Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
Vihti
Re: Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 19.9.2011 18:15
Tai sitte on akku tiensä päässä niin ei enää ota vastaan/ei pidä yhtään mitään.
Mobomies11
ViestiKirjoittanut Mobomies11 » 19.9.2011 21:47
Siis akku on upouus, ostan uuden jännitesäätimen ja katon tilannetta sen jälkeen.. Vittu tulee taas kalliiks lompakolle =(
Samppa1993
Derbi Senda sm x-treme 05 Oli ja meni
Heinola
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 20.9.2011 19:05
Kato että ne johdot on kunnolla kiinni. Mulla oli irronnut akun laturin johto niin ei paljoa lataillu.
kesäesa
Aprilia SX
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kesäesa » 20.9.2011 19:33
Hommasin tommosen dicen lipan ja haluisin laittaa sen samal taval, ku vakio takavalon kiinni että pystyy laittaa myös vakioks.
eli löytyykö mistään/keneltäkään aprilia sx/derbi drd vakio takavalon liitosrasiaa? Siis sen mopossa kiinni olevan valkosen kolminapasen vastakappaletta. Sähköliikkeestä oon ettiny ja ei oo löytyny :(
varmaa vähä epäselvää tekstiä, mutta koittakaa ymmärtää :D
minivvv
ViestiKirjoittanut minivvv » 20.9.2011 20:40
Ne on sama pistää poikki, kuoria, ja nakata kolmiosainen sokeripalaliitin väliin.
Bettery
07' Pro
ViestiKirjoittanut Bettery » 27.9.2011 18:40
Terve,kysyisin,että tässä kuvassa kun näkyvät nuo johdot niin,mitenpäin nuo menevät? takavalolta tulevat johdot ovat ylhäältä alaspäin:musta,sininen,keltainen.
Akulta tulevat johdot ylhäältä alaspäin:punamusta/sininen? ,vihreä,keltavihreä.
Sitten..en ole varma onko oikea thread,mutta kuitenkin..pitäiskö noitten langanpätkien olla yhdessä tossa sulakkeessa? Kuva
Anteeksi epäselvistä kuvista,mutta parempaakaan kameraa ei ole :D Olisi hyvä jos saisi tänään vielä oikeat tiedot,kun huomenna pitäisi tällä kouluun huristella...laillisesti
Kiitos!
"Jääkiekkofanin poika isälleen kevätjuhlien jälkeen: Isä, sopimustani toisen luokan kanssa jatkettiin vuodella."
Topsa-
purettuna 24/7
ViestiKirjoittanut Topsa- » 27.9.2011 18:57
Sulake on palanut, pitää olla yhtenäinen lanka.
Ja akulta aika varmasti punamusta on maa, vihreä ja keltainen on jompikumpi jarruvalo ja parkki, testaamalla selviää. Ja samoiten taitaa olla tuo musta maa, ja sininen ja keltainen parkki tai jarruvalo.
Ota piuhat ja kuori, sekä liitä ihan pyörittämällä yhteen ja testaa, niin se selviää kyllä ;)
Bettery
07' Pro
ViestiKirjoittanut Bettery » 27.9.2011 19:01
Kiitos!
tatuzki
KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut tatuzki » 13.10.2011 20:56
Elikkäs laitoin xenon valot yamaha dt:seen ja valot sammuu 10-15 min päästä koska virta loppuu kesken akulta. Mitenköhän saisi lisää virtaa valoille??
radon-
110cc Monkey
Kajaani
ViestiKirjoittanut radon- » 13.10.2011 21:12
Isompi, tai isommalla varauskyvyllä varustettu akku?
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 13.10.2011 21:57
Ja aika haastellista löytää parempaa akkua, joka mahtuisi silti mopon penkin alle. Ehkä jotaki 6-8 Ah voi löytyä mut siihen se sitte melkein taitaa jäädäkki.
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 13.10.2011 22:00
Mahtaako sellasta virtamäärää löytyä mistään mopon akusta, joka noita xenoneja hyvin pyörittäisi. Kaiketikkin aika paljon tarttevat virtaa syttyäkseen.
Samppa1993
Heinola
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 13.10.2011 22:03
Jos ei pienempi akku riitä niin se tarkoittaa, että akku ei lataudu tarpeeksi. Isommalla akulla valot palais vähän kauemmin, mutta sitä olisi pakko ladata päivittäin.
Topsa-
purettuna 24/7
ViestiKirjoittanut Topsa- » 14.10.2011 0:33
Mopon normiakku riittäis jos ois paremmat laturit mopoissa.
Sami L
ViestiKirjoittanut Sami L » 14.10.2011 9:38
Itsellä on 11 Amppeeritunnin akku + 35w xenonit, ja tuolla akulla ajoin viime viikonloppuna n. 3-4h yhteensä, sitten loppui puhti. Ja mulla ei oo ollenkaan mopon oma laturi käytössä, kun jännitteensäädin rikki.. 4Ah akulla minusta turha toivo edes yrittää, palavat n. 1-2h ulkolämpötilasta riippuen.. Pakkasella voi olla aika tuskaa polttaa edes tuntia putkeen valoja päällä. Itse lataan tuon 11Ah akun joka kolmas päivä, riippuu toki ajeluista.
Koneremontteja Derbi / AM6
http://www.motot.net/talli/osat/id29620/
