Mikä on vikana?
ma$$i
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut ma$$i » 25.6.2015 19:40
Itsellä vastaava vika kerran tosin eri pyörässä mutta silti, vika oli niinkin simppeli että tulppa oli menny paskaksi. Lämmetessään tarpeeksi ei enään antanu kipinää, hetken anto jähtyä ja viilentyä niin toimi taas hetken kunnes lämpeni liikaa. Kokeile jos tulpan vaihdolla korjaantus ;)
Vireboy
Rieju MRT -11
Nummela
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Vireboy » 25.6.2015 20:27
Unohtu mainita et tossa ku perushuoltoo tein ni öljyt ja tulppa vaihettu :| No kiitti kuitenki :)
MursuMaisteri
-Yamaha Dt 125x - ex Aprilia SX 70cc
Lappeenranta/Kerimäki
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut MursuMaisteri » 27.6.2015 22:57
No taas apriliassa jotain on vialla. Ostin viilatun forte 70cc sylinterin käytettynä mutta vanhalla omistajalla oli menny kannentiiviste paskaksi. Laitoin sylinterin ja 50cc kannentiivisteen. Mopo kiihtyy paremmin kuin ennen mutta ei kulje sen kovempaa kuin viilattu 50cc vakiopytty. Onko vika kannentiivisteessä vai missä. Ostin muutama viikko sitten vapaavirtausputsarin enkä tehnyt suuttimelle mitää
Aprilia SX 2010 ja viriä löytyy vapariputsari, viilattu 70cc, 95 suutin, 19,5mm lortto, 11/53, tyhjennetty vakioputki ja rajoittamaton CDI joka on apriliassa vakiona(?)
Kimzi
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Kimzi » 28.6.2015 23:49
Elikkä siis mikä on ja mitä teen sille että vaihteita vaihdettaessa paukahtaa oiken kunnolla. Kytkin säädetty ja eri öljyjä ollu sisällä. Btw kuului tässä vähän aikaa sitten outo "ujellus" kytkimen suunnilta ja oli voimakkaimmillaan keskikierroksilla, ei tosin kuulu enää mutta olisi kiva tietää jos ois syytä epäillä jotain :)
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 29.6.2015 0:07
Ootko kattonu sieltä kytkimestä itestään että levyt vapauttaa kunnolla, ettei oo huonojen öljyjen takia levyjä liimaantunu kii toisiinsa tai kytkimeen tullu mitään normaalista poikkeavia uria/jälkiä, jotka vois haitata sen toimintaa? Mikäs kone sulla muuten on? huono kytkimen toiminta/ujellus on aika ominaista am6selle :roll:
Kimzi
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Kimzi » 29.6.2015 1:59
Pitääpi huomenna kattoa. Minkä kokosta/näköstä jälkeä siellä saa olla ennenku voi todeta että on menoa haittaavaa? Ja jos nyt ne levyt on liimaantunu toisiinsa niin miten toimin? On am6 :s
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 29.6.2015 8:05
Minarellit tahtoo hangata ittensä paskaksi vähän sieltä sun täältä. Mut isoimmat haitat kytkimen toiminnalle vois olla kruunussa mahdollisesti olevat 0,5-1mm urat, joita kytkinlevyt on tehneet. Hyvällä lykyllä siinä on vain uran alut, jotka saa tasotettua helposti viilalla. Auttaa hetken, kunnes kytkin alkaa taas syömään itseään. Jos levyt on 'leikannu' kiinni, välilevyissä on todennäkösesti jälkiä kytkinlevyjen pinnoitteesta. Silloin kannattaa vaihtaa koko levysarja ja käyttää jälkeenpäin vain sitä "oikeeta" öljyä. Kun sulla on kytkin irti tarkastelua varten, niin käy samalla läpi alakerran laakereita sieltä avoimesta kytkinpuolesta käsin pyörittelemällä. Jos niissä tuntuu jotain pykäliä tai rahinaa, voi olla että ujellus tulee sieltä, eli laakerit menny. Voi tulla muualtakin, minarelli kun on kyseessä. :lol:
Kaislikkohirvi
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Kaislikkohirvi » 30.6.2015 2:19
Hei, missä mahtais olla vika. Se kytkimen "tappi" mikä on siel moottorissa :D niin nousee ja kun sen painaa takas, niin se ei pysy vaan nousee takas ylös, ja vuotaa öljyt sieltä välistä. kytkin toimii moitteettomasti.
Twiksor
Husqvarna TE 125 //// (EX) Ktm Exc 125 / Husqvarna Sm / Beta RR 50 / Baotian
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Twiksor » 30.6.2015 17:21
Kyl ainaki itelläki aina nousi mutta tein lattaraudasta siihen patentin ettei nouse :P
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 30.6.2015 19:20
Jos tappi on hirveen kulunut, niinku noissa yleensä on, niin se kannattaa vaihtaa uuteen. Tarvikemalliset kytkintapit ei onneks paljoa maksa ja saattaa tuurilla jopa korjata tuon vian, joka on sekin minarellin tyyppivikaa, eli käytännössä ihan normaalia toimintaa tuolle koneelle. Uus tappi, uus stefa ja patentti, niin lakkaa viimeistään vuotamasta ja nousemasta paikoiltaan.
Vireboy
Rieju MRT -11
Nummela
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Vireboy » 5.7.2015 23:59
Vieläki kaipailisin orionin kanssa apuja. Eli muutaman km välein boobooboo, sammuu. Uudelleen käynnistämällä pääsee taas sen muutaman kilometrin. Jo tehtyä: tulppa vaihettu, ilmanputsari putsattu, kaasari ja suuttimet yms putsattu, öljyt vaihettu, venat säädetty, säätöruuveja koitettu pyöritellä, bensansuodatin uusittu, neulaa säädetty, ei vaikuttanu asiaan millään tapaa. Bensatankin korkki löysällä ajettu jos ei olis päässy tankkiin ilmaa ja tullu tyhjiö tankkii, ei vaikutusta. Mopolla ajettu se tonni.
tientuk3
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 6.7.2015 2:03
CDI-boksi finaalissa? Puola lämpenee ja lopettaa kipinän antamisen, sit lähtee tulille taas.
BetaBon
Beta rr 50cc -11 track
Espoo
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut BetaBon » 10.7.2015 1:02
Moro
Vaihon just viikko sitte kytkinlevyt ja jouset ja sen jälkee ajossa aluks kytkin toimi normaalisti sitte löysty huomattavasti. Sitte taas seuraavana päivänä oli ihan normaali ja taas löysty. No tänää ajelin ja yhtäkkii huomasin ettei kytkin toimi ollenkaan ja se on ihan tunnoton. Oon ihan kulli otassa ku ei mitään hajua mikä vois olla :(
tientuk3
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 10.7.2015 2:19
Nouseeko kytkintappi ylös siellä koneen päällä? :lol:
HeizkA
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut HeizkA » 10.7.2015 9:32
Joo eli betassa semmonen vika et rupee booailee ja pätkimään täyskierroksilla ollu aika kauan samaa vikaa mut nyt o pahentunut.
