Arskis_1
- Aprilia Rx 50 -00, Ktm 125 Duke -11, skyteam monkey 50 -13, Aprilia Mx 125
- 13.2.2016 18:19
Taitaapi olla jäähdytysnestekierron nipat. Neste kiertää tuolta imukaulan kautta lähinnä sen takia että kone toimii talvipakkasilla paremmin. Omien kokemuksien pohjalta toimii kyllä ilman nestekiertoa ihan normaalisti.
Dlro
- 8.11.2018 14:08
Arskis_1 kirjoitti:Taitaapi olla jäähdytysnestekierron nipat. Neste kiertää tuolta imukaulan kautta lähinnä sen takia että kone toimii talvipakkasilla paremmin. Omien kokemuksien pohjalta toimii kyllä ilman nestekiertoa ihan normaalisti.
Joo näin vähän arvelin, hyvä saaha asiaan vielä varmistus!
yeyeye
Kasasin lohkot ja vain kaksi vaihdetta menee päälle. Mielestäni kaikki vaihteet toimivat kun vaihderummusta kokeilin kun lohkot olivat auki.
Onko asialla vaikutusta että ei ole öljyjä sisällä vai onko vaihteistossa vaan joku prikka laitettu väärin?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ootko pyöritellyt vetaria/kampuraa samalla kun oot kokeillut vaihteita?
yeyeye
Olen pyöritellyt.
Katsoin kyllä kasatessa räjäytyskuvista että prikat ovat oikein.
Kai se täytyy vaan avata ja tarkistaa uudelleen.
RIEJUAM11
- Rieju Mrx 2008
- jkl
- 23.8.2018 12:41
Mul on Rieju Mrx ja tällä hetkellä on poraamaton cdi ja haluisin porata sen mut en haluu et mopo kulkee yli 65, joten tietääkö kukaan mitkä välit ois sopivat noin 60km/h huippunopeuteen?
Airsal 50cc, Enox ja 110 suutin. Tällä hetkellä 11-65 välit, riittääkö 10-65? Oon liian laiska ite kokeilemaan, joten ne jotka tietää nii kertokaa
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
En suosittele tota nopeuden muuttamista väleillä. On meinaan ihan perseestä ajaa.
yeyeye
Ei kyllä vieläkään vaihteet toimineet vaikka kasasin vaihteiston uudestaan ja silloinkin vaihderummusta pyörittämällä toimi. Prikat ovat oikein.
Onko vaihderummun tapilla mikä tehtävä? Se puuttuu, mutta ei sitä kyllä ollut silloinkaan kun ensimmäisen kerran avasin.
Eeero
- 21.5.2017 11:13
Jos kyseessä on se vaakasuorassa oleva tappi nii se aktivoi vapaavalon. Onko rummussa ne pienet tapit missä kunnossa/onko vaihteiden vaihtaja kunnossa?
menee täyziii
yeyeye
Eipäs ole ikinä minun aikana vapaan valo toiminutkaan että ei kai siinä.
Hommahan on sillä lailla että vaihdoin kampiakselin ja sen jälkeen en ole vaihteita saanut toimimaan, vaikka aikaisemmin toimivat hyvin. Joten tuskin kuluneet osat ovat ongelma?
Eeero
- 21.5.2017 11:13
Paha sanoo näkemättä. Jos ne "kädet" jotka liikuttaa rattaita on oikein päin eikä mikään jumita mihinkään nii eipä siitä muuta jääkkään kun kuluneet osat. Katoppa vielä ne 5 pientä tappia vaihderummun päällä ja ne vaihderummun alla olevat kolot + se pieni pallo.
menee täyziii
nikoho
- Kuopio
Miten hoituu kytkinmutterin säätö? Ostin koneen ja oli irti. Näin jonkun vanhan viestin aiheesta mutta en saanut selkoa.
yeyeye
Vielä olisi semmoinen kysymys että onko kellään tietoa mistä kuvan tappi voisi olla?
Ilmeisesti jostain tippui kytkinpuolta purkaessa, saattaa olla magneeton puoleltakin.
Kuva:
https://ibb.co/vq0Cb2N (oli liian iso liitetiedostoksi)
Soppatykki
- 19.1.2019 17:38
Koneremontin jälkeen vaihteiston kasattuani laitoin lohkot yhteen, ja vetoakseli pyörii, Mutta kun kiristin edes yhden pultin kevyesti lohkoihin niin vetoakseli kytkimestä pyörittämällä pyörii TODELLA raskaasti, kaikki prikat on paikallaan, Eli Vetoakselissa molemmissa päissä yksi, Vaiherummun päällä yksi, ja vaihdeakselin molemmissa päissä myös. Painekuula on paikallaan. Hyvät neuvot tarpeen
Liian nopee
Oletko kiristänyt kaikki lohkojen kiinnityspultit vai vaan yhden, voi vetää vinoon ja näin olla raskas. Ja onhan rattaat öljytty
