Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
Vihti
Re: Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 13.5.2012 23:57
Mutta HPI:n sähköihinhän saa ostettua valopuolan, mutta se antaa virtaa ihna helvetin vähän.
juppe96
Rieju MRT -11
ViestiKirjoittanut juppe96 » 14.5.2012 19:21
Onko normaalia että takavalo räpsyy tyhjäkäynnillä? Led takavalo, ja mopossa ei ole akkua.
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 14.5.2012 19:57
Kyllä itselläkin menee tavallaan pois ja päälle, lisäksi palaa himmeänä. Koska takavalolle tulee vaihtovirtaa magneetolta, ja kun kierroksia nostaa niin se saa enemmän virtaa = palaa kirkkaammin.
KarsTa
ViestiKirjoittanut KarsTa » 14.5.2012 22:31
Reetuhai2 kirjoitti:Mutta HPI:n sähköihinhän saa ostettua valopuolan, mutta se antaa virtaa ihna helvetin vähän.
joo saa , mutten itte sillä mitää tee kun kerta kaikki sähköt revitty jo poies ;)
kakkaaap
ViestiKirjoittanut kakkaaap » 15.5.2012 15:34
juppe96 kirjoitti:Onko normaalia että takavalo räpsyy tyhjäkäynnillä? Led takavalo, ja mopossa ei ole akkua.
Täysin normaalia. Kaverilla jopa sammuu tyhjäkäynillä ja kun antaa kiekkaa nii syttyy taas...
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 15.5.2012 20:35
Joo se räpsyminen on ledvalolla normaalia ja se johtuu siitä että ledit ovat tarkoitettu tasavirralle ja mopon magneetolta tulee vaihtovirtaa joka yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä että + ja - vaihtavat paikkaa kymmeniä kertoja sekunnissa ja ledvalo palaa vain joka toisella "vaihtokerralla". Ja kun mopedille antaa kierroksia, magneetolta tulevan vaihtovirran tiheys kasvaa ja tällöin ledvalo näyttää kirkastuvan koska silmä ei enää erota niin tiheää räpsymistä.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
miquuu
ViestiKirjoittanut miquuu » 18.5.2012 11:59
kertokaas tosiaan mikä detsiin tuli kun valot pimeni yhtäkkiä ajossa etuvalon polttimo ainakin ehjä vilkut eivät vilku vaan palavat? niin ja tosiaan jaruvalo toimiii
minivvv
ViestiKirjoittanut minivvv » 18.5.2012 13:29
Ensin tarkista sulake, jos kunnossa tarkista johtoja, jos ei auta/ei ole mitään vikaa osta uus jännittensäädin.
SuolakurkkuJooseppi
Olihan noita
ViestiKirjoittanut SuolakurkkuJooseppi » 23.5.2012 21:55
Morjensta! Ois tämmönen kysymys että mites noi kun noissa ducatin sähköissä toi staattori näyttäs siltä että ajotuksia ei oikeen pysty säätämään, ainakaan aluslevyä kääntämällä.
Kun kuulemma käy tohon yz:taankin niin ajattelin että jos semmosen patentoisin kiinni (valojen takia) niin miten ajotukset saisi säädettyä. Kertokaas te viisaammat että miten se ajoitusten säätö toteutetaan noissa ducatin sähköissä.
valkokilpi YZ projekti
Lepuska94
ViestiKirjoittanut Lepuska94 » 24.5.2012 18:16
Pistin vilkut takaisin mopoon. Eivät ole led-vilkkuja, eli mitään releitä en ole ostanut.
Ongelmana on kuitenkin, että kun pistän vilkun päälle, menee noin 3sekuntia ennenkuin vilkut alkavat vilkkua? Tämän 3s mykkänä olon jälkeen ne toimivat normaalisti. Mistäs tämä viive johtuu?
Jos pistän vilkut päälle oikeaan, odotan 3s että ne alkavat vilkkua ja vaihdan sen jälkeen suoraan vasemmalle, mitään 3s viivettä ei ole tässä tapauksessa.
Mömmis
Tampere
ViestiKirjoittanut Mömmis » 24.5.2012 19:06
Jostain syystä katkaisijan ja vilkun välillä on "hidas liittymä" eli jokin mikä estää elektronien täydellisen vapaan liikkeen.
hessuhopotin
Terbi Senda 125
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 24.5.2012 19:49
voisit kokeilla toista vilkkurelettä, 3 sekunnin viive kuulostaa todella oudolta
miquuu
ViestiKirjoittanut miquuu » 28.5.2012 17:54
Kertokaas miksi mopon vilkut vain palavat eikä vilku. rele on uusi
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 28.5.2012 18:15
Jos mopossasi on ledivilkut, johtuu niistä. Tarvitset vilkuille vastukset.
miquuu
ViestiKirjoittanut miquuu » 28.5.2012 19:05
normi vilkut ovat
