pv kulkee
- suzuki pv
- isokyrö
- 26.6.2013 13:16
Yam4ha kirjoitti:Riippuu vähän putkesta, mutta kun oikeastaan mikä putkii vain, jossa on se e-hyväksyntä eli löytyy myös kuri putkesta niin ei oikeastaan ollenkaan kovempaa mene. Jotkut kurilliset tehoputket huonompia kuin vakioputki.
Kiitos tiedosta!
juupi123
Kuinka usein mopoissa kannattaa vaihtaa/vaihdattaa vaihteistoöljy?
Seppoman
- 28.10.2009 20:19
Derbi nyt oireillu jo kauan. ILMEISESTI sähkövika. Ongelma on saada mopo käyntiin etenkin lämpimänä koneella. Joutuu työntämään kauan, jonka aikana mopo hörähtelee vähän väliä ja booailee. Lopulta kun saa mopon käyntiin pitkän yrittämän jälkeen, toimii se normaalisti lukuunottamatta liian suuren suuttimen haittoja jotka tiedossa. Voisiko vika olla staattorissa? Entä johdot/liitokset?
Vaihdettu osaa tulpasta puolalle/cdi:lle asti.
Miten olet paikallistanut vian juuri sähköihin? Huono käyntiinlähtö voi johtua myös vaikkapa kaasariin päätyneestä moskasta joka tukkii tyhjäkäyntisuuttimen.
juupi123 kirjoitti:Kuinka usein mopoissa kannattaa vaihtaa/vaihdattaa vaihteistoöljy?
Huolto-ohjelman mukainen suositus taitaa vaihdella merkistä riippuen noin 2500-4000km välein. Ensimmäinen vaihto on yleensä uudella mopolla siinä 500km kohdilla koska uudet vaihderattaat hioutuvat lopulliseen muotoonsa käytössä jolloin öljyn sekaan päätyy pientä metallisilppua. Hyvä vaihtoväli öljylle on esimerkiksi kerran vuodessa ajokauden loppupuolella jolloin mopo jää huollettuna talvisäilytykseen. Toki jos kilometrejä kertyy lähemmäs viitisen tuhatta ajokauden aikana, kannattaa öljyn vaihto tehdä vaikka pari kertaa kauden aikana.
Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
Olen nyt vihdoin vaihtamassa noi etu ja takapyörän laakerit niin mistä vitust tiedän minkä kokoiset niiden pitää olla? Muutekku ottamalla koko paskan irti ja kattomalla? Ja mulle on 14-58 välit tulos niin mistä tiedän millä ketjjjaolla ja monilenkkiset ketjujen pitää olla?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Ota vanhat laakerit irti nii näät, tai sitte google.com.
Wheelie#
- Derbi Te4m 80cc
- 24.11.2012 21:28
Joo elikkä onko tuommoinen Step II PWK Raicing 24mm kaasari mistään kotosin ja onko tuossa edes alipainetta?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Raebaum kirjoitti:Olen nyt vihdoin vaihtamassa noi etu ja takapyörän laakerit niin mistä vitust tiedän minkä kokoiset niiden pitää olla? Muutekku ottamalla koko paskan irti ja kattomalla? Ja mulle on 14-58 välit tulos niin mistä tiedän millä ketjjjaolla ja monilenkkiset ketjujen pitää olla?
Mopossa ketjujako on 99% varmuudella 420. Lenkkien määrän voit laskea itse, tai ostaa 140 lenkkiset ja lyhentää itse sopivaksi.
Pyöränlaakereista yleisin on 6303 C3. Kannattaa ottaa ne vanhat laakerit irti ja katsoa mitä niissä laakereissa lukee.
Shape
Tai kertoa edes mikä pyörä on..
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Seppoman
- 28.10.2009 20:19
Mitäs kun katkes puolet derbin seisontatuen reiästä rungosta ja nyt se on puoliympyrä. Materiaalina alumiini. Onnistuuko hitsaus mitenkään perus puikkokoneella?
Simo Luoma
- Derbi Senda R extreme 2004
- 21.8.2010 19:56
Auttakaap miestä mäessä. Derbin kytkinkoppa meni kiinni aivan nätisti mutta kytkin ei liiku mihinkään. Luulin että se oli vain kun ei ole ollut öljyjä ja seisonut vähän aikaa mutta ei se saataana mihinkään liiku vaikka ne öljyt siellä onkin. Voiko tuon kytkinkopan muka laittaa jotenkin väärink iinni? En ole kytkimeen pitkään aikaan koskenutkaan (koko mopoon itse asiassa) ja ennen toimi hyvin mutta nyt ei. Mikä vikana?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Meneekö pikakaasukahvaan vakio kaasuvaijeri vai pitääkö tehä joku oma patentti vaijeri
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Riippuu varmaan aika paljon siitä, että minkälainen pikakaasu on.
C4R0
miten voi säätää yamaha dt:n takaiskareita jäykemmiksi? itse oon aika huono tämmösissä..
kalz17
- Rieju MRX 08
Pitäs tulpanhattu vaihtaa ku entinen pilalla nii mitenkä tulpanhatun vaihto käytännössä tapahtuu, jos joku vois auttaa tietämätöntä ?
