saqqe_9
- hm derapage rr
- 19.3.2012 20:37
Mikä voisi olla vikana hm (vm.2011) moposssa kun vilkut lakkasi yhtäkkiä toimimasta, samalla katosi kipinä, sitten huomasin että kaksi sulaketta oli palanut
. Kun olin sulakkeet vaihtanut mopo lähti taas käyntiin
, mutta kun laitoin vasemman puolen vilkut päälle toimi normaalisti ja kun laittaa oikean puolen vilkut päälle alkaa vilkkua mittari, etuvalo ja takavalo, mutta ei vilkut
Auttakaa!!!!
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
samaa kysymystä ei tarvi kysyä useassa topicissa...
markuuusss
- 24.4.2012 21:11
topin pinkkiä 80 oon laittamas käyköhän tää imukaulaks 21 lorton kans
http://www.opvoeren.nl/merk/aprilia/rx5 ... spruitstuk
juusoboi
- Yamaha DT 50X -06, Airsal 73cc
- Kirkkonummi
Siinähän lukee että dellorton PHBG kaasuttimiin, 21mm asti.
Jammu1234432
tätä meinasin ku kysyin aikasemmin miten ootte kiinnittäny mmxän dtssä kun tulee töötti tielle:
http://aijaa.com/YCdSZTen kyllä yhtää tajua mikä idea noissa loitonnuspaloissa on, mutta pistäkää joku järkevä viesti:D kylhän ton kiinnikkeen pystyy sahaa irti ja siirtää ehkä tööttiä, mutta en viitsis mennä pilaamaan sitä
markuuusss
- 24.4.2012 21:11
Minkä kokosta suutinta ootte laittanu -02 räxään? itselläni on 60
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Sen mikä on paras. Koita vaikka 63, 65 yms suuttimilla ja pidä se mikä on paras. Ei kannata kysyä muilta tarkkaa suuttimen kokoa, koska jos se toimii jollain muulla niin ei välttämättä toimi sinulla parhaiten.
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Miäs olis voinu aiheutaa sen että risteyksen jälkeen vauhtia n. 30 kmh ja sitten yhtäkkiä alkaa silleen jännästi nykiä, aivan kuin rämppäis kytkintä?
Siinä vaiheessa kyllä sato aika kivasti vettä, että se varmaan olis voinu vakuttaa? Ei siis sen hetken jälkeen tullu mitään normaalista poikkeavaa, ja tuokin korjaantui, kun löi pykälää pienemmälle..
Kun ei vahdepoljin suostunu liikkumaan kuin alas sillon.. Alkohan siinä sateessa palamaan bensan- ja öljynmerkkivalot vaikka kummissakin pitäs ollaihan riittävästi nestettä.
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Ettei ois vettä ollu tulpanhatussa tai ilmansuodattimessa. Itellä oli eilen manki sateessa varmaan jonku 7 tuntia ja kun kotio läksin niin alkumatkasta pätki jonkun verranja himassa katoin niin putsarista sai puristettua suht paljon vettä pois ja kaasarissakin vähäsen pisaroita näky
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Suattaahan tuo olla. Katoksessa kyllä oli, mutta silti katteet ym. märkiä...
No eilen toimi ihan normaalisti taas.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jammu1234432 kirjoitti:tätä meinasin ku kysyin aikasemmin miten ootte kiinnittäny mmxän dtssä kun tulee töötti tielle:
No eipä tuota muuten oikein saa kuin siirtämällä tööttiä.. Ja helpoimmalla pääset kun pistät sen johonkin muuhun paikkaan, ei pitäisi olla kovin iso homma.
R1KS4
- (EX) Husqvarna SMS 4 125 Hermunen, (EX) Derbi DRD Pro R, (EX) Samurai 110cc
Onkos sillä jotain vaikutusta, kun mopon ryyppy on ollut päällä, vaikka moottori ei ole ollut käynnissä?
Blacklake
- KTM 690 SMC -16
- Evijärvi
- 26.9.2012 15:59
Jos on bensahana kiinni tai automaattinen bensahana, niin tuskin.
Ham
No onko '08 DT:ssä automaattinen ryyppy?
Ja sama dt ei lähe käyntii, akku valittaa tyhjää, jäähynesteet valittaa tyhjää, valittaa moottorivikaa aina ku hörähtää ja välissä ei vapaan valo on pimeä vaikka ois vapaalla. Ku työntää niin hörähtää ja lähtee käyntiin mut heti ku kaasua antaa nii sammuu.. Polkemalla ei lähe millää käyntii.
Käyny rikkaalla (ilmanputsari putsattu 8k ajettu eikä kertaakaa putsattu eli oli ihan täyn paskaa ja epäilty että joku kansi ois vinossa, ei korjattu) ja akku vaihettu ~2kk sitte huollossa. Säilytetty 5-10 asteisessa tallissa..
Viikko sitte lähti "hyvin" käymää (=työntämällä, polkemalla ei nii millää mut sit ku sai käyntii ja lämmitettyä nii lähti polkemallaki oikee nätisti). Ei oo ajettu sateessa eikä mitenkää raiskattu.
Eli mitä on rikki ja miten korjataan?
E: Ja etuvalo sammuilee joskus, korjaantuu pistämällä virrat uudestaan päälle.. Vakio maski ja valo.
juusoboi
- Kirkkonummi
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... amaha.htmlMikä noista männistä sopii airsalin 70cc männäksi? Mopona dt, am6.
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... m_Cylinder).html
Onko tuo se sopiva? Lukee jotain 48mm ainakin..
