Meikko
- Husqvarna SMS 125 '09, Derbi DRD Pro SM 80cc '10, Tunturi Break -86, exät: Aprilia RS 50 '07 ja Peugeot XPS '06
- Parkano
- 26.10.2011 1:43
Meikko kirjoitti:Nyt alkaa loppua mielikuitus ton kaverin pösön kans. Vikana on ettei ota millään yli ~9krpm. Tavallaan booailee, muttei käy laihalla, ps on 100. Kaasari putsattu ja säädetty, CDI-boksi vaihdettu, eri tulppia koitettu, kokeiltu ilman ilmanputsaria, eikä mitään apua. Mopo siis on kuriton.
"Four wheels move the body. Two wheels move the soul"
5ampsa
- 30.6.2009 21:20
Moottorista kuuluu sirinää kun kierrokset laskee vähän tyhjäkäynnin yläpuolella ja kytkin ei irroita ollenkaan? Mikä vikana?
Meikko
- Parkano
- 26.10.2011 1:43
Eikö kukaan tiedä mistä voisi johtua?
_Roni
- Yamaha WR125 '10
- Hamina
Mikä mahtaa olla vikana kun 08 RX ei tahdo toimia männänvaihon jälkeen? Säädöt ovat samat mitä ennen männänvaihtoa, 90 ps ja W7 neula, jossa sokka 3. lovessa muistaakseni.
Eli pyörä lähtee kyllä käyntiin, mutta vain kerran ennen kuin sammuu, jonka jälkeen ei tahdo lähtä kuin älyttömällä työntämisellä. Vanha mäntä oli pois ottaessa n. 39.82mm ja uusi Prox on 39.85mm, ja oikein laitettu.
Kipinän saa, ja kokeiltu on eri tulpilla. Voiko tosiaan olla vain säädöistä kiinni?
Pyörässä on tyhjä vakioputki ja vakioputsari paikallaan.
E: Vika lienee nyt korjattu.
ive1234
- peugeot xps-10
- 21.5.2010 20:16
Elikkä mikahän tossa pösössä(xps-10 power-up) on vikana kun mopolla pystyy ajamaan n.1km matkan jonka jälkeen mopo sammuu eikä lähde käyntiin enää.Mopo lähtee käyntiin vasta sen jälkeen kun kone on viilentynyt kylmäksi asti, kone siis kuumenee nii kuumaksi että kun pytyn kantta kokeilee sormet palaa siihen heti. Katsoin toimiiko vesipumppu ja termostaatti nii molemmat toimivat moitteettomasti nii mikähän mahtaa olla vikana.(voikoha tähän asiaan vaikuttaa se että, kytkin mopoon nappirajoittimen?)
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Suutin voi olla liian pieni, tai ainakin liian pieni suutin aiheuttaa koneen kuumenemista.
ive1234
- peugeot xps-10
- 21.5.2010 20:16
suutin on koko 100 ja virinä tyhjävakio putki ja ennne toiminu hyvin, eli en usko että suuttimesta tämä johtuu..
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Onko koneessa nesteitä ja jäähdytysjärjestelmä ilmattu?
ive1234
- peugeot xps-10
- 21.5.2010 20:16
Kyllä oli nesteitä koneessa, mutta tossa äsken kun katoin et toimiiko vesipumppu nii se kyllä toimi ja otin samalla termostaatin pois ja samalla kun vaihdoin nesteet ja ilmasinjärjestelmän niin kävin heittää pienen lenkin eikä nyt käynyt silleen että mopo sammuu eikä lähde enää käyntiin vaan toimi ihan normaalisti.
pirtelö
- Derbi DRD limitedi ja matrixi
- kokkola
- 18.4.2010 14:35
nyt kaipaan nopeesti apua ! mikä on vikana ku ei tuu bensaa kaasarille??
prum prum
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
No vähän nyt oma-aloitteisuutta kehiin.. Tankin ja kaasarin välillä on bensahana ja vikahan on siinä, taikka letku tukossa jos kerran bensaa ei tule.
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
Tai sit tankki tyhjä
Ja vikahan voi olla vaikka poikennu alipaineletku imukurkusta b-hanaan. Kyllähän näitä vaihtoehtoja löytyy, kuten sanottua; oma-aloitteisuutta
pirtelö
- kokkola
- 18.4.2010 14:35
Bensaletkut on tänään uusia ja hana ostettiin uusi kun tämä vika tuli joten sekin on uusi ! enmää muuten täällä kysyis..
prum prum
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Kannattais sitten laittaa kaikki info kysymykseen, niin ei sais turhia vastaukisia.
Nyt vaan järjestelmällisesti seuraat bensan polkua ja katot missä kohtaa bensa ei pääse eteenpäin.
EXC 525 ||
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Onko sulla letkut oikeissa paikoissa siinä ?
