Suutinkeskustelu
luikero
Derbi DRD Racing SM, Suzuki RGF proju
Imatra
Re: Suutinkeskustelu
ViestiKirjoittanut luikero » 28.3.2013 19:22
Joo, pitää kokeilla. Putsari on derbin vakio, mistä se kansi minkä alla elementti on, on korvattu tiheällä verkolla :D Imuäänet mitä parhaimmat.
Myynnissä sekalaista RGF osaa paljon, kyselkää jos on tarvetta! Ostetaan myös tehari samaan pyörään!
Rronii
ViestiKirjoittanut Rronii » 31.3.2013 16:26
Itelä riejus satasen suutin ja kulukee semmoset 55-57km/h ;_; :nolo:
VacuumCleaner
mh furia max
ViestiKirjoittanut VacuumCleaner » 8.4.2013 18:51
terve .. otin tossa mh furiastani putken kurin pois ja laitoin aluksi 88 suuttimen ja se oli semmone krrrrrrr... krrrrrrr.. krrrr.. , sitte laitoin 85 ja se oli oikeestaan samanlainen semmone krrrrrr.... krrrrrrr... ja ei kulkenut/ "auennut" yhtään . eli nyt en oo iha varma että pitäiskö saaha isompi vai pienempi suutin ja ois hyvä jos joku vois sanoo jonku koonki . :nolo:
joo ja mopon vakio suutin oli 65 . Pikasia vastauksia kiitos !! :s
edit. joo rupesin tossa pähkäilemää tota että suutin on liian iso vaikka itestäni on nyt vähä vaikee uskookki .. no ostan huomenna sitte 82 sen ni eiköhä sitte rupia toimimaa
edit2. äske laitoin 82 ja oli yhtä huono tai huonompikin .. ku en usko sittenkää että tarttee pienempää kun mulla oli kurillisena 78 (paitsi kuriin joutu poramaan reiän). eli se ei ota kunnolla kiekkaa vaa pelkästää röpeltää ja ei kule yhtään :s jos joku ystävällinen vois nytten neuvoa ni olisin erittäin kiitollinen !! :nolo:
edit3. tänää laitoin 80 suuttimen ja ihan samallainen .. ku siinä on vähä liian pienen ja liian ison suuttimen oireita .. mutta suurimmaks osaks vaa röpeltää ja ei kule yhtää :| noh huomenna koitan sitte 92 .....
edit4. laitoin tossa sen 92 ja oli iha samallainen röpeltäjä mutta nyt huomas että oli vähä liian iso ku savutti aika paljo .. mutta sitä ihmettelen tässä nytte että ku oon koittanu nyt 80, 82, 85, 88, 92 ja kaikilla on ollu samallaine, röpeltää ja kulkee iha paskasti .. sen huomasin tosta 92 sesta että hyyty ylämäkee ... eli nyt oikeesti niitä vastauksia kiitos ku en enää oikee keksi mitää !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viimeksi muokannut VacuumCleaner päivämäärä 11.4.2013 20:52, muokattu yhteensä 3 kertaa
MopoEnska
ViestiKirjoittanut MopoEnska » 9.4.2013 11:36
Jos vaihan suuttimen 80:stä 90:iin nii tarviiko mun säätää kaasaria jotenkin muulla tavalla kun vaihdan suuttimen.
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 9.4.2013 16:38
En usko :)
Ja omaan kysymykseen; Onko 95 suutin suurin piirtein sopiva 17,5mm kaasarille, tyhjälle vakioputkelle ja muuten vakiolle? Ekaa kertaa kaasaria vaihtelemassa :nolo:
Software
DRD Xtreme -12
ViestiKirjoittanut Software » 9.4.2013 17:43
Voi olla ehkä vähän liian iso. Itselläni Derbissä 17,5mm dellorto, jossa on 85 suutin ja putkena toimii enox. Hyvin on toiminut tuollakin setillä. Viisaammat voivat korjata, mikäli olen väärässä...?
Skootteri on lälläripyörä
mjkoskinen
ViestiKirjoittanut mjkoskinen » 12.4.2013 13:05
No nyt on testattu 100, ja tuntus toimivan ihanhyvin. Ehkä neulaa voisi vielä nyt sitten kokeilla hiukan eri kohtiin, miten se vaikuttaa.
VrPm
ViestiKirjoittanut VrPm » 19.4.2013 22:00
Mikä suutin olisi lähellä -99 Rx:ään jossa vakiokaasari, 70 airsal ja vakioputki? 78 Suuttimella ei antanut merkkiäkään ja sytytystä koitin käännellä. Tulppa tuntui kastuvan.
etelänvetelä
samurai 150
ViestiKirjoittanut etelänvetelä » 20.4.2013 20:19
Eli kysymys, keeway xrayssa vakiosuutin 95, kestääkö pitää paikallaan 100 suutin, koska 95 suuttimella ei jaksa kulkea kunnolla mutta isommalla jaksaa, nokeaako isompi suutin konetta tai ym?
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 21.4.2013 14:19
Enemmänkin voidaan kysyä että kestääkö pitää paikallaan 95.
Liian isosta suuttimesta ei ole koneelle mitään haittaa, liian pienestä taas on todella suuret haitat.
Mieluummin kyllä otan koneen nokeamisen kun koneen hajoamisen. Sittenhän ne noet poistetaan kun mäntä vaihdetaan tms. HYvillä öljyillä kun ajaa, niin ei mitään nokea synny ollenkaan samalla tavalla mitä jollain 2t mixillä.
Suuttimen suhteen ei kannata ottaa riskiä. Ehdottomasti se isompi suutin sisään, ja kannattaa vielä koittaa tosta 100 koostakin pykälää isompaa jos sellanen on saatavilla. Siittä suuttimesta yksi koko alaspäin millä röpöttää. Se on hyvä sääntö.
Santtu25
ViestiKirjoittanut Santtu25 » 22.4.2013 17:10
Hyena Evo 50
rajaton cdi, snorkkelista kuri pois ja gianellin änkkä.
Mikä suutin? Lortto 16mm taitas olla tässä mopedissa. 100? 105? 110?
VacuumCleaner
mh furia max
ViestiKirjoittanut VacuumCleaner » 22.4.2013 22:05
mikähä olis hyvä suutin vapari putsarin kaa , nytte 78 . Joku 80 tai 82 ?
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 22.4.2013 22:45
Vapaammin virtaavan putsarin kanssa kannattaa aloittaa 10 kokoa suuremmasta. Jos tuntuu röpöttävän niin sitten pienempää, mutta yleensä suutinta saa suurentaa reilulla kädellä.
Keskustelufoorumin säännöt
etelänvetelä
samurai 150
ViestiKirjoittanut etelänvetelä » 29.4.2013 20:47
Nyt tarvis pikaisia vastauksia, Eli minulla on Keeway Xray vm 2008, jonka ostin käytettynä. Mopo pitäisi olla täysin vakio välit 10-55 putkessa kurit ym, silti kulkee yli 60. Ainoa viritys jonka olen tehnyt on isomman pääsuuttimen vaihto. Vaihdoin siis suuttimen sen vuoksi, koska vakiosuuttimella ei jaksanut kulkea kaasupohjassa vaan "booasi" jouduin imua laittamaan päälle, Voiko isompi suutin vaikuttaa kulkemiseen näinkin paljon? Eli vakiosuutin on 95 nyt paikallaan 100, ainoa kuri mitä en löytänyt ilmansuodattimesta " holkki" kuuluuko tälläinen siellä olla jossain kohtaa?
Voisiko johtua siitä että 95 (vakio suuttimella ei jaksaisi kulkea sen vuoksi että ilmanpuhdistimesta olisi poistettu kuristus eli saisi liikaa ilmaa suhteessa bensan määrään? heti kun vahtoi siis isomman suuttimen niin booaus loppui?
Leiwo
ViestiKirjoittanut Leiwo » 29.4.2013 23:28
Elikkäs itellä on 17.5 kaasari, vakioilmanputsari ja Enox mutta missä ongelma mullon 98 suutin nytte mutta eimeinaa mennä piikille ja röpöttää nii perkeleesti nii mikä olis hyvän kokone suutin tähä vehkeesee (aprilia sx 06) :paha:
