Veli-Vihannes
- Salainen projekti X
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
Vaimentimen reikäputki suunnilleen samanpaksuisesta tai ohueammasta putkesta kuin pakoputken peräpilli ja tarpeeksi paksuseinämäisestä pellistä kun tekee itse pöntön, niin äänet ovat jo siedettävät. Äänet saa matalemmiksi, kun reikäputken jälkeen hitsaa reikäputkea kapeamman ''pillin''.
Jeejee
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Veli-Vihannes kirjoitti:Äänet saa matalemmiksi, kun reikäputken jälkeen hitsaa reikäputkea kapeamman ''pillin''.
Toinen hyvä tapa äänten hiljentämiseen (madaltamisesta puhuit, mainitsen kuitenkin) on tehdä äänenvaimentimen päähän mutka. Vaimentimen päästä jatkaa putkea vielä ja kääntää sen about 65-90 asteen kulmaan alaspäin.
Jaakkoky
- Nitrounts
- Behind you
- 13.5.2008 11:58
Itse suosittelen ottaan tyhjän spraypurkin ja sinne pohjaan teet reiän, toiselta puolelta taas leikkaat palan pois ja laitat villaa täyteen sitte vaan laitat sen kiinni alkukäyrään.
troll
Veli-Vihannes
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
Heko heko, suksi vittuun jos ei ole asiaa.
Soul varmaankiin tietää, että millaiset äänet tulee, kun teen PV:seen vaimentimen joka koostuu n. 3mm seinämäisestä pöntöstä,2cm levyisestä reikäputkesta ja teräsvillasta. Reikäputken reiät taitaapi olla 6mm. Vaimennin tulee olemaan n. Giannellin vaimentimen pituinen, päähän ei tule pilliä. Vaimentaakos tuollainen mitään?
Jeejee
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
Veli-Vihannes kirjoitti:Heko heko, suksi vittuun jos ei ole asiaa.
Vaimentaa se, ainakin madaltaa ääniä, jos niitä reikiä sitten on tosiaan paljon..
Veli-Vihannes
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
Juu, reikiä on porattu ns. 4 sivulle aivan peräkkäin. Varmistin äsken mittaamalla, reikäputki on sisältä 18mm, pöntön seinämä tasan 3mm, vaimentimen ''tärkeä pituus''(reikäputken pituus) n. 10cm
Eli pieni ja sievä pönttö(omassa PV-topicissa kuva).
Jeejee
KonZa^^
- Tunturi Rider, Cube Acid Comp 29
- Mikkeli&Suur-Kuusaa
- 21.10.2006 19:39
Tollanen vaimentaa jo aika hyvin. Eikös reiät, pitkittäiset- ja poikittaiset viillot sisäputkessa vaikuttanut erikorkusiin ääniin?
Veli-Vihannes
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
En ole varma, mutta onhan äänenvaimentimen tekeminenkin jo jonkin sortin taiteenlaji. Kisavehkeissäkin on desibelirajoitus(ainakin endurossa), ja veikkaan että niiden vaimentimet ovat virtaavia, mutta ääni saadaan tehokkaasti vaimennetuksi. Kerran rupesi hymyilyttämään, kun katsoin Päijänne-ajoa TV:stä, ja juontaja sanoi ''Tiimit ovat saaneet pyöränsä jopa yhden desibelin hiljaisemmiksi kuin tehdaspyörät!''
Kai sekin oli saavutus, mene ja tiedä.
Jeejee
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
Veli-Vihannes kirjoitti:Kerran rupesi hymyilyttämään, kun katsoin Päijänne-ajoa TV:stä, ja juontaja sanoi ''Tiimit ovat saaneet pyöränsä jopa yhden desibelin hiljaisemmiksi kuin tehdaspyörät!''
Jos mietit, että tehdasputki on melko ahdistava. Siellä on kiertoilmaänkkää, Db-killeriä, kattia jne, niin on se melko hyvin.
Veli-Vihannes
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
KonZa^^ kirjoitti:Tollanen vaimentaa jo aika hyvin. Eikös reiät, pitkittäiset- ja poikittaiset viillot sisäputkessa vaikuttanut erikorkusiin ääniin?
Kokeilin tänään vaimenninta, korkeat räpätykset katosivat, eli hyvin tiedetty!
Onhn ne äänet vielä korkeahkot, mutta paremmat kuin ilman vaimenninta. Huomenna tulossa sound check -videota.
Soul: Juu löytyyhän niistä tehdasputkista sisältä kaikkia aarteita.
Mitä lie sitten mekaanikot tehneet putkille?
Jeejee
PoikaneV
- Suzuki PV -89 ja Gilera RCR -06
- Kalajoki
Kannattaako reikäputki olla jotain 2-3mm paksua vai mahdollisimman ohutta (niinku verkosta tehty reikäputki)? Minkälaisella reikäputkella saadaan parhaiten vaimentava äänenvaimennin? Ite aatellu vaan 8mm reiäillä mahdollisimman tiheään. (tiedän että villat pitää vaihtaa usein, mutta tarkoitus olisi saada turbokitistä/arrowista mahdollisimman hiljanen)
Tämän näköinen on nykyinen suunnitelma:
Reikiä en jaksanut piirtää mutta ne tulee luultavasti 8mm:ksi.
Villaksi tulee palovillaa ja kiinnitys klemmarit + kumiputki.
EDIT: Unohdin piirtää tuohon miten änkkä aukastaan. Elikkä päädyissä on kierteet ja 2mm ulkoputki ruuvataan ruuveilla kiinni päätyjä vasten. Elikkä ulkoputki on erillinen osa ja muut ovat hitsattu yhteen. (päädyt ja reikäputki.)
"that's what you get when you party naked"
Veli-Vihannes
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
Reikäputken paksuudella ei ole niin paljon väliä, mutta myös itse pöntön seinämän paksuus vaikuttaa. Mitä paksumpi seinämä, sitä vähemmän äänet tulevat läpi.
Jeejee
Arska-
Aika pitkä äänenvaimennin tulossa. 300 metriä
PoikaneV
- Kalajoki
Typo. Tarkotin siis 300mm enkä 300m. En kuitenkaan jaksa korjata kun pitäisi muokata kuvaa, upata se nettiin jne. jne.
KmÖmÖ
- Malaguti XSM, PeeVee, Dt, xtreme
- Lohja
- 24.11.2007 21:51
ei noitten päätyjen tarvi noin paksuu tavaraa olla...
tsek ilmoitukset
