Albert03
- 18.6.2019 21:03
kopra__ kirjoitti:Albert03 kirjoitti:Mikä on ongelma ei lähde muuten kun työntämällä käyntiin mutta kun laitat ryypyn päälle niin toimii vallan mainiosti ilman ryyppyä lämmin kone ei löhde kiksistä käyntiin.??
Paraneeko kulku ajossa kun laitat ryypyn päälle?
Ei parane
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Albert03 kirjoitti:kopra__ kirjoitti:Albert03 kirjoitti:Mikä on ongelma ei lähde muuten kun työntämällä käyntiin mutta kun laitat ryypyn päälle niin toimii vallan mainiosti ilman ryyppyä lämmin kone ei löhde kiksistä käyntiin.??
Ei parane
Mikä pyörä?
Albert03
- 18.6.2019 21:03
kopra__ kirjoitti:Albert03 kirjoitti:kopra__ kirjoitti:Albert03 kirjoitti:Mikä on ongelma ei lähde muuten kun työntämällä käyntiin mutta kun laitat ryypyn päälle niin toimii vallan mainiosti ilman ryyppyä lämmin kone ei löhde kiksistä käyntiin.??
Ei parane
Mikä pyörä?
Derbi senda xtreme 2010
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Albert03 kirjoitti:kopra__ kirjoitti:Albert03 kirjoitti:kopra__ kirjoitti:Albert03 kirjoitti:Mikä on ongelma ei lähde muuten kun työntämällä käyntiin mutta kun laitat ryypyn päälle niin toimii vallan mainiosti ilman ryyppyä lämmin kone ei löhde kiksistä käyntiin.??
Ei parane
Mikä pyörä?
toimiiko ajossa ihan samallailla kun aina kuiteski?
Albert03
- 18.6.2019 21:03
Albert03
- 18.6.2019 21:03
Ei parane
Mikä pyörä?
Joo
Vihainen vasarahai
- 28.8.2019 18:37
Mikä detsis ois kun kesken ajon sammu ja meni jotenkin kiksi oli löysäksi ja vaihteista ei saanut mitään selkoa. Lähti toki vähän myöhemmin toimimaan
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Vihainen vasarahai kirjoitti:Mikä detsis ois kun kesken ajon sammu ja meni jotenkin kiksi oli löysäksi ja vaihteista ei saanut mitään selkoa. Lähti toki vähän myöhemmin toimimaan
Saatto lämpöleikata. Kato jäähytinnesteet ainaki
Albert03
- 18.6.2019 21:03
Derbi senda 2010 onko joku tiiviste rikki alakerrasta kun jäähdytys nesteet vähenevät ja vaihteisto öljy muuttuu vaaleaksi kaakon väriksi mutta jäähdytys neste ei vaihda väriä
Weiarttu
Albert03 kirjoitti:Derbi senda 2010 onko joku tiiviste rikki alakerrasta kun jäähdytys nesteet vähenevät ja vaihteisto öljy muuttuu vaaleaksi kaakon väriksi mutta jäähdytys neste ei vaihda väriä
saatta olla vesipumpunn stefa vuotaa minkä takia vaihteistoöljyn väri muuttuu.
dracin0mistaja
- 30.8.2019 15:09
neula liian rikkaalla tai liian pieni pääsuutin todennäköisesti
Weiarttu
Eli siis derbi sammu kesken ajon ja kum yritti käynnistää paukkui eikä käynnistyny.?
Ja tsekkasin männän ja sylinterin kunnon ja oli ihan ehjiä, mutta huomasin että kisasähköjeni vauhtipyörän kiinnike oli lähteny irti ja magneetto oli vähä pois kolosta ja näin liikkunu eli voisiko tuo voinu muuttaa sytytystä minkä takia ei toimi?
Ja en oo perehtyny noihin sähköihin joten sen takia kysyn.
Albert03
- 18.6.2019 21:03
Mikä vikana derbi senda 2010 kun lopetan kaasunvääntämisen kierrokset nousevat mutta kun laitan ryypyn päälle kierrokset pysyvät samana onko vika imuvuodosta vai mistä
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Jos mopo käy laihalla, niin kierrokset voi nousta ja jos tosiaan ryyppy päällä toimii paremmin, niin liian pieni pääsuutin
Tokex
- 30.4.2019 17:05
Moro. Mikä vois olla vikana yamaha dt 2007. 50cc madallettu, enoxin kokoputkisto ja 16mm dellorto, suutin 94. Eli missä vois olla vika kun tää paska on ihan tukossa, ennenkin oli,mutta nyt on pahentunut. Vika paheni kun kokeilin 102 suuttimella, että toimiiko paremmin ja sit laitoin ton 94 takas, kun sillä toimi ennen paremmin ja sen jälkeen ongelma paheni. Nyt lähtee käyntiin hyvin kylmänä, mutta kun vähä aikaa käy niin tukkiutuu ja kaasarin ja ilmansuodattimen välistä tulee bensaa. Ja tosiaan ei käy tyhjäkäyntiä vaikka ruuvi on täysillä. Ja sillon ennen, ku toimi jotenki, niin ei meinannu ottaa maksimikierroksia vaan sillee "tökkäs" ja sit sillee epäröi ja hyvällä tuurilla kierti loppuuun, ei aina. Hankala selittää, mutta jos kellää mitää ideaa mistä lähtee selvittämään, otan mielelläni vastaan.
