Rabasa
jakob_
ViestiKirjoittanut jakob_ » 8.11.2010 19:35
Terve. Mulla todellisia ongelmia derbi xtremeni kanssa. Pari kk sitte tuli liikkeestä konerempasta jossa vaihdettiin alakertaan kampiakseli ja muita laakereita. Itse sitte vaihoin männän ja laitoin mielestäni kaikki kiinni niin kuin pitääkin. Ainut ongelma vaan on se etten ole saanut konerempan jälkeen kertaakaan käyntiin mopoani.
Saa bensaa, mutta ei siis anna kipinää. Olen kokeillut uudella tulpalla sekä toimivalla cdi-boxilla, tulpan johdolla niinkuin tulpahatullakin. Mageeton avasin viimeisimpänä ja siellä näytti kaikki olevan kunnossa ainakin noin ulospäin katsottua. Piuhat tarkastettu sähkökaaviota käyttäen mageetosta -> cdi:lle ja siitä tulpalle ja pitäs olla OK.
Mitä kokeilla seuraavaksi? Alkaa pikkuhiljaa usko ja motivaatio loppumaan, muttei huvittas viedä mihkää liikkeesee rahastettavaks. APUA! :|
Skiiware
ViestiKirjoittanut Skiiware » 8.11.2010 20:34
jakob_ kirjoitti:Terve. Mulla todellisia ongelmia derbi xtremeni kanssa. Pari kk sitte tuli liikkeestä konerempasta jossa vaihdettiin alakertaan kampiakseli ja muita laakereita. Itse sitte vaihoin männän ja laitoin mielestäni kaikki kiinni niin kuin pitääkin. Ainut ongelma vaan on se etten ole saanut konerempan jälkeen kertaakaan käyntiin mopoani.
No tuleeko signaalia cdille?
Siis ei toimi männänvaihdon jälkeen vai konerempan?
Männänvaihdossa liki mahdotonta kipinää hukata, ovat saattaneet rikkoa magneeton siellä liikkeessä..
jakob_
ViestiKirjoittanut jakob_ » 9.11.2010 16:42
Noh kokeilin virrat päällä perinteisillä lappu palaa/ei pala mittarilla eikä cdi:lle tulevista johdoista saanut virtaa. Onko vian siis oltava magneetossa vai missä?
Ei ole siis toiminun kampiakselin + männänvaihdon jälkeen kertaakaan kun se liikkeestä tuli.
Extract´
KTM 525
JNS
ViestiKirjoittanut Extract´ » 10.11.2010 20:38
Onko ideoita miten sen kytkimen keskellä olevan mutterin saa irti ja miten sitä voi pitää kiinni ettei lähde se keskiosa liikkumaan? Väännetty metriräikällä eikä liikaha mihinkään :paha:
KTM 525 Projekti http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=42&t=88281
Skiiware
ViestiKirjoittanut Skiiware » 10.11.2010 21:28
Extract´ kirjoitti:Onko ideoita miten sen kytkimen keskellä olevan mutterin saa irti ja miten sitä voi pitää kiinni ettei lähde se keskiosa liikkumaan? Väännetty metriräikällä eikä liikaha mihinkään :paha:
Pulttipyssy ja miehekkäästi pidät kiinni siitä kruunusta.
Itel oli riepu välissä.
minivvv
ViestiKirjoittanut minivvv » 10.11.2010 23:30
Tietoa kenelläkään kestääkö Rabasan alakerta ja kytkin pulttirenkaita? :roll: Olis tarkotus nyt talveks jäälle ja lumelle tehrä. :P
HPT
Derbi '06 ja Räsä '08
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut HPT » 11.11.2010 12:02
Kestää, mutta vanteista en tiedä, menevät lyttyyn melko helposti. Lumella uskaltaisin käyttää, mutta jäällä tai asfaltilla en edes miettisi.
minivvv
ViestiKirjoittanut minivvv » 11.11.2010 16:04
HPT kirjoitti:Kestää, mutta vanteista en tiedä, menevät lyttyyn melko helposti. Lumella uskaltaisin käyttää, mutta jäällä tai asfaltilla en edes miettisi.
Niin,
mutta tosiaan jäällä tarkotin tampautunutta lunta tai järvenjäätä missä on jotain 10-20cm lunta.. :)
HPT
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut HPT » 11.11.2010 16:07
Laita vaan, kyllä ensimmäinen paikka mikä voi hajota on rengas...
Extract´
KTM 525
JNS
ViestiKirjoittanut Extract´ » 11.11.2010 20:15
Skiiware kirjoitti:
Selitähhä tarkemmin toi kun ei tajuu
reeeteee
derbi x-race -05
kauhajoki
ViestiKirjoittanut reeeteee » 11.11.2010 22:50
puuttuuko multa tosta tasapainoaksila? vai mikä toi kolo on ku aiva niinku siihen pitäs tulla joku
http://www.aijaa.com/v.php?i=7030553.jpg
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 12.11.2010 14:59
EBE-mallisissa moottoreissa siinä on tasapainotusakseli, eli esimerkiksi Derbi GPR50 (vanhemmat mallit). Tuossa EBS:ssä (eli vanhanmallin rabasassa, miten sitä ikinä kutsuukaan) siinä ei ole mitään muutakuin tyhjä kolo. En muista oliko uudenmallisessa, saattoi siinäkin olla.
Henkka]]
Derbi
SastamalaCity
ViestiKirjoittanut Henkka]] » 18.11.2010 20:20
sellasta että joku 3vk sitte tehtii toho dööbii koneremppa ja toimi hyvin sit meni viikko nii yön aikana hävis paisuntasäiliöstä nesteet eli meni kampikammioon ja putkeen.. sitte avattii pytty ja putsailtii paikat sit laitettii viel tiivistemassaa kanteen ja sen tiivisteen alle vähä, toimi viikon ja taas sama vika, eli kertokaas viisaat kuis ne sillee menee sinne koneesee ja putkee :)
Samppa1993
Derbi Senda sm x-treme 05 Oli ja meni
Heinola
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 18.11.2010 21:20
Henkka]] kirjoitti:sellasta että joku 3vk sitte tehtii toho dööbii koneremppa ja toimi hyvin sit meni viikko nii yön aikana hävis paisuntasäiliöstä nesteet eli meni kampikammioon ja putkeen.. sitte avattii pytty ja putsailtii paikat sit laitettii viel tiivistemassaa kanteen ja sen tiivisteen alle vähä, toimi viikon ja taas sama vika, eli kertokaas viisaat kuis ne sillee menee sinne koneesee ja putkee :)
Oisko se oikea tiiviste. Maksaa sen 6-10€. Kestää seuraavaan avauskertaan jos on laatu tiiviste ja oikein asennettu. Sen voi laittaa aika tiukalle ettei ne nesteet pääse liikkumaan sylinteriin ja putkeen.
Henkka]]
Derbi
SastamalaCity
ViestiKirjoittanut Henkka]] » 18.11.2010 22:20
Samppa1993 kirjoitti:
eiköhän oo oikee tiiviste ja joku kai forten tiiviste sarjan ostin. oks sillä jotain väliä kumminpäin se tulee?
