arsori
- KTM EXC300
- JKL
Ite ottaisin (ainiin, mähän otinkin
) koko pumpun piuhoineen irti, ja tekisin alumiinilevystä nätin, sopivan kokosen lätkän siihen öljypumpun tilalle, joka sit kiristetään öljypumpun pulteilla kiinni lohkoon.
Kannattaa laittaa tiivisteliimaa tai silikonia tai jotain massaa tohon väliin, ettei käy niinkuin mulla, vuotaa kuin vanha nainen. Pitäis vissiin korjailla tossa ku kerkeää.
Jos ei välttämättä halua repiä koko järjestelmää pois vaan haluaa vain käyttää seosvoitelua, yksinkertaisin tapa on laittaa öljy kiertämään kehää vetämällä syöttöletku takaisin säiliöön ja tulppaamalla syötön liitos. Näin vältytään ylimääräiseltä purkamiselta ja järjestelmä on haluttaessa helppo ottaa takaisin käyttöön.
ViTSi
- HM derabage rr 50 (EX) , KTM exc 125, Montesa cota 123, rex 50 skootteri, Kawasaki kx250f
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Mulla on koko kone nytten osissa niin siinä samallahan se pumppu lähtee pois joten ei tuo ylimääräinen ruuvvailu haittaa. Eli nyt vaan kaikki letkut kiskasen irti siitä tuorevoitelu järjestelmästä ja varmaan pitäisi tukkia jollain vaikka ne reijjät sitten mitkä kaasariin menevät.
Viellä tässä viimeinen kysymys eli mitkä oikeen on ne letkut jotka tulee siitä sylinterin kannesta ihan sen letkun vierestä mistä vesi menee syyläriin on oikeen. 2 kpl siis letkuja siitä lähtee ja menee kaasariin ? mitä se jäähdytys neste sinne oikeen on matkalla...
Kysyn tätä koska uudessa sylinterissäni ei ole minkään näköisiä paikkoja näille kyseisille letkuille.
Käy katsomassa galleria! Kommento sekä arvioi!
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Kaasarin vesikierto letkuja eli lämmittää kaasaria ja ehkäisee kaasarin jäätymisen.
Eipä siitä ole mitään haittaa jos niitä ei ole.
VictorH
- 1.10.2010 14:51
nytt tulee kaikille ihmeteltävää.
kun ajanu mopolla ala kiekoilla, vakioputkella myös niin ku pitää olla kaasu pohjassa 5s ennenkun pääse piikille kun on kytkinpohjassa. Ja tekee kunnon röpötystä
Kaikki kaasarin säädöt kokeiltu läpi, vakio ja piperi putsari ollu kii. suuttimet 80-108.
Tulppa vaihettu jne.
Mikä voisi olla pielellä? Ärsyttvävä vika keuliessa
Jehvetti
- Tunturi tiger s, Suzuki s1 Yamaha Dt
- Muurikkala
- 23.4.2009 16:43
Neulaa alemmas tai erikokoinen neula, jos sokka jo ylimmässä lovessa.
VictorH
- 1.10.2010 14:51
koitettu jo, eihän ny neulaa tarvi vaihtaa kurittomaan mopoon missään nimessä! Se ei ole säädöistä kiini, joku kaasarissa paskana? Tai joku muu?
Samzaa-
- Rieju rrx -09
- Ilomantsi
- 24.7.2012 22:41
Putkesta karstat poltettu? itelläni oli välipilli tukossa niin ei kiertäny millään ja pätki
VictorH
- 1.10.2010 14:51
putkesta on mutta ei välipillistä!
Kiitos koitan sitä kans
Riejupoika
- Rieju MRX
- Kuhmo
- 16.2.2011 21:33
Tulisiko pakoaukossa olevassa urassa olla joku tiiviste?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Jeps
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
O-rengastiiviste siellä kuuluis olla, jos sulla on ihan tyhjä ura niin kannattaa sellanen sinne hommata.
Ja tuosta tuoreöljyvoitelun poisottamisesta vielä. Omasta mielestä kätevin on ottaa kopan sisältä pumpun ratas irti, jolloin pumpun ja letkut voi jättää paikoilleen eikä tarvi vääntää sopivia levyjä pumpun tilalle. Eli siis varsinki sulla kun sulla on jo koppa auki niin tuota suosittelisin.
ViTSi
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
No ei ole enään auki kaikki laitettu kasaan jo..
ainoo viellä mikä on auki on se suoja mikä on sen pumpun päällä.
Ajattelin koittaa sitä tuoretta viellä käyttää mutta menin sitten säheltämään jotain ajatuksissani kun kaikki oli jo kasassa niin että se mihin vaijjeri tulee kiinni lähti irti ja nyt letkut täynnä ilmaa myös.
Mietityttää nyt vain se että onkohan sen pumpun säädöt aivan pyllyllään ettei kunnolla enään tule öljyjä.
Samoin tuo kaasariin johtavan letkun ilmaus tapahtuu oikeen miten? Itse ajattelin että lääkeruiskulla sinne öljyä ruuttasen niin ettei ilmakuplia jää.
Kaikista helpointa olisi kyllä sen koko hökötyksen pois otto. Ei se öljyn sekottaminen tankkiin niin vaivalloista kumminkaan ole
Sitten viellä miten oikeen voisi tiivistää sen pakoputken kun uuden sylinterin pakoaukko on aika runsasti isompi kun vanhan nii pakoputken ympärille jää jokapaikkaan noin 1cm rako.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Höh, ei vieläkään kierrä puhtaasti tappiin asti kierroksia, pikkuisen pätkii/röpöttää.
Tarviiko tuo tosissaan vieläkin pienemmän suuttimen? Nyt suutin on 90, aijemmin oli 95, neula laihimmalla. Lämpimänä alakiekoilla kauhea röpötys. Vireinä kuriton putki ja vapari..
miiggz
- Honda FMX 650
- salo
- 11.8.2009 20:22
Victor H: Tottakai neulan sokkaa pitäisi myös siirtää kun kurittomaksi laitetaan, ei se optimisäädöille mene pelkällä suuttimella. Vaikka se nyt tuntuukin olevan riittävä muutos mopopoikien keskuudessa. Putsaa ilmanputsari, pitäisi loppua röpötys jos ennen on nätisti käynyt.
Vitsi: Letkut voi ilmata esim olla laittamatta letkua kaasuttimen tuorevoitelunippaan ja odotella mopon käynnissäolessa kunnes ei tule enää ilmakuplia öljyn seassa. Itse olen hyvin pärjännyt puolisen vuotta ilman tuorevoitelua, saapahan mielenrauhan ettei öljyn takia leipase.
Pakoputkeen ei oikein auta muu kuin tekasta metallinen laippasovitus. Onko sulla isompaa pyttyä vakioputken kanssa tällä hetkellä vai? Tiivistemassoilla sitä aukkoa ei tiiviiksi saa.
Yam4ha: Ootko varma että kipinä on riittävä? Oman muistin kertaukseksi kysyn että oliko testattu toisella kaasarilla, ja että onko porattu moric? Onko kokeiltu ilman tuota vapaavirtasuodatinta?
