Husseen on tullu vika jota ei oo vielä selvitetty...
Ennen ku vein korjaamolle; pysty ajamaan ihan normaalisti, mutta kun kone on lämmin ja mikäli ajovalot/vilkku on päällä, vehje hyytyy. Ajoin kerran ilman valoja ja käyttämättä vilkkua melkein tunnin nii ei mitään. Kävi myös nii että ajoin ilman ajovaloa päällä ja käytin vaan vilkkua nii jossain vaiheessa ei kestä laittaa vilkkua päälle ku alkaa hyytymään. Laitoin vilkun pois päältä, toimi normaalisti.
Korjaamolla kertovat että ei muuta tasavirraks ja akku ei lataa. Tämän ne korjas MUTTA kun tulin kotia ja lähin koittamaan niin nyt ei pala etuvalo,takavalo ja mittari sekasin. Etuvalo palo tosi huonosti kirkkaimmalla ja ajattelin että ok, ajan sit vaikka tällä, nii ei, se alko tökkiin eteenpäin ja meinas hyytyä.
Onko kellään hajua mikä hussessa vois olla?
Ku ostin hussen vuen alussa nii ostotilanteessa ja sen jälkeen toimi hyvin mutta nyt se vaan hajoaa koko aja...
Vuosimalli on 2010.
Vuosimalli on 2010.
