Minarelli AM6
VauhtiMies69
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut VauhtiMies69 » 26.10.2019 12:14
Mikä on ku mopo tuntuu tosi laiskalta? Luulin aluks että se on ihan normaalia että ottaa kiekkaa hitaasti ja niin mutta sitte testasin kaverin kuritonta betaa ja ja se otti keikkaa ja kiihtyy paljo paremmin. Mulla on 08vm fantic nii onko siinä jotai vikana vai onko nää fanat vaa vitun laiskoja? :D
Erola
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Erola » 6.11.2019 10:38
Mikä vois olla ku käytin ennen 10w-40 castrolia vaihteistossa, mutta nyt vaihdoin öljyt 10w-30, kuten ohjekirjassa lukee. Nyt vaihteet ei tahdo pysyä päällä. Laitoinko liikaa/liian vähän vai siirrynkö takas 10w-40
Erola
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Erola » 6.11.2019 10:41
VauhtiMies69 kirjoitti:Mikä on ku mopo tuntuu tosi laiskalta? Luulin aluks että se on ihan normaalia että ottaa kiekkaa hitaasti ja niin mutta sitte testasin kaverin kuritonta betaa ja ja se otti keikkaa ja kiihtyy paljo paremmin. Mulla on 08vm fantic nii onko siinä jotai vikana vai onko nää fanat vaa vitun laiskoja? :D
Sun fanassa on sitte kurit paikallaan. en tiiä niitten poistamisest paljookaa mut jos rahaa riittää ni ostaa jonkuu teharin ja säätää kaasarin ni sit pitäs olla vähä äkäsempi
Hietamäki
Mikäköhä detsis taas on ;(
ViestiKirjoittanut Hietamäki » 17.11.2019 2:08
Eli kun pyttyyn laittaa bensaa tulpareijäst lähtee paril polkasull käyntii ja pysyy jonku aikaa ja sammuu ja ei lähe joss ei laita taas tulpareijäst! eli suutin on vaihdettu 95 kun enne oli 90 ja toimii huomattavasti paremmin mutta ei ole ajokunnos ku sammuu tyhjäkäynnill hetken kuluess :/ ja läpät on vaihettu vanhat raotti aivan vitusti ;( antakaa nyt jotai vinkei ett mikä on ps tulppaki on vaihettu
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 17.11.2019 15:03
Kuulostais siltä, että jotain likaa kaasarissa, joka tukkii suuttimet. Puhdista kaasari ja suuttimet huolellisesti. Kannattaa samalla vaihtaa bensaletkut ja tsekata bensansuodatin ja bensahana myös.
KeljuKojootti
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut KeljuKojootti » 2.1.2020 19:00
Hei, olisiko kenelläkään myydä/lainata työkalua tuohon kytkimen kiinnipitämiseen jossain Keuruun lähistöllä? Tai vaihtoehtoisesti antaa jotakin kikkakolmosta, jolla sen saisi auki. Netistä en löytänyt kyseistä työkalua, muulla kuin 2-4vk toimitusajalla. :roll: Topiikista huomasinkin kyllä, että kytkimen välilevyistä pystyisi työkalun tekemään, mutta se ei nyt ole millään muotoa mahdollista tässä tapauksessa.
Malagutisti
Kurikka
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 2.1.2020 21:37
Rätti tai klapi ensiövedon väliin ja mutteri auki.
KeljuKojootti
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut KeljuKojootti » 3.1.2020 22:39
Nyt ei ilmeisesti kauheesti säteillyt kun tota mietin. :lol: Kiitos muistutuksesta!
-Zone-
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut -Zone- » 10.1.2020 7:40
KeljuKojootti kirjoitti:Hei, olisiko kenelläkään...
Pistetään tollanen linkki : https://www.fixyourdirtbike.com/product ... ding-tool/
ChickenStorm
Yamaha DT 88cc
Pohjanmaa
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut ChickenStorm » 14.1.2020 14:59
Onko jostakin saatavilla kopioitavat mallit tiivisteille? Pitäis saada leikeltyä uudet paperitiivisteet kytkinkoppaan ja vesipumppuun mutta mistään ei löydy mitään malleja minkä perusteella leikata.
Malagutisti
Kurikka
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 14.1.2020 15:25
Saat tehtyä mallit suoraan kopasta ja vesipumpusta kun painat niitä tiivistepaperia vasten. Jos käytät vaaleaa paperia niin sopivasti mustalla piellä sotkemalla tiivistepinnat siirtyy siluetti helposti.
Ite kasailen aina liiman kanssa vaan.
akke1
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut akke1 » 15.1.2020 18:58
missä riejuissa tai draceissa on sulake
ChickenStorm
Yamaha DT 88cc
Pohjanmaa
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut ChickenStorm » 15.1.2020 19:01
Mulla ainaki jarruvalon takana (rieju mrx 09)
lumiaura
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut lumiaura » 24.1.2020 21:32
Hoonasin mun toisen alkuperäsen pytyn, mut se on vähän kulunu, tuntuu pieni kynnys yläreunassa kynnellä, miten mittaan/ saan tietää, minkäkokoisen ylikokomännän sinne hommaan?
kasikymppitapsa
semiminttikisaderbi
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut kasikymppitapsa » 24.1.2020 22:09
Digitaalisella työntömitalla.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/806206/Digitaalinen-tyontomitta-150-mm
