Yamaha YZF-R 125 viritys/tekniikka
Zukkezukke
Re: Yamaha YZF-R 125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Zukkezukke » 4.3.2015 12:32
Hei. Mistä löytäisin männän ja runkolaakerit yzärii :D
MopoDUDE
Aprilia Rs 125 Spains no1,Yamaha DT50X -08, Skyteam st70y -02
ViestiKirjoittanut MopoDUDE » 8.3.2015 16:13
Kysyn vaa iha muutenvaan et kuinka kovaa tämmösen saa kulkemaan ihan maximissaan ja millä vireillä? Entä tehot? :D :D :D
Eino_Koskimies
(ex)Yamaha Dt 50 Yamaha YZF-R 125
kotka
ViestiKirjoittanut Eino_Koskimies » 16.3.2015 10:18
Joo elikkäs ajattelin ton 180cc kitin ostaa yzäriin niin kuinka vaikeeta sen asentaminen olis kun liikkeessä maksais niin paljo...
Tomppez
Yamaha YZF-R125 "08
Lahti
ViestiKirjoittanut Tomppez » 25.3.2015 14:05
No jos pysyy räikkä kädessä ja ymmärät 4-tahtisen ruiskumoottorin toimintaperiaatteen niin uskoisin että ei ole mikään vaikea homma sulle.Aina voi pyytää vaikka kaveria avuks jos oma osaaminen ei riitä.Ihmisten keksimiä ja kaasamia vehkeitä nää on kaikki joten kyllä tavalliset kuluttajatkin pystyy yhtälailla purkamaa ja kasaamaa.
Merkillä ei ole väliä kunhan se on Yamaha.
duddedoida
ViestiKirjoittanut duddedoida » 28.3.2015 12:49
Nostaako tehari YZF-R:ssä tehon yli 11kw? Aattelin ostaa YZF-R jossa on tehari valmiiksi kiinni ja ajaa opetusluvalla niin pitääkö ottaa poi vai voiko ajaa käsittelyn ja inssin sillä?
19jonsku
Suzuki bandit 600cc -97
Juankoski
ViestiKirjoittanut 19jonsku » 28.3.2015 12:57
"Tehari" tuskin nostaa tehoja yhtään jos ei oo säädetty, korkeintaan laskee tehoja eli niitten puolesta kelpais, mutta äänet tuskin kelpaa inssille. Eli vakioputki kiinni inssin ajaks :nörtti:
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsQ9HPn-XyAmMDRTjnOfV4w
aksuboy69
ViestiKirjoittanut aksuboy69 » 23.4.2015 22:28
Kestääkö ysärissä vakio alakerta(ilman että pitää mitään vahvistella) 180cc pytyn ;) :)
19jonsku
Juankoski
ViestiKirjoittanut 19jonsku » 23.4.2015 23:23
Kyllä.
riejumrt44
ViestiKirjoittanut riejumrt44 » 15.5.2015 14:49
Kumpaa teharia suosittelisitte ysäriin: leovince SBK vai scorpion
Hebuuu
ViestiKirjoittanut Hebuuu » 15.5.2015 21:46
Juuh elikkäs tilasin tossa viikko sitten malossin 180cc kitin ja nyt vähä arvelluttaa se että pystyykö ton mittarin nollaamaan olen jo koittanut tuolta r125forumilta löytää vastausta mutta en ole kummiskaan löytänyt kun jotkut siellä sanoo että pystyy ja jotkut sanoo että ei pysty. Jos ei pysty pitää vissiin vaa nollata 2 trippi ja seurata siitä kilometrejä?
Kysyn tässä samalla nytten että käykö 150 levee takarengas yzärii ilma mitää amispatenttei?
Meepi
Husqvarna TE 125, exYamaha YZF R125, pv
ViestiKirjoittanut Meepi » 27.5.2015 19:26
150 mahtuu juuri ja juuri
Ostetaan smotot husseen! Pistä viestiä jos sattuu löytymään
Hebuuu
ViestiKirjoittanut Hebuuu » 4.6.2015 8:52
Joo 150 taitaa vielä mennä mutta laitoin nyt 140:kymppisen kummiskin.
Mites muuten kun on tuo 180cc kitti nyt asennettu ja tyhjäkäyntiä olen yrittänyt säätää niin ei millään onnistu.
Tyhjäkäyntikierrokset nyt 2000 kohalla ja kierrokset heijailee 2500- 2000 välillä.
Kun yritän säätää tyhjäkäyntikierroksia alemmas niin kone sammuu heti.
Kyseessä malossin oma säätöboksi :|
Lexi
Turku
ViestiKirjoittanut Lexi » 4.6.2015 11:01
Epäilen että et tule saamaan pyörää toimimaan tuollaisella valmisboksilla koskaan kunnolla. Se vääristää ECU:lle meneviä tietoja, laittaen pyörän käymään rikkaammalla. Säädöt ovat todennäköisesti huomattavasti huonommat verrattuna powercommanderiin ja ruiskupyörä pitäisi aina säätää penkissä.
Tehoa voit myös menettää ja pyörä voi joillain kierroksilla käydä törkeän laihalla tai liian rikkaalla - itse en ottaisi riskiä.
Hebuuu
ViestiKirjoittanut Hebuuu » 4.6.2015 11:36
Lexi kirjoitti:Epäilen että et tule saamaan pyörää toimimaan tuollaisella valmisboksilla koskaan kunnolla. Se vääristää ECU:lle meneviä tietoja, laittaen pyörän käymään rikkaammalla. Säädöt ovat todennäköisesti huomattavasti huonommat verrattuna powercommanderiin ja ruiskupyörä pitäisi aina säätää penkissä.
Elikkäs pitäis käydä penkitettämässä pyörä?
Luin vaa tuolta r125forumilta että tyhjäkäynnin pitäisi kyllä olla siinä 1600-1800 välillä mutta itse en ole saannut sitä millään alemmas ilman että pyörä sammuu ja ei lähde sit käyntii enää. Koitan vielä tossa illemmalla vähän säätää siitä boksista sitä tyhjäkäyntiä mutta en usko että saan sen toimimaan kunnolla itse.
PoroMiäs
ViestiKirjoittanut PoroMiäs » 8.8.2015 21:34
Jos Ysärii vaihtaa putken niin onko Power Commander ainut vaihto ehto ruiskun säätöön? Onko lompakko ystävällisempiä vaihtoehtoja?
