Wärrätin_
- Yamaha WR
- 15.2.2014 21:21
Mikäs ny kun laitoin apikkaan putkeen kurin ja suutin 88-->85 ni on kyllä luumuakin luumumpi ja kiihtyy tosi huonosti. ??
Eikös sen kurin tuolla tavalla kuulukkin muuttaa käytöstä?
PS. ongelmasi ei varsinaisesti liity ketjun otsikkoon, mallikohtainen keskustelu voisi olla sopivampi paikka.
Wärrätin_
- Yamaha WR
- 15.2.2014 21:21
Seelvä
huuruz
- 31.3.2014 21:45
Omistan Mbk x-limit 2006 ja vakiokaasari 16mm dellorto, vakioputsari.
Mutta asiaan, eli siis laitoin kiinni tg enox teharin jolloin mopo alkoi pätkimään (suutin 90). Aikasemmin oli ollut sama suutin tyhjän vakioputken kanssa jonka kanssa mopo toimi mainiosti (kesällä). Noh ajattelin laittaa sitten reilusti isompaa suutinta kun kaverit sanoivat että heillä olisi ollut jopa 110 suutin tyhjällä vakioputkella. Joten laitoin 106 suuttimen kiinni, jolloin mopo röpötti sylki bensaa/öljyä putkesta ulos ja pätki tuntui muutenkin laiskalta eikä saavuttanut huipputehojaan, eli liian iso suutin samaa teki myös 102 suuttimella, sitten päätin kokeilla myös 98 suuttimella ja sekin tuntui olevan liian iso pätkii ainakin. Voiko olla että joutuu laittamaan n.95 kokoisen suuttimen tai jopa pienemmän, kun moni mopopoika väittää ajavansa tyhjällä vakioputkella jollain 110 suuttimella vai voiko pätkiminen sun muu johtua kenties neulasta tai muista säädöistä.
Auttakaa amatööriä
EDIT: Eli siis sain hyvän tarjouksen tosta enoxista, joten laitoin vakioputken kiinni (kurit otettu poies) ja 90 suuttimen laitoin sen kanssa. Stten lähin testaamaa miten menee niin ihan hyvin toimi mutta pientä pätkintää havaittavissa koitin säädellä vähän ilmaruuvvia sain toimimaan paremmin mutta pitäskö muutama koko isompaa laitella kun toi 90 suutin toimii kummiski kesällä täydellisesti?
Hemmi123
- 6.10.2013 21:05
Ostin 160cc yx koneen ja kun pistin käyntiin niin se pysyy tyhjäkäynnillä tasaisesti käynnissä mutta kun pistää kaasua niin kierrokset laskee ja se pysyy juuri ja juuri käynnissä, pääsee ykkösellä liikkeelle mutta ei kyllä kulje minnekkään ja röpöttää vähäsen. Eli oliskohan liian pieni suutin tai kaasari. Eli kaasari on mikuni 28mm ja suutin on 105.
Jammu1234432
Yamaha dt 50 sm, Virit:
vaahtomuovisuodatin ja technigas enox. Neula keskellä ja 102 suutin. Kuitenkin röpöttää niin helvetisti? Eikös 102 ole kuitenkin aika pieni suutin teharilla ja vaahtomuovisuodattimella? Voiko se röpötys johtua jostain muusta kuin suuttimesta?
Aleksimetsäportti
- Gilera Smt 80cc High end
- 15.9.2013 21:06
ryyppysuutin katkes niin miten sen saa irti ja minkä kokonen vakio ryyppysuutin on kaasari on dellorto phva 17.5 aprilia vakio kaasari
Katso galleriani!
Cheesus
- derbi 70cc
- 30.3.2014 18:32
Mikä suutin kannattaisi laittaa Derbi xraceen vm 2006 jossa on hebon tehari ja rajoittamaton cdi? Nyt 80 ja tarvis isompaa.
Jjusez
- 24.4.2014 20:01
Nonni eli mopo on Derbi senda vm 10 kaasari 14.5 dellorto ja tyhjennetyllä vakioputkella suutin oli kokoa 80 ja nyt kun laitoin metrakitin ja 92 suuttimen nii alko pätkiin ja booan ja ei myöskään ota kierroksia kunnolla joten voisiko joku kertoa mitä kannattee tehä
Cheesus
- derbi 70cc
- 30.3.2014 18:32
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Ennemmin alkaisin 90 koosta alaspäin kokeilemaan suutinta.
Wärrätin_
- Yamaha WR
- 15.2.2014 21:21
Täytyykö apikkaan vaihtaa suutin kun laitan enoxin kiinni (tällä hetkellä täysin kuriton vakioputki kiinni ja 88 suutin ja neula pykälää rikkaammalla kuin normaalisti) ja tuntuu tällä hetkellä että kävisi vähän rikkaalla?
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Kyllähän se kaasari kannattaa aina putkiston muutosten jälkeen säätää uudelleen. 90 - 100 suuttimia lähtisin kokeilemaan, 88 käy ehkä hiukan liian laihalla.
Wärrätin_
- Yamaha WR
- 15.2.2014 21:21
Mikäs nyt kun vaihdoin enoxin kurittoman putken tilalle ja suutin 88->92 ja nyt ei lähde enää millään käyntiin. Kerran lähti mutta hetken kaasuttelun jälkeen sammui eikä lähde enää käyntiin. Missä vika?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Menikö sinne jotain paskaa kun kaasarin avasit? Oliko suuttimen reikä puhdas kun laitoit sen sinne kaasuttajaan?
