Kierroslukumittarit
JoRMasteri
HELLsinki
ViestiKirjoittanut JoRMasteri » 12.1.2005 15:53
No jos toi kiekkamittari viritys toimisi, niin kaikillahan sellaset olis kiinni!
En juo alkoholia... Tai no mitä nyt aina välillä kännissä tulee pari kaljaa otettuu.
Kuvia Suutarilan nopeimmasta S1:stä
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 12.1.2005 16:06
jormasteri, demonstroit loistavasti minkä takia jokaisella ei ole kiinni. Pojat pelkää kun ei tiedä, niin se on isoillakin pojilla jos eivät tiedä.
JoRMasteri
HELLsinki
ViestiKirjoittanut JoRMasteri » 12.1.2005 16:15
Ääh... Oli miten oli, ne ei toimi.
MänTä Moderaattori
ViestiKirjoittanut MänTä » 12.1.2005 16:19
jormasteri, miksi ei? eihän lentokoneetkaan lennä kun joku sanoi niin?
Lail
Tampere/Orivesi
ViestiKirjoittanut Lail » 12.1.2005 16:19
JoRMasteri.. Peppadellakin on ollut tällainen viritys ja hyvin toimi (kai). Pitää sellanen mennä ostaa joku päivä kun ei tänään kerkee.
...ja kun se nyt on tuota turvallista kiina laatua niin selviämismahdollisuudet on aikalailla sitä -100% luokkaa...
MotoRider
Lapinlahti
ViestiKirjoittanut MotoRider » 12.1.2005 16:38
ois kyllä leso tollane mittari mutta onko se nyt niin tärkee??maksaa siitä 25e ja vaivaa laittaa kiinni ennemmin laittasin vaan jäähdytysveden lämpömittarin ett tietäis kui lämmin kone on niih ja makasiinista saa ton näkkösii kiekkamittareita toimiskohan ne. sittten joku voisi laittaa yv:tä ja kertoa kun suunnnittelin tota jäähyveden lämpömittarii eli mihin kohtaa se olis viisasta kytkeä se anturi että se näyttäisin koneen oikean lämpötilan ja kuinka kuumana se vesi saa käydä?? yv:tä ja kiitokset vastanneille
Lail
Tampere/Orivesi
ViestiKirjoittanut Lail » 12.1.2005 16:42
MotoRider kirjoitti:ois kyllä leso tollane mittari mutta onko se nyt niin tärkee??maksaa siitä 25e ja vaivaa laittaa kiinni ennemmin laittasin vaan jäähdytysveden lämpömittarin ett tietäis kui lämmin kone on niih ja makasiinista saa ton näkkösii kiekkamittareita toimiskohan ne
nii mutta mulla ei olekaan nestejäähdytys.. Kyl se kiekka on ihan komee.. :D
JoRMasteri
HELLsinki
ViestiKirjoittanut JoRMasteri » 12.1.2005 17:44
Uskon sitten vasta kun näen sen
tme
ViestiKirjoittanut tme » 12.1.2005 17:51
Hieman virallisempia kiekka mittareita saa ihan tuolta saksasta tilattua, diginäytöllä + kaupanpäälle lämpömittari sun muita toimintoja.. halvimpien mallien hinnat siinä 60e-100e
-t
Lail
Tampere/Orivesi
ViestiKirjoittanut Lail » 12.1.2005 17:53
JoRMa.. voin ottaa kuvaa jos oon viikonpäästä saanu mopon kasaan ja mittarin kiinni..
Mikuni2
ViestiKirjoittanut Mikuni2 » 12.1.2005 20:20
Mittarit on 12V, en tiedä, onko se mittarivalon takia, senhän voi laittaa 6V:seksi.... itellä on 12V sydeemit, että ei onkelmaa.
Tulpan johdostakos se ottaa impulssin ?
Jotkut kierroslukumittarit ottaa auton laturin W-liittimestä, ja sellaista ei mopoissa tietenkään ole... :)
JoRMasteri
HELLsinki
ViestiKirjoittanut JoRMasteri » 12.1.2005 21:55
Siinä vaiheessa, jos joku saa tollasen mittarin toimimaan mopossa ilman mitään suurempia virityksiä ja niin, että se kestää pidempään kuin viikon,
niin saatan ehkä vaihtaa käsityksiä
pci
ViestiKirjoittanut pci » 12.1.2005 22:23
tunturiSS kirjoitti:miten sew muuten sen pensan polttas ??? ilmallako :D
Ei ilmalla vaan paineella...
80cc AIRSAL (Wiilattu), Dellorto 20mm, 0.5mm 1-os hiilari, Arrow
Fleshgear
Rm & Exc
Nokia
ViestiKirjoittanut Fleshgear » 12.1.2005 23:03
En löytänyt kylläkään yhteyttä missä tuo viesti oli, mutta ei bensa/ilma seos pala pelkällä paineella. Niin ja ottakaa niistä mittareista kuvia kun saatte toimiin!
Juuei siisjoo.
.kossu.
jyväskylä
ViestiKirjoittanut .kossu. » 12.1.2005 23:46
MotoRider kirjoitti:ois kyllä leso tollane mittari mutta onko se nyt niin tärkee??maksaa siitä 25e ja vaivaa laittaa kiinni ennemmin laittasin vaan jäähdytysveden lämpömittarin ett tietäis kui lämmin kone on niih ja makasiinista saa ton näkkösii kiekkamittareita toimiskohan ne. sittten joku voisi laittaa yv:tä ja kertoa kun suunnnittelin tota jäähyveden lämpömittarii eli mihin kohtaa se olis viisasta kytkeä se anturi että se näyttäisin koneen oikean lämpötilan ja kuinka kuumana se vesi saa käydä?? yv:tä ja kiitokset vastanneille
No mulla olis tarkoitus, kytkeä mun tigeriin. Biltemasta ostettu jäähdytinveden lämpö mittari. Aatelin laittaa sen siihen aukkoon mistä Jäähdytys vedet saadaan poistettua.
