Blacklake
- KTM 690 SMC -16
- Evijärvi
- 26.9.2012 15:59
Nojoo, voisi kyllä katsoa jos ilmaisi uudestaan. Ite en siihen ryhdy, en saa muutakun rikottua välineitä nimimerkillä kaasarin imukaula, kaasarin koho, pohjan tiivisteet ja mitähän muuta. Kyllä niitä kavereita löytyy jotka osaavat ilmata
Edit: Tuli tuossa isälle ilmoitettua samalla ku lähti ovesta, se sano että ei tarvi ilmata, koska tuskin siellä ilmaa on. Jarrupalat on vaan niin perkeleen kuluneet, että pitäisi ne tässä kohta vaihtaa.
Edit2: Hmm tuli taas huomattua jotakin hienoa. Ensimmäinen kerta pariin viikkoon ku on kuivaa, ja jarrut toimii ihan s**t*n*n hyvin
Jos on pikkusenkin märkää, pitää polkea maahan asti.
Viimeksi muokannut Blacklake päivämäärä 11.10.2012 16:24, muokattu yhteensä 1 kerran
rassi123
onko tota dellerton rajotinta tai tota pakko porata jos siihe laittaa ton nappirajottimen? mopo on rieju mrx power up 07
Trmm
- -88 Suzuki pv, -09 Peugeot xps
- Keitele
Kyllä tuo pitää porata, mutta en todellakaan suosittele. Osta valmiiksi porattu.
_niko_96
- 15.1.2012 17:57
Eli derbissä semmoinen vika, että kun käynnistää niin nostaa kierrokset tyhjäjäynnillä korkeelle ja pitää ne siellä vähän aikaa jonka jälkeen booaa ja sammuu. Pari kertaa kun käynnistää niin tekee näin. Mutta kun on pari kertaa käynnistänyt niin kierrokset nousevat vain vähän, jonka jälkeen laskee normaaliksi ja alkaa toimimaan hyvin eikä nosta kierroksia tyhjäkäynnillä.Mietin vain sitä että parin käynnistys kerran jälkeen toimii aivan normaalisti. Mikä voisi olla vikana?
Blacklake
- KTM 690 SMC -16
- Evijärvi
- 26.9.2012 15:59
Kato ettei vaan oo käyny samatin ku mulle. Tarkista kaasarin imukaulan kunto / asento / klemmari. Itellä oli puoleks halki, jäi kierrokset leijumaan, välillä käynnistyksessä huus, ja mitähän muuta. Ois leiponu aika äkäsesti jos ois imukaula tippunu kokonaan
Kakkutukka
- Kawasaki zzr 600
- 15.7.2011 20:31
Vakiodetsin imukaula näyttäs ehkä ahistavan, eli onko syytä tehdä imukaulan "reiästä" imukaulan sisähalkaisijan kokoinen jotenkin poraten/pienoisporalla jyystäen?
Kaasari on kuin eukko, yksi sisäänmeno, yksi ulostulo ja kolo jossa luisti lirputtaa edestakas, toimintaa ei kukaan ymmärrä ja kaikki ajattelee vaan yhtä asiaaLyhyempiä koiranluita! Jos ei ole varastossa niin tilauksesta lisää!
varpaat_suussa
Jossain dt-topicissa oli vissiin joskus puhetta tuosta. Sitä ei kannata isontaa jos ei hommaa isompaa kaasaria. Eli 16mm kaasarilla ei kurista.
ARZ
- Honda CR500, Yamaha dt 85cc, Minarelli am6 Rivi2 150cc
- Salo
- 6.12.2011 23:17
Millä ohjausakselin saa irti alemmasta t palasta
Jessee89
- 29.9.2012 20:57
koitin asentaa polisport mmx yamaha dtseen, mutta takanakatsottuna oikean ylhäällä oleva kiinnike ei mee millää kiinni kun tulee töötti tielle, että onko kellään ideoita miten ootte kiinnittäny? pysyy se kiinni kolmella kiinnikkeelläkin mut näyttää tyhmältä?
varpaat_suussa
Osta sellaset loitonnuspalat?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tuossa laitoin uuden jarruletkun ja nyt koittanu vaikka kuinka kauan sitä ilmata, mutta ei sitten millään ala toimii, miksi?
tps1
- Gilera RCR '04
- Iisalmi
Yam4ha kirjoitti:Tuossa laitoin uuden jarruletkun ja nyt koittanu vaikka kuinka kauan sitä ilmata, mutta ei sitten millään ala toimii, miksi?
Vuotaa jostain?
Newsbox
- Derbi DRD Pro 06
- 13.10.2012 18:52
Terve. Tällänen kysymys että missä vika on? Eilen derbi drd pro ei suostunut lähtemään käyntiin [normaalisti ekasta polkasusta], mutta sähköt toimivat normaalisti. Tänään Sähkötkään eivät toimineet. Latasimme akkua parisen tuntia mutta ei auttanut. Eli jos joku osais neuvoo missä vika?
Viimeksi muokannut Newsbox päivämäärä 13.10.2012 19:00, muokattu yhteensä 1 kerran
Jammu1234432
varpaat_suussa kirjoitti:Osta sellaset loitonnuspalat?
Onks mitään kuvia minkälaisia ne on jos tekee itse?
Haageni
- Rieju rrx -06
