Derbi GPR 125 viritys/tekniikka
Jerzku1
ViestiKirjoittanut Jerzku1 » 23.8.2012 22:07
Missä vika, kun gpr alkoi pätkiä ja pitää outoa ääntä kiihdytyksen jälkeen, jossa kierrokset nousi vain 8000, jonka jälkeen ei noussut vaikka kaasua kuinka paljon väänsi. alkoi pätkimään ja siitä äänestä en tiedä yhtään :O, kuitenkin sain ajettua n. 5km kotiin.. matkalla kierrokset koko ajan noin 6000. ja tyhjäkäynti ei pysynyt kunnolla, ja kun pyörän ajoin tien sivuun kiihdytyksen jälkeen se sammui. ilmeisesti myös tiiviste menny änkän ja välipillin välistä. se tuskin vaikuttaa? Miettisin että oisko niinkin helppo juttu ku tulppa? Vastatkaa kiitos! :D
kallaves
Yamaha DT 50 r 2006
Re: Derbi GPR 125 viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut kallaves » 2.9.2012 18:09
Mulla kävi mopossa sama homma ja katottii nii tulppa oli iha jee mut vaihettii nii alko pelittää ihan hyvi
pavezzork
ViestiKirjoittanut pavezzork » 17.10.2012 16:46
Tulpasta kiinni
Grou-
ViestiKirjoittanut Grou- » 18.4.2013 16:18
Jeees, ite tuli hommattua -05 GPR. Tutkiessani pärrää paremmin huomasin että jäähdytysneste oli päässyt niin vähiin että paisuntasäiliö oli ihan tyhjä. Tämän johdosta, käyttääks pyörä punasta vai vihreetä jäähdytysnestettä?
bevekki
ViestiKirjoittanut bevekki » 18.4.2013 21:43
No mitenköhän jos otat mukin ja lirautat jostain letkun päästä vähä ainetta siihe....
ei vittu mikä kysymys :lol:
Jos ajat vaan kesällä niin lisäävaikka vettä sillai että sitä on siellä säiliössä ja käytä niin näät muuttuuko se vesi punaseksi vai vihreeksi, loput varmaan arvaatkin :eek:
2Fast4You
_rieska_
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 18.4.2013 22:14
:eek: letkun päästä... Jos vaan otat sen vesipumpun kopan alimman pultin irti ja avaat paisarin korkin, niin tulee nesteet pihalle ;)
Grou-
ViestiKirjoittanut Grou- » 19.4.2013 10:31
Kiitän rieskaa asiallisuudesta ja neuvosta! ;)
asdntti
ViestiKirjoittanut asdntti » 20.4.2013 17:05
Miten tuon ilmanputsarin kuristusholkin saa oikein irti? yritin puukolla vaikka miten väännellä ja naputella sitä irti mutta ei mitään, näyttäs olevan ihan saatanan tiukassa
_rieska_
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 20.4.2013 19:19
Onko siellä semmonenkin?
asdntti
ViestiKirjoittanut asdntti » 20.4.2013 19:22
_rieska_ kirjoitti:Onko siellä semmonenkin?
Juuh :D siinä ilmanottoaukossa on semmonen pitkula holkki, joka ei meenaa mulla ainakaan lähtee millään irti :D
j0un|
ViestiKirjoittanut j0un| » 12.5.2013 22:22
moro mikäköhän on gpr:ssäni vm-07 saattaa sammua yhtäkkiä niiku vääntäs virrat kiinni mutta lähtee kylläki köyntii heti.. ongelma ratkes vähän ku vaihto 8 tulpan pyörä on tt ei sammu vauhisa mutta kun alkaa starttaa niu ei lähe ku käyttää virrat kiinni nii lähtee tai sitten ku käyttää nii sammuu?
j0un|
ViestiKirjoittanut j0un| » 12.5.2013 22:25
ja nyt pukkas nesteet pihalle :S paljonkos teillä kerää tt:nä huippuja?
DeeTee96
Yamaha DT -08 ja Honda Cbr 125 -07
ViestiKirjoittanut DeeTee96 » 24.5.2013 13:26
Vaikuttaako käyntiin lähtemisessä, jos jäähytysnesteen seassa on roskia? Aattelin että kiertääkse kaasarin kautta jotenki ja menis roska sit sinne ? :P kiitti jos joku vastais, enne ku rupeen purkaa.
_rieska_
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 25.5.2013 2:43
No ei totta tosiaan vaikuta käynnistymiseen, mutta ei siellä nesteen seassa ole tapana säilyttää viime syksyn lehtisatoa.
j0un|
ViestiKirjoittanut j0un| » 28.5.2013 17:35
nonnee tuli vaihettua mäntä ja isompi suutin ja 9 tulppa mutta sillon tällön tekkee vielä sitä että sillon tällö sammuu :/
