Veli-Vihannes
- Salainen projekti X
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
Ei liity juuri mitenkään aiheeseen, mutta uskaltaako ''tyhjää'' sparaymaalipurkkia ruveta rautasahalla tystämään?
Eikös sitä ponnekaasua ole aika runsahasti, rälläkän kipinät ei luultavasti tee hyvää.
Jeejee
Tukezi
- 23.6.2007 20:38
Eipä siellä paljon ole painetta. Sahaa vaan
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
Veli-Vihannes kirjoitti:Ei liity juuri mitenkään aiheeseen, mutta uskaltaako ''tyhjää'' sparaymaalipurkkia ruveta rautasahalla tystämään?
Naulalla johonki teet pienen reijän, vähä aikaa suhisee nii sitte voit sahailla miten lystäät.
BobTheBuilder
- DT 03
- Kajaani
- 29.3.2008 23:04
Tuleeko hyvä änkkä jos tekee kammion millin paksusesta pellistä 2 kerroksisena ja sisään reikäputki(täynnä reikiä) ja teräsvillaa? Jos toimii niin miten paljon sitä villaa?
FrisCo
- Yamaha ja Suzuki
- Anjalankoski
- 3.10.2005 13:53
mitä tarkotat tol 2 kerroksisena -jutul? että laitat kaks 1mm peltii päällekkäin vai?
Nicsu
- Seinäjoki
- 12.1.2007 21:42
BobTheBuilder kirjoitti:Tuleeko hyvä änkkä jos tekee kammion millin paksusesta pellistä 2 kerroksisena ja sisään reikäputki(täynnä reikiä) ja teräsvillaa? Jos toimii niin miten paljon sitä villaa?
Teräsvilla sopii hyvin, eipähän ainakaan pala. Sitä ei kannata kamalan tiiviisti sinne sulloa, muuten ei vaimenna kovin hyvin.
Ku itte tekee niin tulee kans vähä itte tehdyn näköönen!
BobTheBuilder
- DT 03
- Kajaani
- 29.3.2008 23:04
Joo siis ensin normaali kammio 1mm pellistä sinne reikäputki ja teräsvillaa ja sit siihen sen kammion päälle toinen 1mm peltikerros ja mahollisesti villaa väliin? Oisko isoa vaikutusta?
FrisCo
- Yamaha ja Suzuki
- Anjalankoski
- 3.10.2005 13:53
Kannattaa suoraan tehä jostain 2mm pellist jos jostain löydät. Mut kai toinkin luulis jotenkin toimivan. Lasivillakin toimii vaimennukses vallan hyvin.
BobTheBuilder
- DT 03
- Kajaani
- 29.3.2008 23:04
Reikäputki järjestelmä siis pitäs olla aika hyvä? Tota miten pitkä ja paksu änkän sit kannattas olla et saa hyvät ja matalat äänet?
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Harvinaisen perseestä... Vaimennin muuten valmis mutta laipan olin hitsannut hieman vinoon ja se taas osui runkoon joten päätimpä suoristaa sen.. Kun aloin hitsaamaan niin migistä loppuikin kaasu.
Joten onko arvioita, mitä tulisi maksamaan pullon katsastus (pullo on ihan oma n. 15v vanha) ja täyttö perus hiilidioksidilla?
Veli-Vihannes
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
Turbokitin vaimennin?
Jeejee
KBChelmet
- X-race '07
- 22.1.2008 20:20
Vesce kirjoitti:Se on ihan paska.
Vaihda villat?
RisEE
- 23.8.2005 15:59
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/14760 siinä tuli tuommonen tehtyä
myynnissä jos tarpeeks tarjotaan
Ostetaan jinkun kanteen sopiva virinokka @ kireemmät venttiilinjouset
Otsoneekeri
- Kuopio
- 12.3.2007 20:13
Mul palo villat TKssta, koska veli kaato putkeen litran bemsaa. Ei kannata koklata. Eli laittasin sinne änärin sisälle tehokkaamman vaimennus järjestelmän. Ei haittaa vaikka viel tehoja koska on 75cc. Meinasin kammio äänen vaimenninta.
Mopossa on aina laittoo eli eiku tuunaamaan!
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
Otsoneekeri kirjoitti:Mul palo villat TKssta, koska veli kaato putkeen litran bemsaa. Ei kannata koklata. Eli laittasin sinne änärin sisälle tehokkaamman vaimennus järjestelmän. Ei haittaa vaikka viel tehoja koska on 75cc. Meinasin kammio äänen vaimenninta.
Miksi kuristava, ahdistava kammiovaimennin?
Kyllä läpivirtaänkkäkin vaimentaa yllättävän tehokkasti, kunhan tekee sen kunnolla.
