kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Tai tukkii nipan esim tiivisteliimalla.
Alska93
- 16.8.2008 16:07
Jos liitän BB:n derbin bensahanan alipaineletkuun haaroituksella, niin onko siitä mitään hyötyä siinä? kaasalainella sanotaan että: Boost bottle liitetään imukaulan alipainenippaan tai esim. HAAROITUKSELLA ALIPAINETOIMISEN BENSAHANAN ALIPAINELETKUUN (ei siis bensaletkuun).
Tuoko saman hyödyn alipaineletkussa kuin imukaulan nipassa?
KonZa^^
- Tunturi Rider, Cube Acid Comp 29
- Mikkeli&Suur-Kuusaa
- 21.10.2006 19:39
Tekee ja se hyöty on: ei mitään.
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
Pasi^ kirjoitti:MänTä kirjoitti:kerrotakoon viellä, että boostbottle ja kiihdytyspumppu ovat aivan eri asioita. Kiihdytyspumppu on kaasuttimen järjestelmä, joka tasaa seoksen heilahdusta osakaasulta nopeasti täyskaasulle siirryttäessä. Käsittääkseni kiihdytyspumppuja on lähinnä isommissa 4-t pyörissä niiden monimutkaisuuden takia. Pienemmissä moottoreissa kun kaikki on simppeliä.
Jees ja pienen tälläne kaasari taitaa olla 30mm lortto..Eli ei mopoihin.
Aivan pakko nostaa nämä vanhat viestit, mutta noissa kiinanskoottereissa on 18mm kaasarit ja kiihdytyspumppu.
Veli-Vihannes
- Salainen projekti X
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
Itse olen vaikka kuinka monella Fudella ja Sanililla ajanut ja yhdessäkään ei ole näkynyt kuin 17mm vakiokaasari..?
Jeejee
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
Alska93
- 16.8.2008 16:07
Mulla on stage6 boost bottle ja tilasin derpiin imukaulan jossa on 2 alipainenippaa. Toimiiko puteli jos laitan molemmista alipainenipoista tulemaan letkun pulloon siten, että käytän Y-haaroitinta. Tiedän kyllä ettei noista valmispulloista ole paljoo hyötyy mutta olisko tossa mitään järkee liittää pullo noin??
xxn0lifexx
- Derbi GPR 05
- Espoo
jos minä laittaisin bottlen niin tukkisin nipat ja laittaisin suoraan imukaulaan. luulen että ne nipat on liian pieniä että niistä pääse kunnolla seokset läpi.
Pappis79
- -tön
- Äänekoski
- 22.8.2008 16:24
xxn0lifexx kirjoitti:jos minä laittaisin bottlen niin tukkisin nipat ja laittaisin suoraan imukaulaan. luulen että ne nipat on liian pieniä että niistä pääse kunnolla seokset läpi.
Onhan siihen nyt jonkinlainen nippa tehtävä, ei sitä letkua muuten saa kiinni.
xxn0lifexx
- Derbi GPR 05
- Espoo
http://www.tmi-janikaasalainen.com/prod ... 116020.jpgtuossa kuvassa kun on BB:n vieressä tuo ruuvvi (isompi), se laitettais imukaulaan tehtyyn reikään sisäpuolelta että se helma on siellä sisällä, ja toi toinen ruuvvi jossa on helma vähän ylempänä laitetaan ulkopuolelle.
sitä vaan siinä mun edellisessä viestissä että kun ne imukaulan nipat näyttää olevan niin pieniä ettei niistä kulkisi kunnolla seokset. nuohan on juuri tarkoitettu esim tuorevoitelulle.
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Siis juujuu juuri noihin mukana tuleviin nippoihin se kytketään, yleensä ne nipat imukaulassa on tuorevoitelulle. Ne mukana tulevat 'ruuvit' siis on se nippa mikä imukaulaan kytketään
xxn0lifexx
- Derbi GPR 05
- Espoo
Haittaako BB yhtään jos ei aja sen "ominaiskierroksilla"? Et viekö tehoja?
aapelih
Boost bottle ei resonoi (lue=toimi) kun tietyllä suunnitellulla kierrosalueella, eli seos ei liiku pulloon ja takaisin kun tietyllä kierrosalueella. Muilla kierroksilla pullo on passiivinen, eli pois käytöstä.
Kierrosten moninkertoja ja niitten toimivuutta en tiedä, kun joku tämmöisenkin idean heitti. Omasta mielestäni mielenkiintoinen idea sinänsä
. Mutta eipä taida kierrosten moninkertoja paljoa nykykoneissa näkyä, koska omassa rossissakin tehokuoppa on siinä 7800rpm-8800rpm-alueella (tähän on pullo siis mitoitettu), niin pitäisi kierroksia toiseen moninkertaan löytyä jo yli 15krpm.
Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
aapelih kirjoitti:Boost bottle ei resonoi (lue=toimi) kun tietyllä suunnitellulla kierrosalueella, eli seos ei liiku pulloon ja takaisin kun tietyllä kierrosalueella. Muilla kierroksilla pullo on passiivinen, eli pois käytöstä.
Väärin. Pakoputkikin perustuu resonointiin ja miljoonaan muuhunkin asiaan, mutta sitä ei saa pois päältä putken toiminta-alueen ulkopuolella. Sama pätee tuohon pulloon. Se resonoi kyllä, mutta hyötyä siitä ei saa, kun resonointi ei sovi yhteen muun koneen kanssa.
Kannattaa huomata että sellainen "moninkerta" on myös puolet alemmilla kierrosluvuilla kuin bottlen varsinainen toiminta-alue. Tällöinhän kyseinen pullo alkaa muistuttamaan etäisesti tupla-aaltoputkea.
xxn0lifexx
- Derbi GPR 05
- Espoo
minä tätä "kierrosten moninkertaa" ehdotin tuossa aikaa sitten.
