Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
Murska
Re: Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
ViestiKirjoittanut Murska » 24.11.2015 7:21
Tai sitten joku letkuliitos tihuttaa nestettä, tai kannentiiviste vuotaa ulospäin. Näistä vuodoista jää valea jälki kun glygoli kuivuu. Jos vuotaa palotilaan niin pakokaasu haisee makealle.
riejutheriesa
Rieju Marathon 180
ViestiKirjoittanut riejutheriesa » 30.11.2015 19:09
Mistä näihin moottoreihin saa nokkaketjun kiristintä (muualtakin kuin yamaha-centeristä)?
Kimzter
Fantic Caballero 125 SM H2O
ViestiKirjoittanut Kimzter » 30.11.2015 19:40
Eri merkkien maahantuojilta luulis saavan tai suomessa mp-osat.fi, ulkomailta ite oon tilannu ja suosittelen https://www.motorcyclespareparts.eu/
Kimzter
ViestiKirjoittanut Kimzter » 13.12.2015 17:36
Kellään ideoita mikä vois olla ku startti ei jaksa pyöriä, luulis että akku, mutta ei toiminut uudellakaan.
miuhu
ViestiKirjoittanut miuhu » 13.12.2015 21:39
hiilet?
vaihdoin riejusta öljyt ja sieltä tuli 1.5l ulos. Olen laittanut sinne 1.1-1.3l viimeksi. Öljyn väri oli kahvin musta. Sinnekköne mun jäähdytysnesteet tihkuttaa? Kuuluuko athenan yläpään tiivisteaarjaan myös vesipumpun tiivisteet?
edit. voiko se pari desiä öljyä olla myös suodattimeen jäänyttä viimekerrasta yms?
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 14.12.2015 7:58
Jäähdytinneste värjää öljyt maitokahvin väriseksi. Haiseeko öljy bensalle? Jos haisee niin seokset on todella rikkaalla, ryyppy jumittaa tai männänrenkaat/mäntä on lopuillaan. Silloin pääsee bensaa männän ohi öljytilaan.
Vai onko viime kerralla kone ollut kallellaan ja öljypohjaan on jäänyt vanhaa öljyä?
miuhu
ViestiKirjoittanut miuhu » 14.12.2015 8:34
sylinterisarja on 4tkm ajettu. voi olla et on olmu täyttäessä vähän kallellaan viimeks mut ei paljoa ainakaan.
riejutheriesa
Rieju Marathon 180
ViestiKirjoittanut riejutheriesa » 28.12.2015 18:46
Kertokaas mikä riejua vaivaa kun nakuttaa? Venttiilit on säädetty. Nokkaketjun kiristin on vaihdettu uuteen, mutta siltikin kuuluu kovemmilla kierroksilla nakutus. Nakutus alkoi athenan 180 sylkkäsarjan asennuksen jälkeen. Pytyn vaihdon jälkeen olen ajanut n. 3000 kilometriä ilman ongelmia lukuun ottamatta sitä nakutusta. Voiko syynä olla väärä sytytysennakko?
miuhu
ViestiKirjoittanut miuhu » 30.12.2015 20:14
jos sulla on ajotus pielessä
Kimzter
ViestiKirjoittanut Kimzter » 30.12.2015 20:18
Entiiä oisko voinu kiristimen asennus pieleen, rikkinäinen nokkaketjunkiristin pitää kans melkosta tikitystä
Jimmykojootti
-13 Husqvarna SMR 125
Halsua
ViestiKirjoittanut Jimmykojootti » 30.12.2015 20:22
Onko näissä lohkojen välissä tiivistettä :D alkaa olla useampi kk aikaa kun purin alakerran ja en itse enää tahdo muistaa. Syy miksi rupesin moista ihmettelemään niin kun ostin täydellisen tiivistesarjan niin siellä ei ollut tiivistettä lohkojen väliin :D voisiko sinne laittaa esim. Tiivistemassaa tai jotain muuta mönjää lohkojen väliin?
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 30.12.2015 22:48
Lohkojen väliin laitetaan siihen käyttöön sopivaa tiivistemassaa.
miuhu
ViestiKirjoittanut miuhu » 2.2.2016 14:56
kumpi kannattaa mielummin tilata athenan vai malossin kannentiiviste 180cc pyttyyn ja käyhän molemmat athenan kanssa?
19jonsku
Suzuki bandit 600cc -97
Juankoski
ViestiKirjoittanut 19jonsku » 2.2.2016 22:11
No jos sulla on athenan pytty niin kannattaa varmaan ihan athenan tiiviste hommata.. :D pyttyjen muodoissa taitaa olla pieniä eroja?
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsQ9HPn-XyAmMDRTjnOfV4w
Meepi
Husqvarna TE 125, exYamaha YZF R125, pv
ViestiKirjoittanut Meepi » 3.2.2016 21:02
Mistä saisi husseen puolan hommattua? Kävin kolmesta eri liikkeestä Oulusta kysymässä ja ei löytyny. Onko tässä sama palikka kuin ruiskullisissa pyörissä?
Ostetaan smotot husseen! Pistä viestiä jos sattuu löytymään
