Zuppox
Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
Aura
ViestiKirjoittanut Zuppox » 25.6.2013 21:19
Millä ihmiset on testaillut noita imuvuotoja? Riejussa on vissiin imuvuotoa jossain kun haluaa isompaa suutinta vaikken oo mitään tehny. Käykö ihan perus crc tohon testaamiseen?
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 25.6.2013 21:27
Jep, aika lailla mikä tahansa aine ku palaa äkäsesti käy.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 25.6.2013 21:31
Bräkleeniä tai starttipilottia yleensä käytetään, normaali yleisöljy ei kovin herkästi syty. Ideanahan on luoda imuputkiston ympäristöön syttymiskelpoista seosta joka sylinteriin päätyessään palaa, saaden moottorin kierrokset nousemaan. Jos mitään muutosta moottorin äänessä ei tapahdu, voidaan olettaa että seos ei päädy sylinteriin ja imuvuodon mahdollisuus voidaan melko varmasti sulkea pois. Toki esimerkiksi huonosti kiinnitetty ilmanputsari voi aiheuttaa imuvuotoa vain ajoittain päästessään liikahtamaan joten absoluuttinen keino imuvuodon havaitsemiseen tuokaan ei ole.
Keskustelufoorumin säännöt
Zuppox
Aura
ViestiKirjoittanut Zuppox » 25.6.2013 21:56
Juuh ei ollu imuvuotoa. Mikä vittu voi olla että yhtäkkiä alko pätkimään kun sääsin tota neulaa? Heti kun sen pätkintä alko niin laitoin sen asentoon missä se on toiminut eikä muuttunut miksikään. Laitoin 5 kokoa isomman suuttimen ja alkoi kiertämään vapaalla sen 11k mutta ajossa 1 ja 2 vaihde on ne vaihteet mitä voi ajaa kaasu pohjassa. muuten kun vääntää sen pohjaan niin alkaa pätkimään ja ampumaan putkeen.
Ja uuden tulpan laitoin heti kun pätkintä alkoi
Mikksu
Fantic Motor Caballero 50, Pappatunturi 1961, PV Trike projekti
Ulvila
ViestiKirjoittanut Mikksu » 26.6.2013 0:48
Milläs tollasta perus vaahtomuovi ilmanputsaria pitäisi pestä kun on aika bensanen ja likainen. Kuuluuko näihin laittaa putsareihin tarkotettua öljyä vai onko se vaan vapaavirtaussuodattimiin kuten piperi?
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 26.6.2013 0:58
Parasta ois ilmanputsarin pesuaine, mutta jos ei löydy ni voihan sen saippuavedelläki pestä, kuha huuhtelet kunnol. Elä viitti pensaa ainakaa käyttää. Öljyy pitää kaikis vaahtomuoveis käyttää, muuten pääsee hieno tomu läpi.
Onkimato
ViestiKirjoittanut Onkimato » 26.6.2013 11:38
Mitäh? Bensahan on just parasta putsarin pesuun. Jotkut suosittelee fairyä, mutta fairyn jälkeen kun liotat hetken bensassa niin on kyllä kuule mustaa bensaa senjälkeen. Kartingia ajava kaveri sanoi että pesevät kaikki putsarinsa bensassa ja tämän isukilla kokemusta lajista pienestä pitäen.
Bensalla puhtaaksi ja uudet öljyt niin hyvä tulee.
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 26.6.2013 12:28
Noh, jos on monikarkeuksine suodatin ni kuulemma liimat sulaa ja lähtee palat erillee jos pensalla pesee... Tiedä ny. Ite käytän K&N putsausainetta.
Onkimato
ViestiKirjoittanut Onkimato » 26.6.2013 12:34
Ei ainakaan biltema fiddy vaahtisputsarin reunat itellä irtoillu tai muistakaan putsareista ole irtoillut. Kun ei sitä sinne uimaan viikoksi jätetä. Mut sellasen voi ainakin bensassa pestä missä on ainoastaan yksi sellanen elementti jonkun pöntön sisässä.
Seppoman
ViestiKirjoittanut Seppoman » 26.6.2013 12:46
Ilmanputsari on hyvä vaihtaa aikaisemmin kuin se bensasta ehtii hajota.. Kyllä kestää :roll:
Osaako joku sanoa derbin vakioilmanputsarin suodatuskykyä, jos sen mustan muovisen kopan ottaa pois? Vetoja vaan on enempi niin :lol:
pv kulkee
suzuki pv
isokyrö
ViestiKirjoittanut pv kulkee » 26.6.2013 13:29
Koveneeko mopon nopeus e-hyväksytyillä tehoputkilla?
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 26.6.2013 15:25
Riippuu vähän putkesta, mutta kun oikeastaan mikä putkii vain, jossa on se e-hyväksyntä eli löytyy myös kuri putkesta niin ei oikeastaan ollenkaan kovempaa mene. Jotkut kurilliset tehoputket huonompia kuin vakioputki.
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 26.6.2013 23:47
Ilmanputsarin pesussa kannattaa muistaa myös että elementti puristetaan kuivaksi. Kiertäminen ja vääntäminen aiheuttavat repeämisvaaran. Tarvittaessa kuivatuksen apuna voi käyttää myös paineilmaa.
Seppoman, ihan hyvin se varmasti suodattaa ilman koppaakin mutta on alttiimpi kosteudelle. Ehkäpä vapaammin virtaava elementti toimisi kotelon kanssa?
Gilerafan
Gilera DNA
Orimattila
ViestiKirjoittanut Gilerafan » 27.6.2013 2:49
En kyllä ite paljoa tosta bensiinistä perusta, kyllä saippua vedellä oon pessy ja kaikki ilmansuadattimet pitää kuivata pesun jälkeen paineilmalla. Sen jälkeen (jos ei ole ilmansuadatin öljyä) voi/pitää 2T öljyllä rasvata, pieni loraus riittää.
Onkimato
ViestiKirjoittanut Onkimato » 27.6.2013 11:07
Nyt tulee kyllä sellasta tekstiä että huhhuh.
Minäkin olen fairy ja wurth tehopesu saippuavedellä pessyt, vaan laitappa bensaan saippuapesun jälkeen niin kyllä tulee paskaa vielä aikalailla. Miksi se paineilmalla pitää kuivata? Ihan yhtä rutikuivaksi se tulee kun puristaa ylimääräiset pois, heiluttaa hetken ja jättää kuivumaan muutamaksi tunniksi.
Ja ei kyllä 2t öljyä kannata laittaa vaan nimenomaan ilmanputsariöljyä, Suodatinöljy nimenomaan suodattaa sitä pölyä ja taisi olla vielä niin että monesti ovat paremmin vettä hylkiviä, eli sekin etu oikeassa öljyssä. kyllä sä ketjuillekin voit 2t öljyä laittaa, pestä vedellä ja käsisaippualla, mutta ei ole kovin pitkäikäiset ne ketjut sitten.
