Mikä on vikana?
pirtelö
Derbi DRD limitedi ja matrixi
kokkola
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut pirtelö » 16.8.2012 12:10
Vaikuttais siltä että ei sais alipainetta? mistä se saa sen? männältä? mikä voi olls vikana?
prum prum
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Gogge » 16.8.2012 19:34
Siis täh? Siis se ei ime bensaa kaasarista? I dont think so.. Kato läpät, ja kaasari + bensaletku, bensan suodatin ja bensa hana. Sekä eittei jää alipainetta tankkiin, jos oot jotain säätänyt.. Jos vähänkään tajuaisit 2t toiminnasta, ja vähän vaivautuisit kattomaan, niin normaali ihminen korjaisi (tai ainakin paikantaisi) vian jos kaasarille ei mene bensaa. Ja toi 2t moottorin toiminta ei oo missään avain asemassa tän "vian" kanssa, vaan oma-aloitteisuus.
pirtelö
kokkola
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut pirtelö » 16.8.2012 21:58
Nyt löyty vika ja starttaa tosin oli paljo muutaki vikaa ku tuo että bensaa ei mennyt kaasariin se selvis vaan sillä että ruiskulla pistettiin bensaa kaasariin.
prum prum
Torkki
Gilera SMT -11
Jns
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Torkki » 18.8.2012 20:19
Olis tuossa Gilerassa semmonen probleema, että ajon aikana ja sen jälkeen vuotaa bensaa kaasarin ylivuotoletkusta, eli kaasari tulvii, vai? Välillä bensan tulo ei lakkaa ajon jälkeen, vaan sitä valuu koska alipainehana ei pidä polttoainetta tankissa. Tätä ei kuitenkaan tapahtu joka kerta.
Ongelma tuli joskus kun vaihdoin suuttimen, vaikka tein sen aivan kuten ennenkin ja aiemminkin toimi samalla suuttimella mikä nyt on sisässä. Olen putsannut kaasarin läpikotaisin ja tsekkasin neulaventtiilin toiminnan, koska luulin se olevan syy vikaan. Neulaventtiili ei päästänyt ilmaa lävitse kun koho oli ylhäällä, joten sen pitäisi toimia. Mika voisi olla vikana?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut -MJU- » 19.8.2012 0:19
Mankin keula rämisee ja kolisee aika paljon kun ajaa jotain yli 50kmh mutta loppuu jos vetää tangosta taakkeppäin. Mistähän mahtas johtua tuo tuommonen ?
Tsekkaa galleria
Gogge
Varkaus
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Gogge » 19.8.2012 1:16
"Pikku" klappi siinä keulassa on ihan ominaisuus, mutta väljät ohjauslaakerit tmv voisi aikeuttaa tommosta, jossain siellä väljää luulisi olevan..
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut -MJU- » 19.8.2012 10:56
Joo mutta se "ominais"klappi on erilaista kun toi. Ohjauslaakeria kyllä itekkin epäilen kun kolina hävis ppikkasen kun kiristi t palan alla olevaa mutteria. Enempää en viittiny kiristää kun ei meinannu keula enää kääntyä ja ohjattavuus on nyt jo aika jäykkä.
Tsekkaa galleria
L_rppa
2x NSR 125
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut L_rppa » 20.8.2012 19:03
Joo eli itellä tuo Derbi, vanhalla rabasalla, 70cc airsal, 17.5 PHBN (ei PHVA) ja Metrakitti. Kaasarin säädöt ps 104, tk 60 ja neula tokarikkaalla. Putsari on vakio.
Ongelmahan on se että kun ihan ekaa kertaa potkasin käyntiin niin kierrokset nappas heti kattoon, mistäköhän tuo nyt voisi johtua kun kaasari on uusi, imukaula on uusi ja tyhjäkäynti ruuvi ei ole tapissa. Mistä se nyt voi imee ilmaa? Kaasuvaijerin käyn vielä kattomassa ettei väärin asennettu. Helvetinmoinen kiire vaan tuli, kun virtalukko ilmeisesti paskana (?) kun ei avaimen kääntelyyn loppunut huutaminen :lol: Ja tosiaan ihan uus pyttykin ettei nyt heti leikkais kiinni. :D
E: Joo, vaijeri oli liian kireällä :nörtti:
Viimeksi muokannut L_rppa päivämäärä 21.8.2012 22:44, muokattu yhteensä 1 kerran
minivvv
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut minivvv » 21.8.2012 7:17
Tyhjäkäynti ruuvi liian "pienellä" eli yrittää ottaa siitä välistä ilmoja, taikka imukaula/imukaulankumi vuotaa jostakin kohti. Kai katsoit että vaijeri toimii kunnolla? :lol:
jepe-
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jepe- » 21.8.2012 19:38
Nyt kaipailisin neuvoa pikkuveljen Derbi sendan korjaukseen. vuosimallia 2005.
Vikana sellainen kun yrittää liikkeelle lähteä niin hyytyy ja sammuu, ryyppy päällä toimii. Ja ilman ryyppyä ottaa kierroksia ihan hyvin paikallaan ollessa.
Kaasutin on PHVA 14, sylinterikin vakio.
jiberishy
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jiberishy » 21.8.2012 19:41
Mitähän tekisin tolle CPI sm:än takaiskarille, kun se ''palauttaa'' todella hitaasti takaisin. Jos ajaa 2 päällä tai vaikka pomppii penkillä niin iskari menee ihan pohjaan ja hiljalleen perä nousee taas ylös? Auttakaahan te enemmän tietävät :nolo:
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Kääntä » 22.8.2012 11:53
Älä kiroa, sulla vielä ISkari toimii joka on harvinaista.
Kiristä vaan sitä jousta siitä jousen alapuolella olevasta isosta alumiinisesta mutterista
jiberishy
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jiberishy » 22.8.2012 22:45
Onko yleinenkin vika noissa ? :D Eli pelkkä kiristys pitäisi riittää?
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Kääntä » 23.8.2012 11:43
Se iskarin toimimattomuus on hyvin yleinen vika. Kiristämisen pitäis riittää jos tosiaan palautus on hidas ja laiskan olonen
pirtelö
kokkola
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut pirtelö » 23.8.2012 13:58
jepe- kirjoitti:Nyt kaipailisin neuvoa pikkuveljen Derbi sendan korjaukseen. vuosimallia 2005.
Oli sama vika ihtella ja sillon oli neula irronnu
prum prum
