.2012 15:47
mittes muuten se tyhjäkäynti suutin pitääkö sitä isontaa sit myös? ja tuleeko rotax 123 moottorissa öljyt sinne alakerran päälä olevaan aukkoon siis takaapäin katottuna oikeella puolella ja mites paljon sinne voi laittaa sitä oljyä?
saku
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 21.6.2012 16:02
Pitää isontaa, katot siitä linkistä minkä lähetin sulle :) Ja mulla ei tietoa 123 mutta näissä ei pitäs kovin montaa vaihtoehtoo olla laittaa öljyä. Ja öljyä tulee 1l eikä 8dl kuten koneen kyljessä lukee.
saaku45
ViestiKirjoittanut saaku45 » 21.6.2012 16:20
juu ei oo muuta vaihtoehtoo ku siin on vaa se yks reikä :D ja niin mistäs sit tk suuttimen sais kun stormilla oli vaan pääsuutinta ?
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 21.6.2012 16:49
Mopo-sportilta ainakin. Ne lähettää 5e postikuluilla kun pistät s-postiin että lähettää sen kirjekuoressa.
