Joozzii133
Derbi mopo
Tornio
ViestiKirjoittanut Joozzii133 » 15.4.2015 7:23
Staattori on lähes uusi. Se vanha neula oli siis lähes tasapaksu ja nykyinen päästä ohuempi.
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 15.4.2015 10:26
No se juuri johtaa siihen että suutinta joutuu pienentämään. Kerrotko vielä mikä kaasari ja mitä muuta viriä sulla on (teharia, pipercrossia jne.)?
Jos on vakio 14 mm kaasari, ja viriä tyyliin kuriton vakioputki, niin eipä tuo sen ihmeellisempi suutinkoko ole. Mulla on Metrakitin, vapaaputsarin ja vähän viilatun vakiopytyn kanssa 85 suutin.
Joozzii133
Derbi mopo
Tornio
ViestiKirjoittanut Joozzii133 » 17.4.2015 19:02
Jep tyhjä vakioputki ja vakioputsari löytyy. Se vaan ihmetytti että miksi ennen toimi sillä 90 ja nyt 78.. Ehkäpä se neula vaikutti sen verta.
Sitten uuteen onglemaan...
Eli derbistä nyt viikonlopun aikana kaks kertaa tippunu kaasarin neula suuttimeen(??) ja sokka on ties missä.. Eli:
Miksi se sokka lähtee neulasta? Luisti näyttää ehjältä.
Ja minne se sokka sit menee? Jossain tuntuu kilisevän pari sokkaa mutta missä? Läpissä? Tuskin kampikammiossa kun ei oo vielä jumahtanu ja eikai ne edes pääse läpistä läpi. (?)
EDIT: Sokat löyty ja vika selvis.
Dettsoni.
ViestiKirjoittanut Dettsoni. » 17.4.2015 21:40
Miten/minkälaisella työkalulla kiristetään Yamaha DT:n eturatas? Liikkuu sivusuunnassa kun koittaa heiluttaa, mitä ei ilmeisesti pitäisi tapahtua(?).
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 18.4.2015 20:03
Se on lukkorenkaalla kiinni?....
bestname69
ViestiKirjoittanut bestname69 » 19.4.2015 2:18
mites tässä pitäis toimia kun ei fättiksen kiinnikkeet mee t-paloihin? se ruuvien väli on liian pieni kiinnikkeis nii menee ruuvit vinoo.
Raaaai
gilera smt 2008 (50cc)
espoo
ViestiKirjoittanut Raaaai » 20.4.2015 15:20
Moro, kysymys liittyy peugeot tkr 07 skootterin käynnistämiseen. Eli siis kylmillä keleillä ja kylmillä meinaan alle 15 astetta, niin pitää polkee iha liian kauan, jotta tkr lähtee käyntiin. Aluksi kun polkee sen 2min nii ei kuulu skobasta mitään vastausta sitten kun alkaa haisemaan bensiini niin pysyy käynnissa pari sec ja sammuu ja sen jälkeen lähtee käyntiin mutta kierrokset nousevat itsestään niin korkeelle, että skootteri liikkuu eteenpäin ja sit ku painaa kaasua ja päästää irti nii kierrokset laskeutuu normaalisti.
Kysymys siis, että mitä pitäisi katsoa aluksi jotta lähtisi käyntiin kunnolla. Minusta tuntuu että bensansyötössä vika, mutta en tiedä mistä alottaisin. Tulppa on vaihdettu ja bensat ei oo mitään vanhoja.
Jerpp4
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Jerpp4 » 24.4.2015 20:46
Tämä ei tänne alueelle kuulu mutta tarvitsisin nopeasti vastauksen joten parempi kirjoittaa tänne kun skootteri puolelle. :D
Eli siis hommasin tämän kampuran: https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... -12mm.html
Ja tämän sylinterin: https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... -12mm.html
Niin pitääkö minun hommaita tälläinen neulalaakeri?
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... -15mm.html
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 24.4.2015 21:16
Öh... Siellähän se lukee että sä tarvit tuon.
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... 41279.html
Jerpp4
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Jerpp4 » 25.4.2015 0:13
Kyllä minä nyt sen tiiän, mutta tuo doppledin on 12x15x15 kun taas stage6 sanoo että 12x17x15 niin kumpikos nuista nyt pitää ottaa?
hessuhopotin
Terbi Senda 125
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 25.4.2015 12:15
Ongelmia tulee ja ongelmia menee, mutta täytyykö täysin ongelmattomasta asiasta tehdä sellainen? Tuotteen kuvauksessa mainitaan oikea koko, mikä siinä on niin epäselvää?
scooter-attack kirjoitti:Käytä 12x15x15 neulalaakeria!
Maaliiz
ViestiKirjoittanut Maaliiz » 27.4.2015 7:49
Raaaai kirjoitti:Moro, kysymys liittyy peugeot tkr 07 skootterin käynnistämiseen. Eli siis kylmillä keleillä ja kylmillä meinaan alle 15 astetta, niin pitää polkee iha liian kauan, jotta tkr lähtee käyntiin. Aluksi kun polkee sen 2min nii ei kuulu skobasta mitään vastausta sitten kun alkaa haisemaan bensiini niin pysyy käynnissa pari sec ja sammuu ja sen jälkeen lähtee käyntiin mutta kierrokset nousevat itsestään niin korkeelle, että skootteri liikkuu eteenpäin ja sit ku painaa kaasua ja päästää irti nii kierrokset laskeutuu normaalisti.
Putsaa kaasari, säädä tyhjäkäyntiä, puhdista tyhjäkäynti suutin. :)
SX_Henkka
Aprilia SX 09
Nakkila
ViestiKirjoittanut SX_Henkka » 27.4.2015 19:18
Mikäs vois aiheuttaa mopon yskimisen?
Iskee siis pakokaasuja imukaulan tiivisteen välistä :D
Joku sano että mangneeton puolen stefa vuotaa, muttaku iha uudet stefat :roll:
Aprilia sx 80cc projektina!
vnevala
ViestiKirjoittanut vnevala » 28.4.2015 7:55
Mikähän ois derbissä vialla kun ajelin tankilta kotio päin noin 50km/h sitten yhtäkkiä alkaa hyytymään ja sammuu hetken päästä polkasin käymään niin käy tyhjäkäyntiä hyvin mutta kun pistän 1 vaihteen silmään ja lähen liikkeelle niin täydellä kaasulla alkaa hyytymään... :itku:
Ekee
ViestiKirjoittanut Ekee » 3.5.2015 18:19
Oiskohan kellään mitään tietoa Jawa Stellan kaasarin säädöistä?
