sutialyö
ViestiKirjoittanut sutialyö » 18.3.2015 18:38
kytkinvaijeri säädetty löysälle niin pitäiskö tuossa olla tuo väli vain kuuluisi olla pohjassa ?
http://aijaa.com/qZGAgJ
HarryL
ViestiKirjoittanut HarryL » 20.3.2015 8:51
Moikka ja anteeksi jos kysymys tulee väärään paikkaan. Tuli hommattua Solifer 50R 2009 ja nyt pakoputkesta lähtenyt mutterit lentoon. Olisiko jollain tietoa minkä kokoiset mutterit noissa on jotta saa putken taas kunnolla kiinni?
Pärinäpurkki
ViestiKirjoittanut Pärinäpurkki » 20.3.2015 16:44
Vittu, hajos magneeton kilut ja kalut,edellinen omistaja sanoi säädelleensä ajoitusta ja nyt meni sit paskaks koko sisuskalut :paha: , merkki bosch, eli pohjalevy laitettu vissii päin vittuja ja huonosti kiinni?Luulin eka et leipoi koneen kasaan kun ei enää poljin liikahtanu :seko: .Paljonko nämä magneetot maksaa? Ja mopo se italjet jc vuosmallia 79.
http://aijaa.com/MVCcOt
http://aijaa.com/xcVe65
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 21.3.2015 11:42
Kannattanee ottaa selvää olisko tuossa käytetty jotain tietyn valmistajan moottoria, Minarelli, Morini tai joku muu vastaava. Moottorikoodilla sitten hakee osia, löytynee helpommin.
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 27.3.2015 18:16
Miulle linkattiin tällainen laskuri ja ko. laskurin linkkaaja väittää kiven kovaan, että tuo laskee kierrosluvun oikein.
Huippunopeus on kuulemma mitattu gepsiin.. (94km/h).
Linkkaaja ihan välttämättä halusi jotain todistetta siitä, että on väärässä tuon asian suhteen.. eikä millään uskonut minun sanaani / järkeviä perusteluita.
Tuossa laskurissa on ainakin yksi virhe.
(4. ja 5. vaihteen välityssuhteet ovat väärin päin)
Laskurin mukaan:
4. vaihde = 1,0833
5. vaihde = 0,923
Eli sen mukaan se mopo liitää 4. vaihteella kovempaa.
Oikea laskukaava, jolla esimerkiksi tuon kierrosluvun voi helposti selvittää, on:
1196mm * 0,923 * 0,4857 * 10500 = 93,82 (~94km/h).
PS. Tämä siis selittää sen, miksi "Malossi PV:n" omistajat väittävät moponsa kiekuvan +11-12krpm.. ? :D
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 27.3.2015 20:46
Täh? Ihan oikein nuo välityssuhteet ovat? Mitä oikein haluat tietää/kysyä?
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 27.3.2015 21:15
Vai niin.
Löysin sitten väärää tietoa 4 ja 5 vaihteiden välityksistä. :|
Tuossa oli ideana se, että yritin vakuuttaa ettei vakiokuntoisella Malossilla (74cc), Giannellilla ja 18mm PHBG:llä saavuteta yli 11,000rpm kierroksia 4. vaihteella.
Se kun on vähän semmonen legenda pytty.. kaikki ajattelee, että pelkällä Malossin pytyllä saadaan järjettömät tehot ulos antiikkisesta myllystä.
Omien tietojen mukaan ko. pytyn huuhtelukanavat aiheuttavat kierrosten leikkaamisen 11,000rpm paikkeille.
Jäi tuosta aiemmasta viestistä se pois, että tuo laskuri antaa semmosia +11krpm seuraavilla arvoilla:
Nopeus: 94km/h
Eturatas/takaratas: 17/35
Takarenkaan ympärysmitta: 1196mm
Vastaus. 11 221rpm.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 28.3.2015 0:11
Oikea kaava on:
RPM = [Nopeus] * [1/3.6] * [1000/pyörän piiri mm] * [ketjun välityssuhde] * [vaihteen välityssuhde] * [ensiövälityssuhde] * [60 min]
Ja oikean vastauksen tuo laskuri antaa.
Team JSR Facebookissa
Joozzii133
Derbi mopo
Tornio
ViestiKirjoittanut Joozzii133 » 6.4.2015 19:14
Mistä vois johtua kun derbillä ajaa 6. vaihteella kaasupohjassa niin kuuluu hirveä ujellus/vinkuminen? Kytkinlevyt? Se ääni on siis oikeasti kova eikä semmoinen derbin normaali pikku ujeltaminen.
Pätkiii
ViestiKirjoittanut Pätkiii » 8.4.2015 16:15
Joo eli mulla on Rieju mrt 50 -13 ja ongelma on se, että moottori ei käy ajon aikana tasaisesti, vaan mopo "pätkii" satunnaisesti. Eli bensa ei siis syty joka kerta, kun sen pitäisi syttyä moottorissa ja aina kun mopo pätkii niin mittarikin näyttää aivan vääriä lukuja. Tulppa on vaihdettu ja sillä ei ollut mitään vaikutusta. Mitä pitäisi tehdä?
bestname69
ViestiKirjoittanut bestname69 » 13.4.2015 0:44
Pitäs laittaa derbiin minivilkut eikä ne johdot käy yhteen nii mitä tässä pitäis tehä? Vasemman puolen vilkkujen johdot menee liittimiin mutta oikean puolen ei?
derbinisti
Husse ja Derbi
ViestiKirjoittanut derbinisti » 13.4.2015 17:02
Pätkiii kirjoitti:Joo eli mulla on Rieju mrt 50 -13 ja ongelma on se, että moottori ei käy ajon aikana tasaisesti, vaan mopo "pätkii" satunnaisesti. Eli bensa ei siis syty joka kerta, kun sen pitäisi syttyä moottorissa ja aina kun mopo pätkii niin mittarikin näyttää aivan vääriä lukuja. Tulppa on vaihdettu ja sillä ei ollut mitään vaikutusta. Mitä pitäisi tehdä?
Kuulostaa sähkövialle, katoppa staattori ja ruiski kaikki liittimet CRCllä. Jos ei lopu, niin kokeile CDItä vaikkapa kaverin Derbissä. Toinen mahdollisuus voi olla likainen ilmanputsari tai joku tukkiutunut suutin kaasarissa.
bestname69 kirjoitti:Pitäs laittaa derbiin minivilkut eikä ne johdot käy yhteen nii mitä tässä pitäis tehä? Vasemman puolen vilkkujen johdot menee liittimiin mutta oikean puolen ei?
Eivät kaikki liittimet olekkaan yks yhteen, otat sähköpihdit kauniiseen käteen ja lyöt vilkkujen johtoihin tai mopon johtoihin oikeanmalliset liittimet.
Joozzii133
Derbi mopo
Tornio
ViestiKirjoittanut Joozzii133 » 14.4.2015 15:57
Mistä pitäs alkaa ettiin vikaa(?) eli siis kun viime kesänä ostin käytettynä derbin, niin toimi hyvin 90 suuttimella. Mutta yhdessä vaiheessa sitä piti sitten alkaa pienentämään (ennen talvea) jotain remppaa taidettiin tehdä en muista mitä, ja nyt toimii hyvin 76 suuttimella neula toiseks alimmassa.. Eli siis suutinta joutunut pienentämään aika kovasti jostain syystä, jelppii? :) Neula vaihdettiin yhdessä vaiheessa kyllä alkuperäseen kun se ei ollut tommonen terävä vaan aika paksu koko matkalta ja tylppä päästä. Ilmanputsari putsattu pariin kertaan. Toivottavasti joku ymmärtää :p
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 14.4.2015 16:51
Outoahan toi on, mutta jos se toimii nyt aivan normaalisti ni miks pitäs ettiä jotain vikaa? Toki kattoisin ettei putki oo tukossa yms. Ilmanputsari varmasti kunnossa. Mitä tommoseen nyt vois vaikuttaa.
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 14.4.2015 17:31
Tuo neulan vaihto ainakin vaikuttaa kaikkiin muihin säätöihin. Vaihdoitko neulan siis sellaiseen joka on alapäästä ohuempi? Jos, niin silloin seos täyskaasulla juurikin rikastuu ja suutinta voi joutua vaihtamaan pienempään. 14 mm kaasareiden neula kuuluisi Derbin säätöarvotaulukon mukaan olla vakiona A11/keskimmäinen lovi mutta jostain syystä sekä minulla että kaverilla on ollut vakiona huomattavasti laihemman seoksen tekevä A25/keskimmäinen lovi.
Tuo neula on hyvin tasapaksu, mikä aiheuttaa sen että varsinkaan tehoputken kanssa ei säätöjä meinaa löytyä koska osakaasulla antaa liian rikasta ja täyskaasulla liian laihaa seosta. Vaihdoin tilalle A7 ja ongelma korjaantui.
Tuo ongelma voi sulla myös olla sytkässä, eli kipinä on heikentynyt jolloin se ei riitä enää sytyttämään, ja laihempi seos voi näennäisesti "korjata" ongelmaa. Itse lähtisin siitä että tarkistaisin staattorin johdot ja vaihtaisin tulpan.
