Viilaustopic
Vihti
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 19.10.2011 20:50
Miten ne aukioloajat nyt mitattiinkaan kun tuli oikosulku.
Slerpa_
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 19.10.2011 20:52
Astelevy vauhtipyörään ja siitä sitten pyörittelet ja mittaat. Leveyden saa mitattua port mapista laskemalla, tai sitten männän avulla mittaamalla.
Vihti
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 20.10.2011 16:35
Mutat noi terät mistä pistin kuvaa, niin onko ne hyviä tohon viilaukseen vai pitäiskö olla jotain muita?
Slerpa_
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 20.10.2011 17:57
Kai ne sopii, en näe yhtään syytä miksi ei sopisi.
ihmehiippari
Honta Monkey
Kajaani
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut ihmehiippari » 4.11.2011 14:52
Kärsiikö AM6 mäntää lyhentää sen verran helmasta ettei missään vaiheessa mene sylinterin alareunan yli haittaamaan virtausta? Entä kannattaako pikkuinen kolo viilailla mäntään kun edessä olevan neliön muotoinen aukko ei aukea kokonaan, niin että enemmän sais ruokaa. Ja tietysti männän vieressä olevaa koloa leventää kun se on tiellä.
Slerpa_
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 5.11.2011 1:25
Siis tuleeko se helma sen läppäsysteemin eteen, vai mihin?
Edessä? MIstä päin katsottuna? Tarkoitatko takahuuhtelua?
Mitä koloa tarkoitat ja miten ja minkä tiellä se on? Männän vieressä on moottorissa suht monta koloa mistä lähteä arpomaan.
ihmehiippari
Honta Monkey
Kajaani
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut ihmehiippari » 5.11.2011 20:50
Slerpa_ kirjoitti:Siis tuleeko se helma sen läppäsysteemin eteen, vai mihin?
Joo, hieman, mäntä ylittää sylinterin alareunan niin ajattelin lyhentää mäntää ettei se tule tielle.
Pakoaukkoa vastapäätä oleva kantikas aukko, jää 1/4 aukeamatta.
Männän helmassa oleva kolo, joka peittää sylinterin koloja.
http://www.mc-scatter.com/imagemagic.php?img=images/webkuvat/1-938-00.JPG Kuvassa männän helman reunassa.
Betaversio
Tunturimopedi
Somero
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut Betaversio » 6.11.2011 11:23
Ehkä parempi ettet tee mitään, kun perustermitkin näkyy olevan hakusessa. Männän imuhelmaa voi pari milliä lyhentää jos haluaa, mutta muuten noilla jutuilla ei mitään isompaa merkitystä ole. :)
Takahuuhtelu on joskus tehty tarkoituksella "hieman liian alas", jolloin se ei aukea kokonaan. Mitään loveamisia ei siis kannata tehdä. Ja en olisi kauhean huolissani siitä että männänhelmassa oleva kolo peittää sylinterin koloja (..?!??!).
Photobucket galleria
[^lollero^]
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut [^lollero^] » 19.11.2011 4:02
Oon tossa nytten parina päivänä yrittänyt Tiittasta lukea, ja kauheissa hypetyksissä tuli tarve lähteä tota suzuki sylinteriä siistimään ja "viilaamaan". Kyseessähän on siis skootteri mutta tuolla puolella ei ollut sopivaa topiccia ja periaatteethan ovat "samat"?, ja täällähän te kaikki pro-patut ootte auliisti neuvoja jakamassa.
Eli oon nytten yrittänyt ettiä jotain vinkusettiä mihin opiskelia budjetilla on varaa, mutta ei meinaa millään osua silmii kun se 100€dremeli on kummiskin vähän liian kallis. Onko paineilma toiminen ehdoton vai ajaako sähkönen asiansa?
Samalla olisi tarkoitus kansi tehdä kun mahdollisuudet on, eli onko squish tyylinen tomiva, vai pitäisikö yrittää tehdä tiittasessa puhuttu puolipallo palotila? Ja olisiko tasalaki männästä hyötyä verrattuna alkuperäiseen kupumäntään?
-kiitokset näin etukäteen
Slerpa_
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 19.11.2011 15:16
Sähkösellä dreemelillä saa iha hyvin, paineilmalla toimiva kai vahvempi, ja mahdollistaa jyrsivien terien käytön.
Jos kyseessä on 50cc kone, taitaa puolipallo olla se paras. Kaiketikkin joku tietäjä täällä joskus sanoi että 50cc koneessa ei squishista saada oikeen mitään irti.
rossipoika
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut rossipoika » 19.11.2011 16:30
Onhan se totta, että pieni moottori ei ole niin nakutusherkkä, kuin suuri. Mutta jostain syystä taitaa lähes kaikissa tehokkaammissa 50cc myllyissäkin on skuissi kansi.
Slerpa_
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 19.11.2011 16:43
Mahtaakohan olla siellä se squishi vain varotoimenpiteenä?
Olisiko ollut Sarvi, tai joku vastaava tietäjä kun sitä sanoi, että vaikka tunturin koneen 50cc pytyssä (38mm) se palorintama etenee niin nopeasti palotilan toiseen päähän ettei nakutusta kerkeä tapahtua?
Palezu
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut Palezu » 19.11.2011 18:32
Kannattaako tuosta lt50sen pytystä pakoaukkoa yrittää viilata leveämmäksi? Eikö siinä väännön pitäisi lisääntyä jos pelkästään leventää, tapahtuuko yhtään mitään muuta? (ei kyllä tarvikkaan tapahtua) Tuossahan on niin säälittävän kokoinen pakoaukko että viilaamalla saisi varmasti paljon mehuja lisää.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Slerpa_
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 19.11.2011 19:45
Leventämällä kaiketikkin tulee vääntöä, ja pakoputken toiminta tehostuu (tietysti samalla kun aukon ala kasvaa)
Betaversio
Tunturimopedi
Somero
Re: Viilaustopic
ViestiKirjoittanut Betaversio » 20.11.2011 19:33
Palezu kirjoitti:Kannattaako tuosta lt50sen pytystä pakoaukkoa yrittää viilata leveämmäksi? Eikö siinä väännön pitäisi lisääntyä jos pelkästään leventää, tapahtuuko yhtään mitään muuta? (ei kyllä tarvikkaan tapahtua) Tuossahan on niin säälittävän kokoinen pakoaukko että viilaamalla saisi varmasti paljon mehuja lisää.
Sun kannattais varmaan ottaa joku paperi tai exeltiedosto johon listaat kaiken informaation mitä koneesta saat irti. Sitten niistä voi ruveta arpomaan että mitä osia kannattaa ruveta ensimmäisenä muokkaamaan. Täältä foorumilta pitäis ihan hyvin löytyä nyrkkisääntöjä joista voi vähän arvuutella mistä kiikastaa. Vaikka siinä koneessa on (teharitopikissa antamiesi tietojen mukaan, en ko. konetta tunne) julmetun pieni pako jota voi hieman suurentaa pitää ensinä selvittää että mihin mittoihin ko. reikä kannattaa kairata... Jos siellä on 5mm kaasari ja tukkoinen putsari ei paon suurentaminen välttämättä auta mitään. :)
