kopra__
- 14.4.2018 15:04
HerraHakkarainen kirjoitti:Moi mikä mahtaa olla yamaha dt 50 kun lämpiää ihan älyttömästi? Syyläri ja pytty on tosi kuumia ja tietenki pakoputki. Vaihdoin juuri kannen tiivisteen kun entinen "suli" ja jäähdytys nesteet tuli palotilaan/pakoputkeen.
Kyllähän ne vähä pidemmillä matkoilla lämpiääkin aika hyvin, mutta jos ei tunnu normaalilta nii kato että kytkinpuolella se jäähytinnesteen pyörittäjä pyörii hyvi ja jäähytinneste kiertää. Ja että sitä on tarpeeks. Siinä samalla kato että jäähytinneste on normaalin väristä
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Mikähän vois mopossa olla kun ei meinaa kiihtyä 1-3 vaihteilla. Kytkinpommiaki ku yrittää niin kierrokset laskee nollaa ja mopo meinaa sammua, vaikka ennen on lähteny sillai hyvi liikkeelle. Tuntuu niinku kävis liian rikkaalla mut sitte välillä taas jää kierrokset leijumaa. Et mikähä vois olla
Drac2018
- 25.7.2019 23:49
Mikä vikana kun lähdin pihasta niin mopo vaan sammui yhtäkkiä eikä lähde käyntiin. Mopolla ajettu n800km
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Drac2018 kirjoitti:Mikä vikana kun lähdin pihasta niin mopo vaan sammui yhtäkkiä eikä lähde käyntiin. Mopolla ajettu n800km
Liikkuuko kickstartti? Onko puristuksia? Jos liikku ja on puristuksia niin ota tulppa irti ja laita tulpanhattu siihen takasin ja laita sylinteriä vasten se kierre ja kato saako kipinää kun polkaset.
Jammu50cc
Homman nimi olis se että mun detsissä ennen rusahti vaihteet kun laittoi vapaalta ykköselle ja aika äänekkäästi, nykyään ei niin paljon tai usein. Sitte on ilmenny sellane ongelma että kun ajat normaalisti kutos vaihteella ja sit päästät kaasun pois ja kytkimen pohjaan ja meinaat pysähtyä ja sit siinä samalla vaihtelet vaihteita ykköselle asti nii vaihteisto rusahtaa ykköselle laittaessa niin että koko kylä kuulee ja samalla kuuluu semmone pölynimurilta kuulostava ääni samalla ku liukuu eteenpäin ja pysähtyy. Tänään vaan sattui tuollainen tilanne mutta tällä kertaa alkoi peräpääkin pomppimaan ja runnoi mopon takaosaa ja kunnolla niin että peljättää
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Vaihdat liian pienelle vaihteelle liian suurella nopeudella?
Aiheuttaa kovan moottorijarrutuksen.
rissanen02
- 25.6.2019 15:38
elikkäs ostin motoforcen eco sylinteri sarjan roxiin ja laittelin sen kiinni meni aika nihkeestä männänrenkaat sylinteriin ja sit pyöräytin kampuraa niin männänrenkaat tekee naarmua sylinteriin mikä vikana?
Weiarttu
Moro eli itellä ois semmonen ongelma että yritin alipaineella ilmata etujarrun ja ihan oikea oppisesti tein sen, mutta koko ajan vaan tulee ilmakuplia... ja niitä tulee vielä ihan runskaasti.
Tarkistin ettei neste lopu säiliöstä ja katoin onko kaikki kunnolla jarrusatuloissa kiinni.
Ja mopo oli siis derbi senda drd racing 07 eli tupla jarrut eessä.
Tiedän että tälle on oma osasto jarruille, mutta se vaikutti aika kuolleelle ja tää on aika kiireinen asia, kun ei kauaa viittis ilman etujarrua ajaa...
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Aivan hyvä alue.
Jos linjat on kunnossa ja 100 % varmasti ilmaat oikein, niin joko pääsylinteristä tai toisesta työsylinteristä lienee tiiviste rikki.
Eikös Limited Editionissa ole etujarruille semmonen jakoputki alemman t-palan seudulla ja siitä jakautuu satuloille?
Weiarttu
Malagutisti kirjoitti:Aivan hyvä alue.
Juu onhan semmonen siinä semmonen ja pitää tarkistaa nton pääsylinterin tiiviste yms
HerraHakkarainen
Mikä mahtaa polttaa putkessa yamaha dt vm06? Ei lähde kiksillä käyntiin ja kun työntää nii putkessa paukkuu vaan. Ja jos sen hetken saa käymään niin sammuu melkein saman tien. Tulppa antaa kipinää hyvin
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Weiarttu
Kulmasaha kirjoitti:tarkista kannen tiiviste
kannen tiiviste ihan kunnossa.
Albert03
- 18.6.2019 21:03
Mikä on ongelma ei lähde muuten kun työntämällä käyntiin mutta kun laitat ryypyn päälle niin toimii vallan mainiosti ilman ryyppyä lämmin kone ei löhde kiksistä käyntiin.??
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Albert03 kirjoitti:Mikä on ongelma ei lähde muuten kun työntämällä käyntiin mutta kun laitat ryypyn päälle niin toimii vallan mainiosti ilman ryyppyä lämmin kone ei löhde kiksistä käyntiin.??
Paraneeko kulku ajossa kun laitat ryypyn päälle?
