Ton__
- Joensuu
- 20.6.2010 14:36
Onko -06 detsiin mahollista saada jotain rajoittavaa cdi boxia?
LaNaGGi
- Tm 125 vrx, Aprilia Rx 70cc
- Tampere
niitähän ny on vaikka kuinka paljon
eikö siinä oo ducatin cdi?
mee katafori.fi ja kirjota hakuun näin: "Sytytyspuola Ducati 85w" siinä pitäs olla rajotettu cdi detsii
ja ohjeet on vähän huonot kun kataforista ei voi laittaa linkkiä tulemaan
Ton__
- Joensuu
- 20.6.2010 14:36
Kylläpäs suolanen hinta on
Halvemmat keinot siis käyttöön
LaNaGGi
- Tampere
nappirajotin on varmaa aika hyvä konsti?
taikka photeco
Seppoman
- 28.10.2009 20:19
Mikähän vois olla derbin takavalolla, kun jarruvalo kyllä toimii muttei takavalo? Liittimet kunnossa, mutta minne se keltanen takavalon piuha menee?
Palanu?
Seppoman
- 28.10.2009 20:19
Oli sokeripalassa häikkää.. Nyt ois seuraava sähkökysymys, eli ostin uuden etulampun, mutta lyhyet ei toimi.. Muistaakseni vika tuli kerran kun irrotin ne piuhat lampusta. Mitenköhän ne menee? Ois vähä kiire, kun huomenna rekisteröimään
E: Nettimotoa selaillessa aika yleinen vaiva
Ratkaisu oli mulla ainaki se metalli pala, joka ottaa lamppuun kiinni oli ihan vähän vääntyny irralleen
Viimeksi muokannut Seppoman päivämäärä 30.3.2012 20:32, muokattu yhteensä 1 kerran
No onkos siinä jopa kolme kohtaa joihin kokeilla, mistä toimii pitkät ja lyhyet...
jannekk7
- AEROX
- Parainen
- 28.8.2010 18:36
voisiko joku kertoa mihin moottorista keltainen tuleva johto ja sylinteikannesta tuleva johto kuuluu, kuva1
ja minne mustavihreä ja punakeltainen johto kuuluu, kuva2
sen tiedän että nämä kolme ovat oikein mutta mikä johto kuuluu sinne vihreän vasemmalle puolelle, kuva3
Mopo siis derbi Ducatin sähköillä! kiitos
tomppatikku
- Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Ton ekan kuvan keltanen johto yhdistyy johonkin muuhun,
2 kuvan vihreä jossa musta päällys menee boksiin
3
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
shule
- Nurmijärvi
- 4.12.2009 23:20
Missä vika?
Oikean puolen vilkut palavat kokoajan himmeästi kun kone käynnissä, samoin vilkkujen merkkivalo
Lyhyet eikä pitkät toimi, johdot on kytketty oikein
Mittariston taustavalot eivät pala
Töötti ei toimi (mahdollisesti töötti rikki)
Takavalo, jarruvalo ja vasemman puolen vilkut toimivat normaalisti. Samoin Polisportin parkkivalo (akulta) palaa hyvin, mutta jos lyön vilkun niin se vilkkuu samaan tahtiin.
Voisko jännitteensäätimessä olla jotain vikaa? Ehdotuksia?
Voisin kyllä uskoo että jännitteensäädin on rikki.
E: Tai sitte maadotukset on jotenki huonosti, ettei saa kunnon kontaktii. Käys eka kaikki liittimet läpi, ettei oo hapettuneita tai ruostuneita, ja suihkuttele vaikka CRC:tä niihi.
jobbaa
- 26.3.2012 18:11
tiätääkö kukaan kuinka paljon derbin saa kiertämään ilman kisasähköjä?
Jossain 13t kohalla ei enä vakiosähköt pysy perässä. Eikä ne kyllä huudatusta kauaa kestä.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Mitkä noitten "kisasähköjenkin" hyödyt sitten on, tuskin kovin moni ihan perus mopovirittäjä saa sitä mopoa huudatettua sinne 13 000+ alueelle tehokkaasti, joten näin neuvona se, että kannattaa eka panostaa vähän kaikkiin muihin, ja vasta sitten hankkia ne sähköt kun ne oikeasti tulee pullon kaulaksi.
