Simppeli_Simula
Pitääpäs huomenna aloittaa karstanpoistolla kun nyt muutenkin on suunnitelmissa se tehdä. Olisiko muita vinkkejä mistä kannattaisi alottaa ettei tule tehtyä ns. ylimääräistä.
SoXell
Mikähän mahtas Masaissa olla ku yhtäkkiä ajossa ilmeni sellanen vika, et nostaa itekseen kierrokset tappiin kun käynnistää. Ilman ryyppyä ei edes käynnisty ja kaasusta ei joko käy mitään tai booaa ja sammuu. Ihan imuvuodolta vaikuttais, mut koitin erilaista tiivistettä, hioin imukaulan suoraksi ja silti sama.
Kaasutin on 18mm PHBG ja sen perässä on joku vapariputsari. Pääsuutin 80, mut en usko että vaikuttaa, kun aikasemmin kuitenkin toiminut.
Mitähän seuraavaksi? Pitäiskö vielä yrittää tiivistemassalla tms, vai voiko vuotaa jostain muualta? En oo nelareitten toimintaan perehtyny, mut voiko venttiilit vaikuttaa tms?
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
Aika kovasti viittais imuvuotoon tai laihaan seokseen. Tarkista ettei seosruuvi oo pyöriny auki.
Pakko kysyy, millä hioit sen imukaulan?
SoXell
Jees, pitääpi vielä koittaa kattoa josko toi vuotas.
Lasilevyn päällä ihan vesihiomapaperilla, paljon suorempi se nyt on kuin aluksi.
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
Olihan lasi varmasti uus, eikä mistään hajonneesta vuosituhannen alun talorähjästä napattu?
SSchevy
- yamaha dt 50 r 08
Kun käynnistän mopon ja se sammuu heti mikä vikana ?
Yamaha dt 50 r 08 ajettu ~ 3200 km, itse tehty peltikuri kiinni ja 80 pääsuutin.
Voiko olla että on liian pieni pääsuutin? Tai ei saa kunnolla bensaa?
_rieska_
- 13.4.2010 22:07
Ootko ikinä kuullu tyhjäkäyntisuuttimesta, se vaikuttaa matalilla kierroksilla eniten ja jos se on ihan perseellään niin ei toimi/pysy käynnissä, sitten jos pääsuutinkin on ihan perseellään niin eipä sillä menopelillä ole mitään edellytyksiä pysyä käynnissä. Tuliko vika tuon DIY peltikurin asentamisen jälkeen ja toimiko mopo oikein ennen sen asentamista? Mitä muuta räpelsit mopoon ennen kuin tuli tuo vika?
Seppoman
- 28.10.2009 20:19
Mikähän vois olla vikana lähes vakio derbi x-treme -05, kun käynnistyy kylmänä hyvin ja ajaa lämpimäksi niin sitten ei enää käynnisty muutakun vaivalloisesti työntämällä? Työntämisen aikana saattaa hörähtää käymään ja taas sammuu, sitten taas hörähtää ja sammuu. Eli pätkii. Kun tätä tekee jonkin aikaa istuen mopon päällä ja ajamalla pätkien, alkaa mopo taas toimimaan normaalisti. Kun sammuttaa tulee sama vika. Ei johdu ainakaan kosteudesta. Oisko sähköpuolesta?
jannekk7
- AEROX
- Parainen
- 28.8.2010 18:36
mikä on kun aeroxin jäähdytysnesteet tulee ulos putkesta?
SSchevy
- yamaha dt 50 r 08
_rieska_ kirjoitti:Ootko ikinä kuullu tyhjäkäyntisuuttimesta, se vaikuttaa matalilla kierroksilla eniten ja jos se on ihan perseellään niin ei toimi/pysy käynnissä, sitten jos pääsuutinkin on ihan perseellään niin eipä sillä menopelillä ole mitään edellytyksiä pysyä käynnissä. Tuliko vika tuon DIY peltikurin asentamisen jälkeen ja toimiko mopo oikein ennen sen asentamista? Mitä muuta räpelsit mopoon ennen kuin tuli tuo vika?
Nyt löyty vika tulppa rikki, eikun uusi tulppa kiinni ja kovaa ajoa.
Kyllä pyörä on toiminut peltikurin kanssa ihan hyvin, Tyhjäkäynti suuttimeen en ole koskenut ollenkaan.
Simo Luoma
- Derbi Senda R extreme 2004
- 21.8.2010 19:56
jannekk7 kirjoitti:mikä on kun aeroxin jäähdytysnesteet tulee ulos putkesta?
Kannentiiviste.
khm-maniac
Eli ajelin normaalisti töihin, kun yhtäkkiä mopo alkasi pätkimään ja sammahti. Kierrokset katosivat kokonaan.
Aluksi lykkäsin mopoa käyntiin, ja silloin antoi pieniä lupauksia, mutta käyntiin ei kuitenkaan lähtenyt.
Lopuksi katosi se lupailukin eikä mopo enää sanonut mitään.
Vaihdoin tulpan, mitään ei tapahtunut.
Testasin tulppaa lennosta, ja runkoa vasten mutta kipinää se ei lyönyt.
Eli jotain häikkää sytytysksessä.
Kyseessä siis Keeway X-ray SM
viltteri007
mikä on vikana kun dt:een laitaa käyntiin ja sit kierrokset nousee tappiin ja sit se sammuu parin kymmene sekunnin päästä ja ei meinaa lähtä sit enää käyntiin
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
M-65 kirjoitti:Eilen ajelin kylille päin niin rieju sammui yhtäkkiä. Pysähdyin tienlaitaan ja koitin polkea. Lähti käymään mutta kävi vain n.5sek. Noin teki muutaman kerran kunnes ei käynnistynyt lainkaan. Lykkäsin sen sitten kaverille ja tänään koitin taas käymään ja teki taas tuota samaa että kävi vain vähän aikaa.
Ehdotelkaas vikoja!
Tollasta siis, välillä myös sihahtaa putksesta
rrIeeju
Joo, eli mun rieju leipo noin 2vk sitte, vaihoin uue männä, tiivisteet hoonasin pytyn...
ja nytte sitte olin ajamassa kaverille kun sain ton kasaan, ja noin 5km päästä kotonta, yhtäkkiä lyö renkaat kiinni ja mopo sammuu. painoin kytkimen pohjaan, ja kun otin pois niin käynnistyi heti samoilla vauhdeilla vielä. lähin siitä taas sitten ajamaan, tekee saman uudestaan, mut tällä kertaa en vaa yrittäny ees käynnistää uusiks.. 5min päästä polkasin kerra ni lähti heti käyntiin ja ajoin pikkukierroksilla himaan ilman mitn ongelmia.. mikähän siis vikana kun isoilla kierroksilla tekee tollein ?
edit: ennen leipomista se teki tuon saman jutun kerran..
Viimeksi muokannut rrIeeju päivämäärä 1.7.2012 19:53, muokattu yhteensä 1 kerran
