Ei kyllä liity xenon valoihin mutta valoihin kuitenkin. Pitääkö jarruvalon kirkastua tosta takajarrusta eihän sen omasta mielestä pitäisi kun eihän takajarrua pitäisi käyttää kuin etujarrun kanssa nopeissa pysädyksissä
Kyllä pitäis kirkastua molemmista omana jarruna etu ja takajarrusta, ja jos siihen pitää rakentaa jotai, vanha poistettu, täysin hajalla tms niin helpoimmalla selviää tällasella, eli nippa mikä paineen noustessa jarruletkussa kytkee jarruvalon.
Mitenköhän saisin siniset ajovalot mopoon? Elikkä onko jotain sinisiä polttimoita olemassa? Vai pitääkö ostaa jostain xenonit... Skootteriin siis suunnittelin...
Tuli tilattua tollanen v-facen punainen valomaski. Siihen pitäisi saada tehokkaampaa valoa. Mistä saa tilattua siihen xenonii yms.? Joka menisi suoraan kiinni.
Missä voisi olla vika kun ankassani olevat kenonit saattavat alkaa vilkkumaan? Voiko tämän tehdä se jos jännite laskee ja ballastille ei tule enään 12V niin oletettavasti rupeaa vilkkumaan? Vai onko muita selityksiä? Miten ongelman voisi korjata? Toinen akku?
Ei Sarjaankytketä mihinkään väliin, Vaan rinnankytketään ballastille menevien +12V virtajohtoihin. Se purkautuu jännitekuoppiin hyvin nopeasti ja tasottaa täten virtakuoppia, latautuen sitten taas nopeesti jännitehuipuissa.
Miten saan volemmat valot palamaan räsässä. Eli xenonit on kiinni ja toimii. Mutta näyttää vähän typerältä kun toinen valo palaa. Joskus luin että releen kautta saisi tehtyä niin että volemmat palaa? Vaikka silloin kun on pitkät?
Eli jos joku voisi neuvoa vaihe vaiheelta miten ja minkälaisella releellä saisin volemmat valot palamaan samaan aikaan.
Ballastille menevään +12v johtoihin plussan ja miinuksen välille kondensaattori, joka on teoriassa pieni todella nopeasti latautuva ja purkautuva akku, tasottaa jännitekuoppia.
Viimeksi muokannut Johani päivämäärä 2.7.2014 18:40, muokattu yhteensä 1 kerran
