Suutinkeskustelu
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
Re: Suutinkeskustelu
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 20.12.2013 22:18
Joissain suuttimissa numero meinaa kokoa ja joissain virtausarvoa. Muistaakseni Mikuni käytti ainakin joissain suuttimissa (kuuskantti?) tuota virtausarvoa, kun taas Dellortolla taitaa numero aina tarkoittaa kokoa. Voin olla väärässäkin, mututietoa tämä.
sasumeil
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sasumeil » 21.12.2013 11:40
Näin määkin oon ymmärtäny että 6 kantti suuttimissa ois virtausarvo, mut miten on noitten tavallisten kanssa..? paikallisella marmoritiskillä ku käyn niin ne kysyy et mikunia vai dellortoa, sanon vaan että jompaa kumpaa, eihä sillä väliä ole. Sit ne joka kerta sanovat et kierteessä on eroa, mut oon ihan saanu kyllä kummatkin ihan hyvin tonne sopimaan. Eivät mitään kyl suuttimen arvoista ole puhunu :roll:
Tsekkaa pv proju!
vizu
Suzuki PV & Tunturi Hopper
Helsinki/Tapanila
ViestiKirjoittanut vizu » 21.12.2013 12:55
mikunin ja delun pyöreis suuttimis on eri virtaus arvot et ei kannata käyttää, ku jompaa kumpaa ja niissä kierteitten nousuissa on pieni ero, joten ne menee kyl kiinni .
sasumeil
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sasumeil » 21.12.2013 13:22
Voiha perkele, sitte meni säätäminen ihan uusiks :lol: Ilmankos se välillä tuntuukin niin hankalalta kun on 3 numeroa eroa ja muuten kun yö ja päivä... No minkähän laista eroa näissä ny sit on. Kumpiko virtaa enemmän ? Nyt on 77,5 mikuni, mikä on rikas ja hyllystä löytys 75 dellorto... Dellortoja sen verta enemmän et taidan niissä kuitenkin pysyä...
Tsekkaa pv proju!
Hemmi123
ViestiKirjoittanut Hemmi123 » 23.12.2013 20:36
Mul ois semmonen ongelma kun ostin uuden 160cc yx koneen niin kone lähtee käyntiin mutta kun pistää kaasua niin sammuu eli oisko liian pienti tai liian iso suutin. ja kaasari on mikuni 28mm.
Jammu1234432
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 23.12.2013 21:52
liian pieni suutin.
Hemmi123
ViestiKirjoittanut Hemmi123 » 23.12.2013 21:56
Vaikeetahan se on ajaa jos sen sammuu kun pistää kaasua:D
Jammu1234432
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 23.12.2013 21:58
joo, muokkasin viestiä ku luin vähän tarkemmin. :D minkäs kokonen suutin sulla on kaasarissa? ihan vakio?
Hemmi123
ViestiKirjoittanut Hemmi123 » 23.12.2013 22:02
En tiä mitä vanha omistaja on tehny sil kaasaril mutta 100 on se suutin
Hemmi123
ViestiKirjoittanut Hemmi123 » 25.12.2013 19:13
Huomasin juuri kun yritin ryypyllä käynnistää niin ei lähe käyntiin ja bensaa vuotaa kaasarist eli oisko sit liian iso suutin
Samzaa-
Rieju rrx -09
Ilomantsi
ViestiKirjoittanut Samzaa- » 31.12.2013 5:31
Joo elikkä rieju tuntuu tosi laiskalta ja välillä jää kierrokset leijumaan(käy laihalla) mutta sitten jos esim ajan 2/3 kaasulla ja painan ryyppyy niin menee helvetisti rikkaalle(ei kierrä yli 2k) ja täyskaasulla taas ei ryypyllä muutu yhtään. Miten paljon isompi suutin? Nämä samat säädöt toimi vanhassa koneessa mutta nyt toinen kone eikä toimi yhtään. Ja pitäskö kenties sokkaa siirtää kun kuitenki 2/3 kaasulla tukehtuu..?
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 1.1.2014 21:47
Jos ihan ilman ryyppyä tukehtuu, neulaa kannattaa koittaa säätää jompaan kumpaan suuntaan. Rikkaammalle on turvallisempi koittaa ensiksi. Suuttimenkin vaihto vaikuttaa tohon neulan säätöalueeseen jonkun verran.
Jos ryypyn vedät päälle, sen kuuluukin tukehtua. Ryyppyä käytetään kylmäkäynnistyksessä. Ihan sama jos mopo tukehtuu ryyppy päällä lämpymänä, kun sitä ryyppyä ei tartte vetää sillon päälle.
Varmaan jotain 5-10 kokoa. Osta monta suutinta kerralla, äläkä vaan yhtä. Hanki vaikka 3 numeron välein suuttimia.
Paljoa se ei voi olla pielessä, kun se mopo kerta käy eikä ilmeisesti booaa täyskaasulla?
Oletko varmistanut ettei ole imuvuotoa?
Ei ole mikuneita paljoa mulla ollut, mutta muistelisin että jos laittoi mikuniin dellortton suuttimen, se suutin aikaamyöten lähti irti sieltä ja putosi uimurikammioon?
Itse en ehkä sekottaisi. Jossain netissä olen nähnyt joskus suuntaa-antavan "mikä vastaa mitäkin" taulukon, mutta helpommalla pääsee kun pysyy jommassa kummissa. Tietty mikkeen kannattaa laittaa mikken suuttimia ja delluun dellun suuttimia.
jokuvaan123
ViestiKirjoittanut jokuvaan123 » 22.3.2014 14:59
MItä suutinta skyteam monkeyhyn?
Tekniikkana:72cc kone,gianellin "teho"putki,19mm dellorto phbg kaasari,ja piper crossin putsari.
Nyt on 75 suutin muuten toimii ok mutta tyhjäkäynti aivan mahottoman korkeella koko ajan ja ilmaruuvin pitää olla melkein 4 kierrosta auki ennenkuin mopo vastaa kaasuun "hyvin"
Ostetaa fattis ja kiinnikkeet!yhteyden otot yv
yamahadt2006
ViestiKirjoittanut yamahadt2006 » 24.3.2014 0:37
Mikä suutin ois sopiva pevettiin
60cc hiilikuitu läpillä
Tötsätön vakio putsari
12mm mikuni
Luhaon putki
peevee55
Suzuki pv, Honda Shadow vt125c
Kurikka
ViestiKirjoittanut peevee55 » 25.3.2014 20:33
Mitä suutinta käytätte kurittomassa peugeotissa (am6) jossa 12mm kaasutin?
