Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Joissain moottoripyörissäkin taitaa olla että satulasta toiseen?
jaahaa
- 23.7.2010 17:15
Kun painaa etujarrua niin nestettä tulee näkyviin jarrusatulan saumasta. Kyseessä yamaha dt r. Mikä satula tuossa on ja minkälainen tiiviste tuohon käy?
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Jokaisessa alotusviestissä pitäs lukea että KERRO PYÖRÄN VUOSIMALLI
Mutta katoppa jarrusatulan kylkeen, veikkaan että AJP jarrut. Kato että pultit on kiereällä ja että ilmausnippa on tiukalla. Itellä ei ainakaan takajarrussa ollut tiivistettä välissä, ainoastaan ilmausnipan o-rengas. Ei muutakun purkamaan, ei oo vaikea homma.
jaahaa
- 23.7.2010 17:15
07. On kaikki kiristetty. Crimera lukee jarrunestesäiliössä ja satulassa ainoo mitä huomasin oli a1.
MSJD
- Suzuki S
- Tammela
Ootko ihan varma että luki Crimera. Ettei vaan olis lukenu Grimeca?
E: Ei kyl löytyny googlellakaan mitään...
Viimeksi muokannut MSJD päivämäärä 16.6.2011 23:40, muokattu yhteensä 3 kertaa
Ostetaan Derbi senda R/SM 00-02 Pumpunsuojat!
Tontz
- Kawasaki kmx -99 ja -89
- Suur-kouvola!
- 29.3.2010 20:10
Se on Crimeca, ja kyllä näkemissäni detseissä on crimecaa ollut? Ellen ihan väärässä oo.
jaahaa
- 23.7.2010 17:15
On crimeca. Voiko siitä saumakohdasta yläpuolelta näkyä nestettä kun etujarrua painaa? Miten korjata?
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Todennäköisesti siellä satulan välissä on o-rengas, joka on mennyt paskaksi. Eli ei muuta kun satula auki ja o-rengas vaihtoon. Mulla oli vastaava tilanne niin joiduin laittamaan tiivistemassaa lisäksi.
Henkka]]
- Derbi
- SastamalaCity
- 27.8.2009 18:59
noniin sellanen juttu nyt, ostin jarrupalat ja piti normaalisti vaihtaa mutta ei sitten mitenkään onnistunu, toinen mäntä jarrusatulasta on pohjassa ja toinen aika ulkona, kuuluuko olla noin? (molemmat männät liikkuu kokeiltu on eli ei oo jumissa) se toinen ei liiku mitenkään pohjaan niin pitääkö avata ilmausruuvia tai jotain että paineet pääsee pois järjestelmästä jotta toinenkin mäntä menis pohjaan asti? pikaisia vastauksia, mopo siis derbi x-race 06, ajp jarrut =)
HeGee`
- Aprilia RS -05, Yamaha Neos -04
- Pori
- 13.9.2008 16:37
miksei palojen vaihto onnistu vaikka toinen mäntä ulkona? ei sen kyllä kuuluis ulkona olla. esim puristimella tai isoilla papukaijapihdeillä hyvä puristaa se mäntä sisään
M: Aprilia RS -05
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ap ... 5/id14797/I'm An Orange, That's A Key, There's An Emo Clown On TV.
MSJD
- Suzuki S
- Tammela
Henkka]] kirjoitti:noniin sellanen juttu nyt, ostin jarrupalat ja piti normaalisti vaihtaa mutta ei sitten mitenkään onnistunu, toinen mäntä jarrusatulasta on pohjassa ja toinen aika ulkona, kuuluuko olla noin? (molemmat männät liikkuu kokeiltu on eli ei oo jumissa) se toinen ei liiku mitenkään pohjaan niin pitääkö avata ilmausruuvia tai jotain että paineet pääsee pois järjestelmästä jotta toinenkin mäntä menis pohjaan asti? pikaisia vastauksia, mopo siis derbi x-race 06, ajp jarrut =)
Avaa jarrusäiliön kansi ja paina ne männät sisään. Voi olla et painat vinoon (kato mäntää sen pitäis olla koko ajan kaikkialta yhtä paljon ulkona.
Aurezzalmi
- Yamaha DT50 & Tunturi super sport
- Karijoki
- 29.4.2011 15:51
Mikähän ku takajarrus ei oo ollenkaa tuntumaa vaan menee heti lukkoon ettei pystyy vain himmaamaan..
Nii ja mopo on Yamaha DT50 -04 jos auttaa
"Life is a bitch and then you die"
Henkka]]
- Derbi
- SastamalaCity
- 27.8.2009 18:59
Jamppa^
- Derbi DRD Racing -05
- Rauma
- 23.8.2009 12:24
Elikkä, olisi tuollainen Derbi DRD Racing -05 vuosimallia, ja tuossa on takana AJP jarrut. Koitin tuossa ilmata sitä jarrua niin, että painaa polkimen pohjaan, avaa ilmaruuvin, ilmaruuvi kiinni ja sama toistetaan, ja ei alkanut toimimaan. Sitten kun koitti ilmata niin, että ilmaruuvi on kokonaan auki, niin välillä ilmaruuvin reiästä tuli jarrunestettä pieninä ''suihkauksina'' ja välillä ei lainkaan, ja sitten siitä kuului sellainen imuääni, että se päästi varmaankin ilmaa takaisin jarrujärjestelmään, ja koko aikana oli jarrusäiliön kansi auki. Osaisiko kukaan auttaa?
Myynnissä Derbin kissansilmämaski!
http://www.motot.net/talli/osat/id28473/Ja Kawasaki Kx Äänenvaimennin!
MSJD
- Suzuki S
- Tammela
Siis ilmaruuvi kiinni ja nestesäiliö auki. Sitten pumppaat jarrua, niin kauan, että tulee paine järjestelmään. Sitten pohjaan jarru -> ilmaruuvia se 1 kierros auki. Sitten ilmaruuvi kiinni ja päästät kahvan ja lisäät nestettä tarvittaessa. Sitten painat taas jonku 5 kertaa ja sitten taas jarru pohjaan ilmaruuvi auki jne. Niin kauan, kuin ilmaruuvista tulee sellasella paineella jarrunestettä ulos, että se lentää ainakin siihen 1m päähän.
