Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
Import kirjoitti:Tiittanen kusee kyllä melko pahasti tuon osuuden, lienee pakolla pitäny löytää joku sitä tukeva teoria. Kuten pakoputkissakin, onhan se helpompi ymmärtää että siellä se kaasu liikkuis edestakaisin, mutta ei se nyt niin ole. Sehän on toki totta että se resonoi, olikohan se helmholtzin resonanssi jolla ne boost-bottlen salat aukenee.
Jep, paineaallothan siellä liikkuu (paine liikkuu). Mutta mitä tapahtuu jos jossain kohtaa kaasua on suurempi paine kuin sen kohdan ympärillä? Paine-erot tasautuu ja se aiheuttaa kaasun liikettä. Eli paineaallot liikkuvat ja ne taas aiheuttavat sen kaasunliikkeen mikä sopivalla tavalla viritettynä (eli tehtynä toimimaan halutulla tavalla) saa aikaan tehonlisän.
Lisäksi tarkennusta, että se boostbottle ei jää missään vaiheessa pois käytöstä, se toimii aina, joskus paremmin ja joskus huonommin. Tässä on samaa kuin pakoputkissa, pakoputket toimii tyhjäkäynnilläkin. Mitään etua suurille kierrosluvuille viritetystyä putkesta ei saa tyhjäkäynnillä, mutta toimii se silti.
aapelih
Kiitti tosta pullon toiminnan tarkennuksesta
. Mutta kyllähän siellä on pakko seoksenkin liikkua, koska eihän siitä muuten oo mitään hyötyä. Kaikki kaasujen liikehän perustuu juuri paine-eroon
Mikoteus
- Somero
Ei kellään sattuisi olemaan stage6 boost bottlen mittoja tiedossa, kun tuli sellainen tilattua niin voisi hieman suunnitella millaista bensaletkua tarvittaisiin ja millainen nippa tarvitsisi tehdä imukaulaan?
Niso2
- Vihti, Nummela
Tarviiko vaihtaa suuttimia jos laittaa bottlen?
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
Niso2 kirjoitti:Tarviiko vaihtaa suuttimia jos laittaa bottlen?
Sehän selviää koittamalla.
Niso2
- Vihti, Nummela
okei muotoillaan toisin, onko kenenkään tarvinut vaihtaa suuttimia kun on laittanu bottlen?
Qweme
- Espoo
- 17.11.2008 20:47
Tuskin tarvii.. siellähän vaa liikkuu ne ainekset jotka jää yli kun läpät sulekutuu..?
Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
No Boostbottlehan lisää tietyillä kierrosluvuilla moottorin läpi kulkevan ilman määrää. Joten täytyy säätää kaasutin uudelleen.
aapelih
Sen pottlenhan pitäis vähentää kulutusta, ja röpötteli puolikaasulla ku omaani pistin (olis siis säädöissä ennen pulloo). Ei tarvinnu muuta tehä ku pistää neulaa yks lovi alemmas, ja avot, toimi ku uus sitte
Darkness*
- Piaggio NRG mc3 PureJet -04, Derbi X-treme R -06
- Sotkamo
- 14.5.2008 20:58
Oisko kellään tiedossa ton
stage6 boost bottlen mittoja?Ajattelin derbiin ostaa, koristeeksi enemmänkin,
mut eihän tuo haittais jos siitä vaik vähän hyötyäkin tulis
Ja onko se boost bottle kooltaan isompi kuin TNT:n gas box?
Mun käsityksen mukaan sen kuitenkin kannattais olla melko pieni tommoseen perus tehariderbiin
Alska93
- 16.8.2008 16:07
Ajattelin ostaa Boost bottlen Derbiini mutta en haluis alkaa porailla mitään reikiä imukaulaan...joten voiko sen liittää mitenkään toisella tavalla, jotta siitä saisi kaiken hyödyn irti.
janne84
- Cpi sx 70cc
- Hollola
Alska93 kirjoitti:Ajattelin ostaa Boost bottlen Derbiini mutta en haluis alkaa porailla mitään reikiä imukaulaan...joten voiko sen liittää mitenkään toisella tavalla, jotta siitä saisi kaiken hyödyn irti.
No jos keksit jonkin muun tavan viritellä sen kaasarin ja läppien väliin
Eli sanoisin että ei saa.
Ilmoitukset Erilaisia änkkiä ja helmiäismaaleja
Galleria Projekteja ja työpajan tuotosta
Leppiss
- KTM 530 EXC
- 26.8.2007 11:56
Mulla olis tollanen Stage6 krominen boostbottle ylimääräsenä. jonku aikaa käytetty lähtee 20e+ kulut
Erkka
- Suur-Tampere
Onkos kukaan toteuttanut säädettävää boostbottlea?
Itse ainakin suunnittelin tekeväni säädettävän boostbottlen. Säädettävä osuus olisi siis pullon tilavuus. Pullon pohjaan tehtäisiin reikä kierteillä ja pullon sisälle kanta, johon olisi liitetty pultin varsi. Varsi tulisi ulos pullon pohjassa olevasta olevasta kierrereiästä, josta vartta voisi pyörittää. Kantaa siis saisi liikuteltua edestakaisin pyörittämällä kantaa, jolloin pullon putkenpuoleisen osuuden tilavuus muuttuisi. Ongelmaksi tulisi todennäköisesti pullon sisällä olevan kannan tiivistys, ettei paine vuotaisi putkenpuoleisesta osuudesta pohjanpuoleiseen. Suunnittelin itsekseni, että tiivistys tehtäisiin jollain yksinkertaisella kumistefalla, joka tulisi kannan ympärille. Kanta siis tehtäisiin hieman pullon halkaisijaa pienemmäksi. Olisi mielenkiintoista säätää boostbottlea eri kierroksille pelkästään ruuvia kääntämällä.
HG terrorist
- 24.8.2008 21:02
mul on malossin oma panetti myynnisä 15e ostakaa pois ja gallerias on lisää kuvia
kattokaa galleriasta mitä myy.paljon osia myynnissä
myydään 05 pösö osina
myydään rieju rrx 03 osina
