Äänenvaimentimen teko
KmÖmÖ
Malaguti XSM, PeeVee, Dt, xtreme
Lohja
ViestiKirjoittanut KmÖmÖ » 2.2.2009 21:50
Tuo luhao pitää kyllä ääntä jolla hajoaa pää vaikka olisi melkein mikä vaimennin vaan... Alkaa pikkuhiljaa vituttaa -.- :D
tsek ilmoitukset
SalamaOsmo
KTM EXC
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut SalamaOsmo » 15.2.2009 23:43
Nyt tuli valmiiks eka omatekemä änkkä. Hitsaus vähän kusi, mutta itse olen kohtuu tyytyväinen lopputulokseen. Galleriassa pari kuvaa :)
Oma namupalani <3
''Maksaa kuka jaksaa.''
eccu123
Espoo
ViestiKirjoittanut eccu123 » 3.3.2009 16:25
Olisi tarkotus tehdä Masaihin änkkää, eli nelariin siis. Joku taisi sanoa, että jos tekee kartion muotoisen siitä, tulee tehoa lisää. Onko tämä totta vai jotain mutua? Epäilen kyllä vahvasti.
Tarvitseeko änkässä olla loppu pilliä? Koska ajattelin tehdä samantapaisen pään siihen, kuin SalamaOsmon änkässä on.
Onko haittaa, jos änkän sisäputki on suurempi kuin putki juuri ennen änkkää? Tarkoitus olisi saada mahdollisimman matalat äänet, ei kuitenkaan liian hiljaiset (enkä siis tarkoita, että pitäisi olla läheskään yhtä kovat, kuin villattomassa äänenvaimentimessa), eli 8 mm reiät varmaankin sopivan kokoiset, mutta kuinka paljon niitä tarvitsee?
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 3.3.2009 16:41
The_Pake kirjoitti:Olisi tarkotus tehdä Masaihin änkkää, eli nelariin siis. Joku taisi sanoa, että jos tekee kartion muotoisen siitä, tulee tehoa lisää. Onko tämä totta vai jotain mutua? Epäilen kyllä vahvasti.
Eipä se kartiojuttu tehoa tuo. Änkässä ei ole pakko olla loppupiliä, yleensä sen peräpilin taivutus alaspäin vaimentaa hieman suoraan putkesta kaikuvia ääniä. Ei ole haittaa siitä jos änkän putki isompi mitä pakoputken peräpili. Kiinnitys toki saattaa olla ei-niin-bolt-on. Eiköhän 8mm reijät passaa ja niin paljon reikiä kuin mahtuu :P Itse porailin 6mm reikiä sisäputken täyteen ja kivivillaa ilmavasti sisään niin hyvin se vaimentaa, änkkä tosin 8cm halkaisijaltaan.
Veli-Vihannes
Salainen projekti X
Kouvola :(
ViestiKirjoittanut Veli-Vihannes » 3.3.2009 18:29
Tsot tsot, jos haluaa hiljaiset äänet niin reikäputken halkaisijan pitää olla vähintään yhtä pieni kuin pakoputken ''peräpillin'' halkaisija. Eli tässä tapauksessa sen reikäputken sisähalkaisijan kannattaa olla max. Masain putken sisähalkaisija eli 24mm(?). Reikäputken rei'ät kannattaa olla 6-8mm eli ei liian isot eikä pienet. Vaimentimen loppupilli on ihan hyödyllinen jos ei halua kunnon kumisevia ääniä vaan enemmän sellaiset bo-bo-bo tyyliset. ;)
Jeejee
TM__
DT
ViestiKirjoittanut TM__ » 16.3.2009 21:49
Meinasin tehä itelle DT:seen kaks änkkää, laittaisin niinku kummalekin puolelle siihen kohtaan missä vakio änkkäkin on kiinni. Olisko mitään järkeä tehä ruostumattomasta teräsksestä vai kannatteeko tehä vain kahesta "jo" pyöreästä putkesta??? Onko kukaan kokeillu tämmöistä ideaa että kannatteeko alkaa tekemään?
Veli-Vihannes
Salainen projekti X
Kouvola :(
ViestiKirjoittanut Veli-Vihannes » 16.3.2009 23:15
TM__ kirjoitti:Meinasin tehä itelle DT:seen kaks änkkää, laittaisin niinku kummalekin puolelle siihen kohtaan missä vakio änkkäkin on kiinni. Olisko mitään järkeä tehä ruostumattomasta teräsksestä vai kannatteeko tehä vain kahesta "jo" pyöreästä putkesta??? Onko kukaan kokeillu tämmöistä ideaa että kannatteeko alkaa tekemään?
Mieluummin valmiista putkesta niin saat hienommat. Kaikista hienoin tulee, kun ostat rautakaupasta kromiset seinään tulevan vesihan koristekartiot ja metsästät sopivan levyistä putke = pop-niiteillä kiinni eikä hitsausta periaatteessa tarvitse. ;)
Jeejee
JoJotin
Yamaha Dt -08
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut JoJotin » 17.3.2009 20:02
Riippuu tietysti mallista mutta jos itse pellistä alkaa vääntämää ja tahtoo esimerkiksi ovaalin mallisen, kannattaa tehdä ensin muotti. Sitten vain kiinittää pellin toinen reuna johonkin kohtaa muottia ja vääntää pelti muotin ympärille+kiinittää reunat toisiinsa. Änärin teossa en ole tätä koettanut, mutta luulisi toimivan siinäkin.
Itse uskon hitsauksen, jos siis paikka ja välineet löytyy
TM__
ViestiKirjoittanut TM__ » 17.3.2009 20:19
JoJotin kirjoitti:Riippuu tietysti mallista mutta jos itse pellistä alkaa vääntämää ja tahtoo esimerkiksi ovaalin mallisen, kannattaa tehdä ensin muotti. Sitten vain kiinittää pellin toinen reuna johonkin kohtaa muottia ja vääntää pelti muotin ympärille+kiinittää reunat toisiinsa. Änärin teossa en ole tätä koettanut, mutta luulisi toimivan siinäkin.
Ajattelin vääntää sen rosteri pellin just jonku putken ympärille että tulis tasanen ja sitte vain hitsata sauma liitoskohtaan. Sen takia vähän siitä pellistä meinasin koska se menee siniseksi kun lämpenee:D Suurempi ongelma tulee varmaan siinä väliputken teossa:D
JoJotin
Yamaha Dt -08
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut JoJotin » 17.3.2009 23:19
TM__ kirjoitti:
Taitaa olla järkevin metsästää jostain kapeaa rosteria Putkea(joka muuten on tiukassa :( ...) ja taivutella siitä sopiva väliputki/pilli. Kävi myös mielessä, että vaimentimen päihin voisi tehdä ristikon joka tukisi pillin ja johon päätylevyt voisi kiinnitää esim. kuusiokulma mutterilla, villojen vaihtoa yms. varten?
Pistä inffoa tännekkin kun saat hommat alkuun ja tehtyä ;) Noi homemade osat hakkaa bolttiksen mennen tullen kunhan jaksaa panostaa ja tehdä kunnolla alusta loppuun :)
Veli-Vihannes
Salainen projekti X
Kouvola :(
ViestiKirjoittanut Veli-Vihannes » 18.3.2009 14:09
Yleensä äänenvaimentimen saa auki kun poistaa aivan tavalliset pop-niitit.. Turha tehdä hommasta sen vaikampaa. ;)
Jeejee
Tzkek
ViestiKirjoittanut Tzkek » 19.3.2009 23:00
Onko muuten haittaa kun mittasin pakoputken ulkohalkasijaa (joka menee äänenvaimentimelle) niin se taisi olla 22mm, niin äänenvaimentimen reikäputkeksi löysin 26mm sisähalkaisijalla olevaa, johon siis pitäs patentoida tässä kuhan valmiiksi saan. Ei varmaan mitään suurta haittaa ole? Ja äänenvaimennin menossa s1 pihamopolle, että ei suurta merkitystä ole..
Voiko muuten tehdä "loppupilliksi" tavallaan semmosen kartiopään? Normaali pelti pääty ja sen päälle semmonen kartio pääty?
TM__
ViestiKirjoittanut TM__ » 21.3.2009 10:37
Tietääkö kukaan mikä on Turbo Kit Racing änkän halkaisija?
Veli-Vihannes
Salainen projekti X
Kouvola :(
ViestiKirjoittanut Veli-Vihannes » 21.3.2009 11:38
TM__ kirjoitti:Tietääkö kukaan mikä on Turbo Kit Racing änkän halkaisija?
Eikös se 60mm ole ulkopuolelta..?
Jeejee
xps_sm
Kaksi pyörää: Peugeot Xp Street Evo2 -06, Neljä pyörää: Kahdeksan Mersua.
Oulainen
ViestiKirjoittanut xps_sm » 21.3.2009 11:49
Veli-Vihannes kirjoitti:
60mm on ulkopuolelta joo.
Sijoita tähdelliseen! Myynnissä mopon osia; KLIK! Myös muuta osaa löytyy joten kyselkääpä yksityisviestillä.
