Kaasarit
Suomenpaskin
husaberg 650 -04
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut Suomenpaskin » 3.2.2014 19:22
Black_Horse kirjoitti:Moi! Ostin tuossa Keihin pwk 36mm kaasarin ja nyt oon hukassa noiden letkujen kanssa, en tiiä ees mihin tulee pää bensaletku :D Voisko joku enemmän asiasta ymmärtävä auttaa? Kiitos jo etukäteen! :)
Taitaa pääbensa letku mennä johonkin ylöspäin (myös yläviistoon) osottavaan, muita putkia isompi.
Ylivuotoletkut taitaa olla valmiina ja kaikki mennä jotenkin alaspäin.
sankkuq
Mikuni TMX 38
ViestiKirjoittanut sankkuq » 23.4.2014 17:06
Nyt olis sitte sellane probleema että tuon Mikuni TMX 38 kaasarin tyhjäkäynti säätö ruuvvi on tippunut ajossa ja pitäisi saada uutta tilalle. Katoin netin läpi ja löysin kyllä sen nettisivun, missä oli tuon kaasarin varaosat mutta enhän mä tajunnut että mikä osa se on niistä räjäytys kuvassa :D Voisko joku vähä auttaa? :)
Linkki siihen kaasariin -->
http://www.mp-osat.fi/fi/varaosat/mikun ... 1-kaasutin
Suomenpaskin
husaberg 650 -04
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut Suomenpaskin » 23.4.2014 18:01
Tosta linkistä toi numero 10.
KreiviVonGrunt
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut KreiviVonGrunt » 5.5.2014 2:18
Elikkäs miltä se kuulostaa kun pyörä röpöttää?
Jos joku tietää videon jossa olisi joku röpöttävä menopeli niin voisi omaan verrata.
-Zone-
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut -Zone- » 5.5.2014 8:13
Se kuulostaa juurikin siltitä mitä nimi sanoo eli röpöttää. Ei meinaa ottaa kunnolla kierroksia ja pitää röpöttävää ääntä. Helpoiten huomaat kun pistät ryypyn päälle ja väännät kaasun täysille ja vertaat sitä ilman ryyppyä. Tajuat siitä kyllä. Jos ryyppy ei ole käsiryyppy vaan automaattinen, niin tuki osa ilmanputsarin sisäänmenosta vaikka hanskalla ja tee sama testi.
Hondabroz
Honda cbr 125r 09vm
Tampere
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut Hondabroz » 7.5.2014 20:12
Minkäs kokoine kaasari sopis 125cc nelari koneesee? :eek:
Honda on paras :D
-Zone-
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut -Zone- » 7.5.2014 20:25
Riippuu monestakin seikasta. Kanavakoko kannessa, venttiilikoko, nokan maksimi nosto, mikäsuuruista bmep siitä aiotaan ulos repiä, yms yms, mutta jos se nyt joku normi kevari on, niin tuskinpa se tulee isommasta kuin 22-24mm yhtään hyötymään. Kannattaa valita ennemmin hivenen pieni kuin liian iso. Liian iso on vaikeampi saada hyviin säätöihin.
Juhana N
Aprilia
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut Juhana N » 8.5.2014 23:27
Onko tietoa VHSB 34 LD:n ns. perussäädöistä. Eli aloitustilanne jossa ilmaruuvi auki (x) ja seosruuvi auki (x)...Netistä on löytynyt melkopaljon ristiriitaista tietoa. Kaasari on kiinni Rotax 123:ssa.
Jee jee, Jerry Cotton.
kersti91
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut kersti91 » 9.5.2014 15:19
Heitän näin, että yleensä 1 - 1,5 kierrosta auki. Tyhjäkäynti haetaan näin:
- Tyhjäkäyntiruuvi (joka nostaa luistia), sen verran auki, että käy tyhjäkäyntiä
- Seosruuvilla haetaan kohta, jossa kierrokset nousevat korkeimmimmalle
- Tyhjäkäyntiruuvilla passaillaan kierrosluku kohdilleen
Edellyttäen, että tyhjäkäyntisuutin on passelin kokoinen.
Tarkista kampiakselin stefa.
jokunen69
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut jokunen69 » 27.5.2014 15:45
Millaset säädöt laittaa sm 125 2t hussen phbh 28mm kaasarille( -06). PS on 110 kokoa ja sokka on 3. ylimmässä lovessa. Tällä hetkellä seosruuvi? auki 1. kierroksen. mutta kierrokset jäävät hetkeks jurraamaan ja sit vasta nostaa. Ja toinen on että miksi kylmänä kun käynnistää ryypyn kanssa kierrokset rupee eka huutamaan niin perkuleesti ja sit ehkä 30s jälkeen laskee tyhjäkäynnille?
kersti91
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut kersti91 » 27.5.2014 17:52
Imuvuoto? Kaasari tiiviisti kiinni ja laippa suora? Kokeile esim. bräklenillä suihkia imukaulaa tyhjäkäynnillä. Jos kierrokset nousevat niin haroo välistä ilmaa. Myös kampiakselin stefa saattaa olla väljä ja sieltä vetää ilmaa kampikammioon.
tezarii
Yamaha Tzr 50 -06, Masai db 50 -08
Pori
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut tezarii » 15.6.2014 23:28
Minkä kokoinen kaasari kannattaisi hankkia 26mm tilalle kiinalaiseen jos tilaa 150cc pytyn?
-Zone-
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut -Zone- » 15.6.2014 23:58
Absoluuttisen hämärä kysymys. Voi kai sitä kertoa onko 2T vai 4T edes, mutta oletan että kyseessä on jälkimmäinen.
-Zone- kirjoitti:Riippuu monestakin seikasta. Kanavakoko kannessa, venttiilikoko, nokan maksimi nosto, mikäsuuruista bmep siitä aiotaan ulos repiä, yms yms. Kannattaa valita ennemmin hivenen pieni kuin liian iso. Liian iso on vaikeampi saada hyviin säätöihin.
Köppe
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut Köppe » 3.7.2014 22:39
Mites pitäis/pitäiskö kaasaria säätää kun käynnistän säxän niin kierrokset nousee samantien n. 6000-7000, mutta laskee kumminkin n. 5-10 sekunnin kuluttua.
Ja ditten myös kylmänä käy tyhjäkäyntiä täydellisesti, mutta lämpimällä koneella tahtoo sammua, vaikka säätöruuvi pohjassa. Isompi tk- suutin?
PVpaavo
Re: Kaasarit
ViestiKirjoittanut PVpaavo » 14.8.2014 14:20
Aprilia MX laippaa lyhennetty, ravea ei ole. Säädöt totaalisen hukassa. PS 130 ja TK 70 niin pienemmillä vaihteilla melkein mahdotonta edes päästä piikille reilun röpötyksen takia. Kokeiltu 115 suuttimella jolloin röpötys poistuu melkein kokonaan ja pyörä huomattavasti paremman tuntuinen. Pelkään vaan että käy liian laihalla joten en oo viitsiny sillä ajella. Neulaa kokeiltu ylimmässä ja toiseksi ylimmässä lovessa mutta ei sen suurempaa vaikutusta. Hyviä vinkkejä mihin päin mitäkin pitäisi säätää? Tulppa vaihdettu, putsari putsattu ja öljytty sekä kaasari putsattu. Ja tosiaan niin tyhjäkäynnillä kiertää aivan loistavasti alusta loppuun.
