Hei auttakaas nopeet, eli laitettiin rave ja TT putki, sit laitettiin akkuu kiinni, + eka ja siihen samaan se musta (ei siis + eikä - vaan se.. musta.. joka jatkuu sinne johto nivaskaa..) sit tökättiin miinus kiinni ni löi kipinän. Ainaki sulake meni, vaihettiin se 20. mut ei saa virtaa ollenkaa. Tällä hetkellä se missä on se pitempi johto joka tulee sielt sulakkeista on miinuksessa ja se lyhyempi joka tulee siit mustast kotelost jos lukee 12v ja 70 ampeerii on plussas, ja se "ylimääräne" on miinuksessa? ELi miten ne ny menee? ja mikä muu vois olla? Onko viel jotain "pääsulaketta" tms? Se keltane (20) vaihettiin siit 7,5 ja 15 vierestä. ne oli kunnossa. NOPEE APUU KIITS
-06 rs
Edit: Siis maa on miinuksessa ja toinen plussassa, se "ylimääräne" on miinuksessa, polttaa sulakkeen jos tunkee plussaa eli siis oikeessa i think. mut ei anna virtaa. ei startille, ei mittaristoo ei mihkää. Koitettiin vanhalla boksilla, mut ei. eikä ravella ( 8400). Ei vaan tajuu mikä siin on. kaikki johot näyttäs olevan niinku pitää, ja eihä tos ees irrotettu muutaku akku, ja vanha boksi vaihettiin ravee. (eikös se tuu sen vanhan tilale?
DD ei oo tappokatkasija kii. voisko tos sit olla jotai sellast tyyliin et ei oo katteet kiinni ni ei maadotu tms..? ei hele.
aivan, ja en oo varma, mut SAATTO olla et otin vahingos plussan eka irti, sit vast miinukse.. mut eikai se ny siihe levinny se akku?
