Valoista (xenon)...
Kiksu.K
Re: Valoista (xenon)...
ViestiKirjoittanut Kiksu.K » 1.11.2013 9:41
Ookkei
Pitää sitten varmaa tilata tommoset
xS4vo
tön
Kuopio
ViestiKirjoittanut xS4vo » 19.11.2013 1:43
Mitäs xenon valoja teillä ihmisillä on ollut hussessa? : o itsellä jotkut bi-xenonit oli mutta rupesivat sulamaan (siis se muovi siitä polttimon ympäriltä :nörtti: )
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 19.11.2013 17:02
You're doing it wrong
Tarkista kampiakselin stefa.
Ghostly.K Moderaattori
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Ghostly.K » 20.11.2013 8:01
Noh, kerran viitsit kommentoida (^), niin olisit nyt voinut neuvoa kunnolla.
Minkätehoiset oli xenonit?
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 20.11.2013 8:48
Mikä kanta? Millä kiinnitys, oliko poltin löysällä tai väärässä asennossa tai aivan väärän kantainen kyseiseen umpioon? Hussen maskilla?
Wiljamiii
Aprilia RS 06
ViestiKirjoittanut Wiljamiii » 8.12.2013 21:30
Räsään olis idea laittaa xenonit onko kellään kokemuksia ollon xenoneista? Hintaa vaan 45€ että ei olis kyllä kallis. Enemmin ite ottaisin noi ollot elekmasta.
http://www.elekma.com/ollo_xenon-muutos ... alla_6000k
Mutta e-villestä löytyi tälläset.
http://www.e-ville.com/fi/23-auton-xeno ... nalog.html
Cobrat ovat vähän liian kalliit :/ Ebaystä voisi suositella jotain joka toimisi varmasti.
Tarviiko muuten olla h7 kantaiset? Kun vanhat valot on h7 joten sopisiko esim h3?
pavetsuikkeli
ViestiKirjoittanut pavetsuikkeli » 26.12.2013 16:56
mikävikana kun xenonit toimii n.15-30min ja sammuu ajaessa. Kytketty akkuu ja katkasija kautta virta pois/päälle ja toine ongelma et ei toimi pitkät on kytketty niin, että päävirta akulta ballastilta polttimolle ja pienestä mötikästä piuhat vanhoihin ajovalon piuhoihi niin että ois pitkäät ja lyhkäset mutta ei vaikuta mitenkää xenonit on cobrat ja liikkuvalla polttimol eli pitäs olla pitkät ja lyhyet?
pllurallipro
Cagiva Mito -04
Espoo
ViestiKirjoittanut pllurallipro » 20.2.2014 1:28
Ootteko kukaan tilannut h1 ja h3 xenoneita ebaysta? Ettei menis tilaamaan mitään mikä hajoo ekalla sytytyksellä? :D
Jupesetä
Alfa Romeo
ViestiKirjoittanut Jupesetä » 20.2.2014 3:38
Sieltä vaan jotain halpaa paskaa, samaa kamaa ne on kuin suomalaisissa nettikaupoissakin. Kannattaa kuitenki kattoo ostaessa että on niillä digitaalisilla ohuilla muovikuori ballasteilla se setti mitä ostaa, peltikoppaset jeesuksen aikaset vehkeet kannattaa jättää väliin.
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 20.2.2014 11:02
Ebay ei ole kauppa vaan kauppapaikka... SEN KAUTTA voit tilata vaikka kullasta tehdyt xenonit timantein koristeltuna, ne tulevat liikkeestä, JOSTA OSTAT NE. Ei voi sanoa, että EBAYSSA on huonoa tai halpaa tavaraa... Samanlaisia ne xenonit on joka paikassa, kannattaa ostaa joko niin halvat ettei rikkoontuminen harmita tai sitten sellaisesta paikasta, joka myöntää takuun.
pllurallipro
Cagiva Mito -04
Espoo
ViestiKirjoittanut pllurallipro » 23.2.2014 4:06
Joo eiku ajattelin ku sieltä saa noita alle 20e sarjoja :D no toivotaan että toimii kun kesällä sellaset tilaan.
Penjami
ViestiKirjoittanut Penjami » 24.3.2014 22:38
Ostin tossa ebaysta 35w xenon valon jossa pitkä ja lyhyt samassa. Kun kytken sen akkuun, toimii moiteetta, mutta kun modasin alkuperäisiin johtoihin sen kiinni ja käynnistin kotarin nii valo välähtää pari kertaa ja sammuu. Lueskelin tossa että kotariin tulis vaihtovirtaa valoille ja mittarikin näytti järkevämpää lukemaa vaihtovirtaa mitattaessa. Mites porukka on saanu toimiin nuita kotareissa. Pyöränä toimii siis 450 exc 08 ja akkuhan tosiaan löytyy. Kiitos jo etukäteen :)
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 25.3.2014 21:24
Releen kautta virta akulta uudelle valolle ja releen ohjaus vakioliitännästä, jos vaan kestää vaihtovirtaa.
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 7.4.2014 3:35
https://www.youtube.com/watch?v=WaFTJli ... e=youtu.be
Siinä ilman akkua toteutetut BI-Xenonit Projektorilla, jännitteensäädin vain jonka perässä arvattuna ~10.000uF kondensaattori. näkyykin videossa tuo musta putkilo
WP 20140402 23 35 45 Pro
WP 20140401 01 40 22 Pro
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 7.4.2014 15:33
Nyt on asiallisesti toteutettu. Nimenomaan toi projektori on se homman juju ja kytkentä paremmin kuin asiallisesti.
