Joozzii133
Derbi mopo
Tornio
ViestiKirjoittanut Joozzii133 » 9.6.2014 0:45
Kuuluukohan tää nyt tänne vai eikös, toivotaan.
Eli siis liikkeelle lähtiessä (Kun löysään kytkintä 1. vaihteella ja annan kaasua)
niin kun mopo lähtee liikkeelle se "nykii" vähän matkaa (abouttirallaa 2s) ja sitten alkaaa toimimaan normaalisti.
Voiko olla kuskissa vika? Saan mopon ylipäätänsä liikkeelle ehkä joka viides kerta. :p
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 9.6.2014 1:03
Ajota se kaasun antaminen niin että kaasua on reilusti siinä vaiheessa kun kytkin alkaa puremaan.
Joozzii133
Derbi mopo
Tornio
ViestiKirjoittanut Joozzii133 » 9.6.2014 12:45
Alright kiitti avusta retroilija. :)
juupi123
ViestiKirjoittanut juupi123 » 9.6.2014 13:27
juupi123 kirjoitti:Onkos normaalia, että omassa detsissä (07) välillä kun painaa kytkimen pohjaan vauhdissa kun on kierroksia about 6k-9k niin moottori jää pyöriin noilla kierroslukemilla?
Kysytääs samalla toinen kysymys. Kun mopo on käynnissä, on vaihteen vapaalle saaminen ykköseltä erittäin vaikeaa ja jäykkää, mutta kun mopon sammuttaa, vaihde menee helposti vapaalle. Mikäs logiikka tässä on?
Kellään apua näihin?
olpe_
Honda CBR 125 '10 (Tricolor) Rieju MRT '09 Power Up (E-nox),
Nokia
ViestiKirjoittanut olpe_ » 9.6.2014 20:54
Kuulostaa imuvuodolta tai että kone käy liian laihalla jos kerta jää leijumaan, kato tulpan väri.
Joissain mopoissa (Ainakin moottoripyörissä) ei vaihdetta ajon aikana saa vapaalle (helposti), vaan täytyy sammuttaa tai pysähtyä, se tavallaan "skippaa" sen vapaan kun on liikkeessä.
"Toistaiseksi tuntemattomasta syystä miesten kolarit jopa kaksinkertaistuvat kesäisin."
Peeveus
Espoo
ViestiKirjoittanut Peeveus » 9.6.2014 23:48
Tuossa yhtenä päivänä moposta kuului paukahdus ja kuitenkin mopo toimi normaalisti.
No sitten rupesi myöhemmin rupesi tehot katoamaan (ei vetänyt kunnolla 4 vaihteella, ei kiihtynyt kunnolla). No sitten vielä kerran oli pakko ajaa paikkaan X, no siitä ei hyvää seurannut.... mopo rupesi röpöttämään puolella kaasulla mutta kuitenkin jaksoi vetää.
Katsoin imukaulaan ja kappas se oli sieltä ruvennut vuotamaan. No otin pois, putsasin vanhat paskat ja laitoin uuden tiivisteen. Rupesi toimimaan, mutta tuli kaasarin pohjasta bensaa ylivuoto putkesta ulos. No säätelin kohoa siinä ja sain taas toimimaan kunnolla. Kuitenkin kun kävin ajamassa niin nyt ei edes jaksa vetää kolmosella loppuun, mittariinkaan ei edes mene 40 kmh.
Jotenka mikä voisi olla vikana moottorina on siis mankin lisenssi lisenssikone jossa on pitkä imukaula (mopo on Kinroad Prince).
Voisiko olla syynä venttiilit vai onko joku muu kyseessä, mopolla ei kuitenkaan olla ajettu koko elämänsä aikana kuin vähän päälle 3000km :roll:
Detsimiähii
Husqvarna sm-07
ViestiKirjoittanut Detsimiähii » 10.6.2014 0:50
Moro! Mitenkäs kun mulla on Derbi (sm x treme -06) ja siihen otettu kone Aprilliasta ( vm. -09), käykö siihen koneeseen Derbin koneen osat? Kun eikös noissa molemmissa ole Rabasan kone? :)
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 10.6.2014 2:11
Peeveus kirjoitti:Tuossa yhtenä päivänä moposta kuului paukahdus ja kuitenkin mopo toimi normaalisti.
Kannattaahan ne venttiilit säätää, voi olla että on vaan välykset kadonnu.
Peeveus
Espoo
ViestiKirjoittanut Peeveus » 10.6.2014 2:16
Retroilija kirjoitti:Kannattaahan ne venttiilit säätää, voi olla että on vaan välykset kadonnu.
Pitänee huomenna kokeilla 8)
SX_Henkka
Aprilia SX 09
Nakkila
ViestiKirjoittanut SX_Henkka » 10.6.2014 11:51
Derbeilijä15 kirjoitti:Moro! Mitenkäs kun mulla on Derbi (sm x treme -06) ja siihen otettu kone Aprilliasta ( vm. -09), käykö siihen koneeseen Derbin koneen osat? Kun eikös noissa molemmissa ole Rabasan kone? :)
Käy.
Aprilia sx 80cc projektina!
Detsimiähii
Husqvarna sm-07
ViestiKirjoittanut Detsimiähii » 10.6.2014 13:24
Lisäkysymyksenä uuden vai vanhan mallin Rabasan osat? :s
SX_Henkka
Aprilia SX 09
Nakkila
ViestiKirjoittanut SX_Henkka » 10.6.2014 15:27
Uuden.
jarbba12
ViestiKirjoittanut jarbba12 » 10.6.2014 17:52
Ajattelin ostaa pösöön airsalin 70cc pytyn. Kestääkö tuo kampura miten kauvan koneella ajettu 13000 km. Mitä osia pitäisi samalla vaihtaa?
SX_Henkka
Aprilia SX 09
Nakkila
ViestiKirjoittanut SX_Henkka » 10.6.2014 18:28
Entiiää minarellista, mutta rabasassa ainakin kesti :). Kaasari max. 21mm ja jäykemmät kytkinjouset.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 10.6.2014 19:18
Ja sitten toki pääsuutinsarja jolla saa etsittyä sen sopivimman suuttimen kokoonpanolle. 19-21mm kaasari on sopiva. Ratastusta sitten oman maun mukaan, yleisohjeena vakiota hieman pidemmät välit ovat hyvä lähtökohta. Tehoputken hankkimista kannattaa harkita, mutta kuristamattomalla vakioputkellakin pääsee alkuun.
Keskustelufoorumin säännöt
