kopra__
- 14.4.2018 15:04
Albert03 kirjoitti:kopra__ kirjoitti:Mikähän vois mopossa olla, kun jalka tuntuu taipuvan niinku liikaa tai sillai niinku "yli", että ei voi melkei mihinkää laittaa mopoo jalalle ku kaatuu sen jalan yli. Jalka ei oo liian lyhyt, se vaan taipuu liikaa. Ite en keksis mitään muuta ratkaisua ku hitsata jonku stopparin runkoo, oisko jotain helpompaa, tai "oikeeta" ratkasua?
Mikä mopo on kyseessä??
Rieju MRX
Albert03
- 18.6.2019 21:03
kopra__ kirjoitti:Albert03 kirjoitti:kopra__ kirjoitti:Mikähän vois mopossa olla, kun jalka tuntuu taipuvan niinku liikaa tai sillai niinku "yli", että ei voi melkei mihinkää laittaa mopoo jalalle ku kaatuu sen jalan yli. Jalka ei oo liian lyhyt, se vaan taipuu liikaa. Ite en keksis mitään muuta ratkaisua ku hitsata jonku stopparin runkoo, oisko jotain helpompaa, tai "oikeeta" ratkasua?
Rieju MRX
Katso onko seisontatuki vääntynyt tai sitö kiinn pitävää pulttia
mikke666
ois pikku ongelma
giannelli extra v2
5,5 grammaset rullat
vapari suodatin
vakio vastapainejousi
naraku kytkinjouset
85 suuttimella booaa ja 88 suuttimella röpöttää
vakio suutin siis 53
mikä ongelma
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Mistä vehkeestä edes on kysymys? Mikä kaasutin?
Suuttimet samasta sarjasta/saman valmistajan?
mikke666
Malagutisti kirjoitti:Mistä vehkeestä edes on kysymys? Mikä kaasutin?
kyseessä siis piaggio nrg power dd
kaasutin on 17,5 mm dellorto phva
ja suuttimet samasta sarjasta ja saman valmistajan
AnttoniK
- 10.7.2019 18:30
Pari viikkoa sitte huomasin, että mun moposta (gilera smt 2018) oli lähteny suuri osa tehoista, eli ennen kulki sen 60kmh ja nyt kulkee noin 50kmh, kiihtyy hitaasti ja kutos vaihteella ei mitään hyötyä. Poltin putkesta karstat, mutta sekään ei auttanu. Suutin on oikeen kokone ja moottorissa ei näyttäny olevan mitään vikaa, kaasarinkin vähän aikaa sitten puhdistin ja ilmanputsari on ok. Mikähän vois olla vikana?
kopra__
- 14.4.2018 15:04
AnttoniK kirjoitti:Pari viikkoa sitte huomasin, että mun moposta (gilera smt 2018) oli lähteny suuri osa tehoista, eli ennen kulki sen 60kmh ja nyt kulkee noin 50kmh, kiihtyy hitaasti ja kutos vaihteella ei mitään hyötyä. Poltin putkesta karstat, mutta sekään ei auttanu. Suutin on oikeen kokone ja moottorissa ei näyttäny olevan mitään vikaa, kaasarinkin vähän aikaa sitten puhdistin ja ilmanputsari on ok. Mikähän vois olla vikana?
Paljo siinä on kilometrejä ja onko puristuksia kunnolla?
AnttoniK
- 10.7.2019 18:30
kopra__ kirjoitti:AnttoniK kirjoitti:Pari viikkoa sitte huomasin, että mun moposta (gilera smt 2018) oli lähteny suuri osa tehoista, eli ennen kulki sen 60kmh ja nyt kulkee noin 50kmh, kiihtyy hitaasti ja kutos vaihteella ei mitään hyötyä. Poltin putkesta karstat, mutta sekään ei auttanu. Suutin on oikeen kokone ja moottorissa ei näyttäny olevan mitään vikaa, kaasarinkin vähän aikaa sitten puhdistin ja ilmanputsari on ok. Mikähän vois olla vikana?
Kilometrejä on vaan sen 4tkm ja puristuksiaki on
Albert03
- 18.6.2019 21:03
AnttoniK kirjoitti:kopra__ kirjoitti:AnttoniK kirjoitti:Pari viikkoa sitte huomasin, että mun moposta (gilera smt 2018) oli lähteny suuri osa tehoista, eli ennen kulki sen 60kmh ja nyt kulkee noin 50kmh, kiihtyy hitaasti ja kutos vaihteella ei mitään hyötyä. Poltin putkesta karstat, mutta sekään ei auttanu. Suutin on oikeen kokone ja moottorissa ei näyttäny olevan mitään vikaa, kaasarinkin vähän aikaa sitten puhdistin ja ilmanputsari on ok. Mikähän vois olla vikana?
Nää on näit derbin ominaisuuksia. Kun laitat käyntiin ja annat kaasua nouseeko kierrokset normaalisti vai pomppuvat kierookset eivätkä mene heti täysiin kierroksiin
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Ookko tulppaa kattonu?
AnttoniK
- 10.7.2019 18:30
kopra__ kirjoitti:AnttoniK kirjoitti:kopra__ kirjoitti:AnttoniK kirjoitti:Pari viikkoa sitte huomasin, että mun moposta (gilera smt 2018) oli lähteny suuri osa tehoista, eli ennen kulki sen 60kmh ja nyt kulkee noin 50kmh, kiihtyy hitaasti ja kutos vaihteella ei mitään hyötyä. Poltin putkesta karstat, mutta sekään ei auttanu. Suutin on oikeen kokone ja moottorissa ei näyttäny olevan mitään vikaa, kaasarinkin vähän aikaa sitten puhdistin ja ilmanputsari on ok. Mikähän vois olla vikana?
Joo, vaihdoin just.
Tuaski
- mh furia -05 cagiva wmx 125 -86
- 16.7.2019 23:48
osaisko joku kertoo mikä vikana mopossa kun laittaa pienemmän kun 95 suuttimen niin alkaa paukkua mutta 95 suuttimella saa liikaa bensaa
ja tosiaa mopo mh furia -05 vireinä kuri pois putkesta.
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Tuaski kirjoitti:osaisko joku kertoo mikä vikana mopossa kun laittaa pienemmän kun 95 suuttimen niin alkaa paukkua mutta 95 suuttimella saa liikaa bensaa
Säädä kaasaria tai neulaa laihemmalle?
Tuaski
- 16.7.2019 23:48
kopra__ kirjoitti:Tuaski kirjoitti:osaisko joku kertoo mikä vikana mopossa kun laittaa pienemmän kun 95 suuttimen niin alkaa paukkua mutta 95 suuttimella saa liikaa bensaa
juu on kokeiltu ja unohin sanoo et paukkuu vaan täyskaasulla
yums
- 17.7.2019 11:12
Elikkäs mulla on aprilia rx 50 2018 ja siinä on enoxin tehari, suutin kokoa 95, välit 14 65 ja rajoittamaton cdi.
Uus Mäntä ajettu ~50km
Siinä on sellainen ongelma että se leikkaa kiinni aina silloin tällöin kun ajaa. Ennen kun vanhan männän vaihdoin niin se leikkas siinä 80 mailla kii ja näin tapahtuu ehkä 5x sitten vaihdoin sen männän ja aattelin että ongelma oli siinä kun se Mäntä näytti että se oli saanu turpaan kivasti, mutta nyt tuohon 50kmmään on leikannu sen 4x. Imukaulan kumissa oli halkeama enkä tiiä kuinka kauan se on ollu siinä, mutta vaihdoin sen eilen ja nyt toimi paljon paremmin ja ja ajoin nyt aamulla ehkä 5 km ja sitten se leikkas kahdesti matkalla kotiin.
Joku auttakkee kiitos <3
