Mikä on vikana?
heiggistö
HusqvarnaSM125
joensuu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut heiggistö » 3.2.2015 18:51
Gilera smt 06 vikaa Auttakaa mikä on kun mopolla voi pidedmmän seisonnan jälkeen ajaa noin kilometrin ja sitten booaa ku ei bensaa saisi :x Pienen odottelun ja polkemisen jälkeen lähtee käyntiin ja voi ajaa 300-700 metriä ja taas sama :nolo:
dellorto phva 14mm
78 suutin vakio ilmanputsari
br9es tulppa ja ennen oli vapariputsari ja 90 suutin ja ei tehnyt tätä !!!???
tientuk3
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 3.2.2015 22:33
Onko vanhaa bensaa? Jos on, vaihda tuoreet. Kokeile myös ajaa ilman tankinkorkkia että saako tarpeeksi korvausilmaa. Kaasari putsaukseen myös, voi olla joku tukos jonka takia kohokammio ei täyty tarpeeksi nopeasti.
Vireistä riippuen suuttimen voi myös vaihtaa hiukan isompaan, tosin en usko johtuvan siitä.
heiggistö
HusqvarnaSM125
joensuu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut heiggistö » 4.2.2015 23:03
joo kaasari katottu ja puolakin jo vaihettu eikä mitään muutosta... tulppakaan ei huonolta näyttänyt ja ei tule välillä kipinää mistä se voisi johtua? vääränlainen tulppa? voiko mangeetto olla särki tuolla tavalla että toimii välillä ja välillä ei? tulpan vois vaika seuraavaksi vaihtaa.
tientuk3
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 4.2.2015 23:14
Joo vaiha tulppa, BR9ES on yleisesti paras näihin.
Ja voi olla staattori kyllä rikki, kannattaa mitata se. Ja onhan tulpanjohto kiinni kunnolla? Itseäni lainaten, staattorin mittaus:
Mittaa staattori huviksesi yleismittarilla että näyttääkö olevan OK. Eli puolanjohdot irti, toinen mittarin johto valkoseen ja toisella käyt muut läpi. Ohjearvot tossa:
Vihreä: 745 Ohm
Punainen: 117 Ohm
Keltainen: 0,35 Ohm
heiggistö
HusqvarnaSM125
joensuu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut heiggistö » 4.2.2015 23:18
kiitos noiista tiedoista en edes älynnyt että se kannattaisi mitata :D ja br9es oli aiemmin ja nyt se br8es toivottavasti se auttaisi.
tientuk3
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 5.2.2015 0:19
Kannattaa se 9 lämpöarvonen pitää, 8 voi olla liian kuuma
heiggistö
HusqvarnaSM125
joensuu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut heiggistö » 6.2.2015 23:33
kylmällä koneella tuli noin 10 polkaisun ajan kipinä ja hävis pois WTF :P
Lifezor
-09 Rieju MRX -10 Husqvarna SM 125
Lieto
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Lifezor » 7.2.2015 2:23
Kysytää nyt täälläko jos joku osais auttaa.. Eli onko mitenkään mahollista syytä miksi PORATTU CDI rajoittaa..? Ei ole ennen rajoittanu, mutta alkoi kun otin poksin pois ja laitoin takaisin. Kyseessä siis Rieju MRX -09, ottaa rajotin vastaan piikin kohtaa (arrow) ja kulkee gepsiin 64.4.. Kulkenu ennen 75. Vesi ei voi olla syypää tähän, porattu poksia myös uudelleen. Auttakaa! Kiitos!
Vireboy
Rieju MRT -11
Nummela
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Vireboy » 7.2.2015 17:53
Ei kai se uudelleen poraaminen sitä vettä sieltä poista? Ja ootko varma että se on rajotin, ettei joku muu pätki?
Aleksimetsäportti
Gilera Smt 80cc High end
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 7.2.2015 18:15
vaiha tulppa ny ekana
Katso galleriani!
Joozzii133
Derbi mopo
Tornio
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Joozzii133 » 7.2.2015 19:45
Joo vika selvis eli nostin vaan neulan ylimpään toiseks ylimmästä ja alko toimiin :D
Lifezor
Lieto
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Lifezor » 7.2.2015 23:38
Uus tulppa on boksi ollut lämpimässä 24h toiminut 3.5 kk hyvin. Mopo rajoittaa ihan niinkun rajoitin ennen rajoittimen poraamista
helipkz81
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut helipkz81 » 22.2.2015 23:23
Hei,tietäisikö mikä voisi olla vikana kun yamaha dt 50 2009 ei lähde kylmänä helposti käymään. Lämpimänä lähtee aina ekalla käymään mutta kylmällä koneella joutuu sotkemaan vaikka kuinka kauan.. voisiko auttaa jos tulpan vaihtaa vaikka nykyinen antaakin hyvän kipinän :roll:
Sarders
Honda Shadow 125 & Kymco Agility 72cc
Masku
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Sarders » 22.2.2015 23:51
sulla on varmaa liia pieni suutin :D
Viimeksi muokannut AceFin päivämäärä 23.2.2015 0:44, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Edellistä viestiä ei pidä lainata.
Aleksimetsäportti
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 23.2.2015 0:23
Kai käytät ryyppyä ku käynnistät kylmänä? Isompi ryyppysuutin voi auttaa
Viimeksi muokannut AceFin päivämäärä 23.2.2015 0:45, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Edellistä viestiä ei tarvitse lainata.
Katso galleriani!
