kimsson
- Honda CBR 125R -06
Ajattelin tehdä tappokatkasimen pösöön, niin ei tarvitsisi avainta runkata ja muutenkin helpompi tapa sammuttaa. Että mihin pitäisi pistää kytkin? -03 vuoden enduro kyseessä.
Mee kattelee ja tutkii mopoo sopivien kolojen varalta.
kimsson
Reetuhai2 kirjoitti:Mee kattelee ja tutkii mopoo sopivien kolojen varalta.
Äh, siis, mitkä johdot vedän kytkimelle? Itellä ei oo mitään hajua, paikan tuolle jo tiedän, mutta johdot pitäs tietää?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Se on näppärä laite jolla kerätään tyhmiltä rahat veks. Lyhyesti, sillä ei tee tippaakaan mitään.
Valmistajan sivulta löytyvät teoriat toiminnasta ei vain tässä mailmassa toimi, sekä googlekin löytää paljon "hyviä kokemuksia" tuosta vermeestä.
miquuu
- 11.1.2012 16:02
Oiskos kellään tietoa miten saan yamaha dt seen pitkät valot? Vedänkö johdot suoraan akulta? Laitanko sulakkeen väliin?
LaNaGGi
- Tm 125 vrx, Aprilia Rx 70cc
- Tampere
ite en tiä paljoo sähköistä nii voiko joku kertoo miten rakennan vilkut omaan pyörään?
ite en oikeestaa edes keksi miten alottaisin ton rakentamisen
ja kyseessä on TM VRX125 -92 ja ajattelin ledivilkkuja alkaa laittelee kiinni.
ja toinen kysymys, jos valoteho on vähä heikko nii voiko vika olla jännitteensäätimessä?
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
miquuu kirjoitti:Oiskos kellään tietoa miten saan yamaha dt seen pitkät valot? Vedänkö johdot suoraan akulta? Laitanko sulakkeen väliin?
Onko sulla 2 asentoinen valokytkin? Valot päällä ja pois?. Jos se on sellai lyhyet ja pitkät valot kytkin joihin ei ole vaan laitettu pitkille johtoa, niin avaat sen katkaisija systeemin missä ne kaikki katkaisijat on kiinni. Sieltä pitkien ja lyhyiden katkaisin, siihen kolvaat yhen johon lisää ja liität sen johdon polttimon kantaan.
miquuu
- 11.1.2012 16:02
detsissä ei ole ollenkaan valo katkasinta=(
Sun pitää vetää johdot sille pitkälle valolle, ja katkasin väliin.
miquuu
- 11.1.2012 16:02
juu tuli tehtyy tossa heti sitte ja hyvin toimii=)
ARZ
- Honda CR500, Yamaha dt 85cc, Minarelli am6 Rivi2 150cc
- Salo
- 6.12.2011 23:17
Mitenköhän yamaha dt 50 09 saa käymään ilman avaimia, ne kun hukkasin..
LaNaGGi
- Tampere
jos virtalukkoon menee 2 johtoo nii varmaa yhdistämällä ne nii pitäs lähtee käymää
ja sitten cdi:stä (jos on ducatin) irroitat ensimmäisen johdon vasemmalta nii saattaa kans käynnistyä, varmaks en mee kumpaakaan sanoo mutta voihan noita kokeilla
Palezu
Yleensä sammutusjohto on vihreä ja virtalukko maadoittaa sen off-asennossa joten katkaisemalla vihreän johdon sen pitäisi käynnistyä. Tai pelkästään irrottamalla virtalukon liittimen jos on niin saattaa käynnistyä.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
ARZ
- Salo
- 6.12.2011 23:17
Elikkä kumpikaan noista ei toiminut..
