Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 28.11.2012 23:07
LeevihQ kirjoitti:Plaa plaa, katkennut sokka
No säähän tempun menit tekemää. Kannattaa tulevaisuutta varten ostaa ihan kunnolliset pihdit sit. Voit koittaa jos saisit sen vaikka taltalla katki parista kohtaa ja repii palaset tonkeilla pois.
LeevihQ
Rieju MRX -07, Honda Z50 Monkey -UM
Kouvola
ViestiKirjoittanut LeevihQ » 28.11.2012 23:20
Retroilija kirjoitti:
Njoo mä taisin käyttää vähä liikaa voimaa ku otin käyttöö pihtien jälkee ruuvimeisselin :nolo:
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 28.11.2012 23:44
Jepjep. Soli vittumainen ku papiskaan koneremppaa tehdes koitin ottaa kytkimen sokkaa pois letukalla ja ruuvareilla monta tuntii, kunnon pihdeillä se tuli samantien pois :D
Blacklake
KTM 690 SMC -16
Evijärvi
ViestiKirjoittanut Blacklake » 29.11.2012 17:35
Nonii olihan se sisämitta 18mm. Samalla hallille ajatessa huomasin että kilpi tippui matkalle saatana, eikä sitä löytynyt mistään :D
JumalVelho
Aprilia sx
ViestiKirjoittanut JumalVelho » 29.11.2012 19:09
Suutinta oon nyt vaihtelemassa pienemmäksi ku otan virit pois ni tänää taistelin 2 tuntii sen suutinboksin toisen ruuvin kanssa. Muutenkin todella perseestä koittaa avata sitä boksia kun siinä on jouset ja moottori ns"edessä" ettei voi kunnolla ruuvata sitä auki ja sitten vielä se että se ruuvi on jotenkin hajonnut kun sitä on niin paljon käännetty ja väännetty :seko: :paha: ... Ideoita kenelläkään miten saisin sen ruuvin kierrettyä auki? Joo ja olen koittanu pihdeillä ja vaikka millä :D
Blacklake
KTM 690 SMC -16
Evijärvi
ViestiKirjoittanut Blacklake » 29.11.2012 20:15
Ota koko kaasari helvettiin ja koita sitten uudestaan :D
LeevihQ
Kouvola
ViestiKirjoittanut LeevihQ » 29.11.2012 21:38
Jos sul on semmoin kuminen imukaula ni löysää sitä kaasarii siit ja käännä se vaakatasoo :) Näin ainaki ite teen.
Miiggael
Aprilia rs 154 -05, ex Yamaha dt 50r -10
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Miiggael » 29.11.2012 22:30
Kaasarin irrotus ja tollanen suuttimien vaihtelu on todellisuudessa tosi yksinkertasta, enskamopoissa se useen vaan sattuu olee aika ahtaasti siel. Itel oli dt:ssä sama ongelma ku olin ekaa kertaa vaihtamassa suutinta, mut sain sen kääntymään tarpeeks kun "kampesin" sitä kaasaria jollain työkalulla taikka kepillä mikä sattu läheltä löytymään.
Jos ei kuitenkaan onnistu niin sit ei muuta ku purkamaan siinä edessä tai päällä olevia osia.
JumalVelho
Aprilia sx
ViestiKirjoittanut JumalVelho » 30.11.2012 15:42
En vaa tajua/löydä että miten saisin löystettyä tuota koko systeemiä.... Laitan kuvan selventämään tätä..
Kuvassa siis suutinboksin ruuvi jota en saa auki...
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 30.11.2012 16:00
Jaa sulla on tollasia hirveitä renkuloita tossa. Kannattaa kammeta nuo irti yläpuolelta jollain, joudut tankin ottamaan pois edestä ja vaihtamaan tuohon semmosen kiristettävän "siteen". Sitte pystyy helposti löysäämään kun on tarvetta.
Midrace Aerox projekti
Miiggael
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Miiggael » 30.11.2012 16:00
Siis saatko sä edes käännettyä sitä kaasaria vai et? Kai oot löystyttäny ilmanputsarin ja imukaulan liitokset? Eihän tota ruuvia tietenkään oo helppo saada auki jos kaasari on tossa asennossa.
JumalVelho
Aprilia sx
ViestiKirjoittanut JumalVelho » 30.11.2012 19:35
Siis kyllä ton saa tuolta auki tai oon monta kertaa avannu ku oon suutinta vaihtanu mut nyt se ruuvi on niin paskana että se ei taho kääntyä normaalilla talttapäällä. eikä pihtien avulla :S
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 30.11.2012 20:46
Ootko koittanu lukkopihdeillä? ;)
JumalVelho
Aprilia sx
ViestiKirjoittanut JumalVelho » 30.11.2012 22:38
jukke96 kirjoitti:Ootko koittanu lukkopihdeillä? ;)
Itseasias en oo :P Mut vähä veikkan että sillä ei saa kunnolla kiinni tosta :P
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 30.11.2012 22:45
Tee dremelillä siihen kunnollinen ura ja talttapääruuvarilla koitat avata. Ite tein noin ja aukes hyvin, sitte tietysti ruuvi vaihtoon.
