Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
sarvinen
- Derbi DRD xtreme 2012
- Joensuu
- 15.4.2012 23:37
Lähinnä tätä ketjua kysymykseni lienee..
Eli innostuin lasikuidulla pelleilystä, kuidutuksesta. Maskin menin sitten ääheltämään, vielä stickerbomb siihen niin hyvä tulloo.
Mutta , Eli; Mistä saisi sähköt tuohon maskiin? -Eli siis lamput, ja kannat niille? Vieläpä e-hyväksytyt? -silloinhan maskikin on hyväksytty..?
miquuu
- 11.1.2012 16:02
vilkut ovat toimineet kunnolla mutta ajossa alkoi vittuilemaan
pege-94
- Aprilia RX50 Racing -05
- Lieksa
Mitenkäs, löysin roskikseen dumpatun 24 voltin tuulettimen, arvelin et teen flektin toho mopoon, onnistuuko laittaa 24v kalu 12v järjestelmää? Onko mitää haittaa, muuta tietenki ku tuuletin käy vajaalla teholla..?
24v DC 0,17A
Mietis nyt, jos se saa puolet virtaa siitä mitä sen pitäs, niin eihän se jaksa mitään. Vertaa vaikka niin, että otat normi 12V lampun, ja 24V lampun. Annat niille kummallekki 12V virtaa ja katot miten palaa. 24V palaa todella himmeesti, koska ei saa tarpeeks virtaa.
pege-94
- Lieksa
No kylhän toi ainaki vajaalla 9v patterilla pyröi iha nätisti..
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
No jos se jo 9voltilla mielestäsi pyörii hyvin ja jos luulet sen auttavan yhtikäs mitään siinä flektin takana niin lyö kiinni vaan. Mitä sitä täältä kyselemään jos totesit sen jo toimivan?
pege-94
- Lieksa
Entä mistä virta kannattaisi ottaa, ettei jää päälle vaikka virrat sammuttaa? Mopossa siis akku.
Mistä minne menevä johto, minkä värinen (kirjaintunnukset..);
http://wakawakaoo.com/wp-content/uploads/2011/01/Aprilia.png
Juutso~
- Derbi X-treme -03 72cc airsal
- Kannus
- 29.9.2010 23:18
Nonnii elikkäs, meni -03 terbistä puola hajalle joten ostin siihen uuden puolan. nyt on semmonen ongelma että puolassa ei ollut tulpanjohtoa, mistäköhä siihen sais tulpanjohdon. puolana toimii TNT-Sytytyspuola.
http://purkuosat.net/images/UUDETOSAT/A0061180298A.JPG
miksuhh
- 13.7.2009 22:30
Ota siitä vanhasta puolasta se tulppa+tulpanjohto irti, lähtee ihan vetämällä. Olettaen että sulla on viellä se vanha puola?
Juutso~
- Kannus
- 29.9.2010 23:18
miksuhh kirjoitti:Ota siitä vanhasta puolasta se tulppa+tulpanjohto irti, lähtee ihan vetämällä. Olettaen että sulla on viellä se vanha puola?
Itseasiassa ei ole, siittä meni kaikki johot poikki ja se tulpan johto oli ns kiinni siinä eikä saanut irti
Juutso~
- Kannus
- 29.9.2010 23:18
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Oiskohan toi nyt sitten R/V mikä tuossa sähkökaaviossa näkyy. "Hieman" pieni tuo kaavio että osaisi tarkasti sanoa onko se R vai B. Ja siis johto tulee virtalukolta. Kieltäkään kun tuossa ei ole mainittu, niin en tiedä onko englantia vai mitä kieltä. Mutta jos virtalukolta lähtevään isoon riviliittimeen menee vain yksi kaksivärinen johto, niin siihen kytket. Toinen kaksivärinen johto pitäisi olla irtoinaisessa liittimessä jossa on vain se yksi piuha.
Tai vetää piuhat akulta, sulake ja katkasin väliin. Saa päälle ja pois niinku huvittaa.
RRRX
Minulla on Rieju rrx 08 vuosimallia ja siinä on joku sähköissä vikana .kun koittaa polkaissa käyntiin niin mittaristoon ei tule edes valoja. sen saa käyntiin kun pukkaa lujasti. tyhjäkäynnillä nappaa sähköt poikki ja vilkun laittaa päälle se alkaa pätkiä. siihen vaihoin uuden staattorin, kun entinen hajos, mutta tämäkin uusi näyttää hajoavan.
Mittaristossa on pienillä kierroksilla akunmerkki jonka alla lukee min.
Itsestä ainakin tuntuu että vika on jossain muualla joten hajoittaa staattorin
Piuhat on tarkistettu
