Rotax 122 ja 123
Rajis-
Bemari, KTM
Re: Rotax 122 ja 123
ViestiKirjoittanut Rajis- » 6.7.2012 15:25
Ootko nyt aivan varma, että rave toimii oikein ja eikö tolla 118 suuttimellakaan toimi? Ootko myös pessy ja öljynny putsarin? Ja jos röpöttää ennen piikkiä, niin koita neulaa laihimmalla ja ps 120 tai 125.
Osaa kaupan!
akulol
KTM exc 125
ViestiKirjoittanut akulol » 6.7.2012 22:20
Rajis- kirjoitti:Ootko nyt aivan varma, että rave toimii oikein ja eikö tolla 118 suuttimellakaan toimi? Ootko myös pessy ja öljynny putsarin? Ja jos röpöttää ennen piikkiä, niin koita neulaa laihimmalla ja ps 120 tai 125.
Ajelin ilman tankkia tässä ykspv ja kyllä, rave aukeaa. 118 suuttimella ei toimi ilman emulsiosuutinta, röpötys alkoi kun otin sen pois. Ja vaikka sisällä oli tuo 118ps ja neulan sokka ylimmässä niin röpötti silti.
125 suuttimella vielä enemmän
1. Sakot [x] 2. Sakot [ ] Kortin menetys [ ]
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 6.7.2012 22:46
Powerfilsu+isompi ps=kyllä lähtee :D
akulol
KTM exc 125
ViestiKirjoittanut akulol » 6.7.2012 22:50
240turbo kirjoitti:Powerfilsu+isompi ps=kyllä lähtee :D
Hyvä ratkaisu :D
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 6.7.2012 23:18
Tai sitten vaan isket jonkun 115 suuttimen, kuhan ei röpötä. Itekkin ajelin viime vuonna 190suuttimella ja oli sopiva, talven aikana vaihoin vforcen läpät tilalle ja nyt on 165 suuttimena??!??! Kumma juttu mutta 170 röpötti :D
akulol
KTM exc 125
ViestiKirjoittanut akulol » 7.7.2012 0:37
Aijjaa :D vieläkun saisi selville miksei tuo kulje mihinkään... pitäisikö koittaa vaihtaa välejä?
eQ123
ViestiKirjoittanut eQ123 » 7.7.2012 13:00
Mulla ei kulkenu ku oli laippa/vaijeri poikki? :lol:
_rieska_
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 8.7.2012 7:21
Menee jo sen verran pitkäaikaiseksi tää sun matsis et vika on koneessa tai koneen omistajassa. Käyppä jossain paikallisella pajalla mittauttamassa puristuspaineet, niin selviää onko kone vaan ihan horo ;)
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 8.7.2012 15:47
miten jännitetään käynnistyspolin? :roll:
akulol
KTM exc 125
ViestiKirjoittanut akulol » 9.7.2012 1:59
http://www.youtube.com/watch?v=L8R9wLGZEy8&feature=youtu.be
Tätä paremmin en saanu pelittämään,röpötys hävis suurinpiirtein kokonaan.
118ps
70tk
emulsio takasi
neulan sokka toisiks ylimmälle
Seuraavaksi kai pienempää eturatasta.
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 9.7.2012 11:42
aika helevetin pieni pääsuutin :eek:
akulol
KTM exc 125
ViestiKirjoittanut akulol » 9.7.2012 14:46
^^jaani^^ kirjoitti:aika helevetin pieni pääsuutin :eek:
Jos laittaa isompaa niin kaaaauhea röpötys alkaa :eek: Ja mitkään säädöt ei auta siihen..
_rieska_
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 9.7.2012 16:55
Jos raven voi asentaa väärin niin voisko se olla väärin laitettu, eli menee kiinni kiihyttäessä... Ja mikäs vitun oravaimuri sulla on tuossa kaasarin perseessä :eek: , ettei vaan kävis laihalla... Onko lämpömittaria, miten lämmöt ajossa, miltä tulppa näyttää?
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 9.7.2012 17:12
jep itekki katoin tota oravakatiskaa. laita normi putsari ja kokeile sit :)
akulol
KTM exc 125
ViestiKirjoittanut akulol » 9.7.2012 17:39
_rieska_ kirjoitti:Jos raven voi asentaa väärin niin voisko se olla väärin laitettu, eli menee kiinni kiihyttäessä... Ja mikäs vitun oravaimuri sulla on tuossa kaasarin perseessä :eek: , ettei vaan kävis laihalla... Onko lämpömittaria, miten lämmöt ajossa, miltä tulppa näyttää?
Kyllä se aukeaa, kun ajelin ilman tankkia ykspv ja katsoin että solenoidi nykäsee vaijeria.
Oravaimuri :D Ostin biltemasta putsarin, saapahan ainakin ilmaa.. lämmöistä ei ole tietoa mutta tulpan kävin tarkastamassa ja no, kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa (paska kuva kylläkin...toivottavasti näkyy)
